Manon海能 仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:水平微蚀槽中硫酸浓度的测定(电位滴定法) 1前言 在电解槽中硫酸一方面是由于电解过程中铜阳极板的溶解要消耗硫酸形成硫酸铜,硫酸可作为 pH缓冲剂,防止阳极附近铜离子水解沉淀;另外一方面由于硫酸在水溶液中的电离,可以增强电解液的导电性.若阳极是粗铜由于铜不断失去电子变成铜离子且溶液中铜离子也不断被还原为精铜, 所以在一般情况下浓度不会发生变化。 2,,测定原理及方法 H+0H 二=H0 以pH复合电极为工作电极,氢氧化钠作滴定剂进行电位滴定,得到滴定终点。 3 实验仪器 T960电位滴定仪、10ml滴定管、16位自动进样器、pH复合电极 4试剂 滴定剂:C(NaOH)=0.9720mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定、邻苯二甲酸氢 钾基准物质、水平微蚀槽液 5实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法:用移液管移取 5ml 水平微蚀槽液,并加入 100ml 稀释水于滴定杯中,以pH复合电极作工作电极,氢氧化钠溶液进行滴定。 6测试结果 1)参数设定:常量滴定 2)进样方式:进样器 3)实验数据 编号 取样量(ml) C(NaOH)/mol/L V(/ml) C(H2SO4)/mol/L 1 5 0.9720 7.030 0.6833 2 7.031 3 7.028 4)曲线 终点序号 体积(mL) 滴定剂浓度 空白体积(mL) 样品量 相关系数 结果 7 实验结果 水平微蚀槽中硫酸的平均含量为 0.6833mol/L.为节省滴定时间,可以减少取样量进行测试。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《水平微蚀槽中硫酸浓度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于无机酸中硫酸浓度检测,参考标准《暂无》,《水平微蚀槽中硫酸浓度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
