德州农工大学利用 SOC710分割海藻表面高光谱图像 海藻是海洋生态系统不可分割的一部分,通过其表面特征可以得到生活环境的相关信息,经验模态分解法(EMD)用于海藻高光谱图像特征的提取,可在海藻表面进井浮游生物和植物分类研究分析。 使用 SOC 高光谱成像仪进行样本高光谱图像的采集,图1代表584nm下的高光谱图像灰度图,图1中有两片海藻叶片,白点代表多毛虫,其他着色部位的代表浮游植物。图2代表高光谱图像中浮游植物单一像素点的归一化光谱曲线。图3为经EMD 特征提取浮游植物的累计贡献率函数曲线和海藻的累计贡献率曲线, 图1高光谱图像的采集 图2浮游植物的单个像素点光谱曲线 图3多毛虫和浮游植物的累计贡献率曲线 图4显示了海藻叶片的多毛虫和浮游植物高光谱图像,图5-6代表多毛虫非归一化和归-化的光谱曲线,图7-8代表浮游植物非归一化和归一化的光谱曲线,横坐标为波段共计128个波段代表 400-1000nm 的波段范围,纵坐标为相对光谱强度。图9代表经过 EMD 特征 提取法,白色区域代表多毛虫区域,可知通过 EMD 法能够正确使别海藻中的多毛虫。 图4海藻叶片的毛管虫和浮游植物高光谱图像 图5非归一化多毛虫光谱曲线 图6归一化多毛虫光谱曲线 图7非归一化浮游植物光谱曲线 图8归一化浮游植物光谱曲线 . 图9针对图4中的图像分类识别图 结论:使用高光谱图像技术结合经验模态分解法能够准确将多毛虫和浮游植物加以区分。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京安洲科技有限公司为您提供《海藻中表面反射率检测方案(高光谱)》,该方案主要用于水产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《海藻中表面反射率检测方案(高光谱)》用到的仪器有null。
