Klanon海能能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:蛋黄卵磷脂中蛋白质含量测定(凯氏定氮法) 前言 众所周知鸡蛋当中营养价值最高的是蛋黄部分,那大家了解蛋黄中提取出来的蛋黄卵磷脂吗?其实很多人都称蛋黄卵磷脂是“脑黄金”。蛋黄卵磷脂是人体健康必须要有的营养物质。据说常吃蛋黄卵磷脂会有下列好处:可消除青春痘、雀斑并滋润皮肤; 可预防老年痴呆症的发生;使大脑神经及时得到营养补充;是婴幼儿神经发育的必需品;是血管的“清道夫”;是肝脏的“保护神”;是糖尿病患者的营养品;能够有效地化解胆结石。而合格的蛋黄卵磷脂应含氮(N)应为1.75%~1.95%, 下面为大家介绍一下蛋黄卵磷脂氮含量测定的方法。 2实验部分 2.1原理 根据《中国药典2015版》进行测定。蛋黄卵磷脂中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏后,用硼酸吸收后,再以硫酸标准滴定液进行滴定。 2.2仪器与试剂、器具 2.2.1K1100F全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3硫酸分析纯,, c(HCL)=0.1mol/L,标准滴定液。 2.2.4硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.5氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.6:溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.7催化剂片3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片。 2.2.850ml量筒 2.2.9称量瓶 2.3实验部分 2.3.1取样:取0.1g(精确至0.1mg)左右的样品,用无屑称量纸包住投入消化管中,加硫酸钾0.3g与30%硫酸铜5滴,再沿瓶壁滴加硫酸3.0ml。 2.3.2消解::利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设置参数如下: 温度 时长 1 200℃ 15min 2 420℃ 90min 2.3.3待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 稀释水::30ml 硼酸::25ml 碱: 12ml 蒸馏时间:: 5min 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 氮含量 W 式中::MM-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),,精确到小数点后四位 3结果与讨论 氮含量 式中::MM-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) V-空白样滴定标准酸消耗耗(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位 编号 质量 体积 氮含量 平均值 蛋黄卵磷脂 1 0.1075g 11.875m1 1.9265% 1.9177% 2 0.1200g 13.020m1 1.9104% 3 0.1150g 12.561m1 1.9162% 实验结果表明::实验选取的样本为合格的蛋黄卵磷脂,其含氮(N)符合1.75%~1.95%的范围。 注意:全蛋黄卵磷脂一般为乳白色或淡黄色的粉末或蜡状固体,如果样品为蜡状固体则不易混合均匀,应注意取样的均匀性。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蛋黄卵磷脂中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于蛋制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蛋黄卵磷脂中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
