人生活离不开水,植物也是如此,水是必需资源,我们日常所需的水大都来源于降雨,我们也很容易看出,西北地区降雨量少,土地贫瘠,人们生活较困难,而我国长江以南就比较繁华,也就是说,一个地区的降雨量影响着该地区的经济发展,比如在农业方面就体现很明显,不管是指导农业生产,还是合理利用水资源,利用雨量监测仪进行监测是十分有必要的。 雨量监测仪对于串行远程数据的传输,在不同的接口标准、不同距离、不同的线路质量下所能达到的通信速率会有所不同,甚至于同一线路在不同的时间所能达到的最佳通信速率也会因为外界环境影响其线路质量而有所不同。若在每一时间段都能以最佳速率(既快又可靠的通信速率)来进行信息的传输,则必须提高线路的使用效率和数据通信的可靠性。雨量监测仪要实现通信速率的最优化,首先要解决的是通信双方的波特率自适应。简单可靠地用软件方法实现波特率自动检测并在动态中进行优化,做到既不需要额外的硬件支持,又使软件开销较小,同时还能提高波特率解调的便捷性和兼容性,这具有重大的实用意义。 托普云农的雨量监测仪型号为TPJ-32-G,用于某一段时间的降雨量的监测记录,降雨量的多少影响着作物种植时的灌溉工作,降雨量多的地方或者某个时间段,就要减少灌溉量,一方面更有利于作物生长,另一方面也有利于节约水资源。更多有关:雨量监测仪 http://www.tpyn.net/prolist_T113.html农业仪器 http://www.tpyn.net/
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《雨量中雨量检测方案(显示仪表(各种指示仪、记录仪等))》,该方案主要用于雨量中雨量检测,参考标准《暂无》,《雨量中雨量检测方案(显示仪表(各种指示仪、记录仪等))》用到的仪器有雨量记录仪 TPJ-32-G 托普云农。
