Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:水溶性肥料中氯离子含量的检测(电位滴定法) 1前言 水溶性肥料(Water Soluble Fertilizer, 简称 WSF), 是一种可以完全溶于水的多元复合肥斗,它能迅速地溶解于水中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高,更为关键的是它可以应用于喷滴灌等设施农业,实现水肥一体化,达到省水省肥省工的效能。肥料中有些含有氯化钾,长期施用含有氯离子的钥料很容易导致作物缺乏中量元素钙,因此很容易导致果实裂果、生长点发育不良、黄叶、乃至果实脐腐等病害发生。所以要控制肥料中氯离子的含量。 2测定原理 GB/T24890—2010《复混肥料中氯离子含量的测定》 试剂在微酸性溶液中,加入过量的硝酸银溶液,使氯离子转化为氯化银沉淀,用邻邻二甲酸二丁酯包裹沉淀,以硫酸铁铵为指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定剩余硝酸银。 3实验仪器 T860电位滴定仪、银电极、双盐桥甘汞电极、15ml滴定管 4试剂 硝酸(1+1)、氯化钠滴定剂0.05mol/L、硝酸银溶液:0.05mol/L 5实验步骤 按照说明书准备仪器。 取10g试样,用蒸馏水溶解后,加入硝酸20ml, 定容至 250ml 容量瓶中。取大度移液管移取20m试样,准确移取2ml硝酸银溶液,加入80ml蒸馏水进行充分搅拌。 6实验数据 1)参数设置:常量滴定 终点数::1 结束体积::10 终点突越量:200 添加最小体积:0.02 初次添加体积:0.510 2)样品量每次为 0.8g。 序号 V(ml) E E(mv) 氯离子含量 1 1.863 285 248.8 0.030 2 1.870 310 246.1 0.029 3 1.863 350 247.8 0.030 4 1.870 315 246.3 0.029 3) 滴定图谱 (序号1) (序号2) (序号3) (序号4) 7结论 样品中氯离子含量很低,直接滴定不易滴定,测试平行性较好。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化肥中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于复合肥料中氯离子含量检测,参考标准《暂无》,《化肥中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
