来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 蛋粉中脂肪含量的测定与提取 蛋粉的定义及作用: 蛋粉是由新鲜鸡蛋经清洗、磕蛋、分离、巴氏杀菌、喷雾干燥而制成的,产品包括全蛋粉、蛋黄粉、蛋白粉以及高功能性蛋粉产品。 蛋粉不仅很好的保持了鸡蛋应有的营养成分,而且具有显著的功能性质,具有使用方便卫生,易于储存和运输等特点,广泛的应用于糕点、肉制品、冰激凌等产品中。鸡蛋白粉具有良好的功能性如凝胶性、乳化性、保水性等,应用于火腿肠等肉制品中以改善制品质量。 使用特点: 1、将蛋白和蛋黄分开加工后,蛋白粉和蛋黄粉可适应不同人的不同需要。如蛋白粉是高蛋白、低热量的食品,特别适合中、老年人食用;蛋黄粉则一般适合青少年食用。 2、在全蛋粉和蛋白粉、蛋黄粉中,加入一定比例的清洁水,可还原成蛋的混合液、蛋白液、蛋黄液,其色泽、口味等,均和鲜蛋一样,既可以供人直接食用,又可用作糕点、冷饮等食 品的原料,起调味、发酵等作用。蛋粉的最大优点是便于大批量运输和储存。对鲜蛋运输和储存,占据空间大,易破碎,时间一长,还会发生变质。 将鲜蛋加工成蛋粉后,体积大大缩小,包装容易,不会破损,储存期也延长,可使运输和储存费用大幅度下降。一般在干燥通风的条件下,保鲜期可长达一年。实践证明,将一时难以销售出去的鲜蛋,转化加工成蛋粉,可解决积压禽蛋的出路问题,值得提倡和发展。 应用: 蛋白粉具有良好的功能性质,它含有:凝胶性、乳化性、保水性、保脂肪性,鸡蛋白粉加入肉制品中可以提高产品质量,延长货架期,并强化产品营养,同样,面制品中加入适量的鸡蛋白粉,可以提高面筋度,增加蛋白质含量,使制品感更富弹性。 为了评判蛋粉的品质,通常情况下人们通过寸试蛋粉中脂肪的含量多少来进行评估。 一、实验仪器 L-806脂肪测定仪,干燥箱 二、实验试剂 三氯甲烷 乙醇氢氧化钠 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 三、实验步骤 1.将溶剂接收杯清洗干净,在干燥箱烘至恒重。 2.准备中性三氯甲烷(内含1%无水乙醇)的500ml 以上。 中性三氯甲烷: (内含1%无水乙醇)。 3.取三氯甲烷,以等量的水洗一次,同时按三氯甲烷体积 20:1的比例加入氢氧化钠溶液(100g/L),洗涤两次,静置分层。 4.倾出洗涤液,再以等量的水洗涤2次-3次,至中性。 5.将三氯甲烷用无水氯化钙脱水后,于80℃水浴上进行蒸馏,接取中间馏出液并检查是否呈中性。 6.于100mL三氯甲烷中加入无水乙醇1mL, 贮于棕色瓶中。 7.将烘干恒重后溶剂杯自然冷却然后称取重量并记录,称取蛋粉样品2g 放进滤纸筒内(滤纸筒顶部放入适量脱脂棉,用于封闭样品防止洒落),可做五个样品,一个样品空白,以确保测试准确度。 8.将样品缓慢放入仪器萃取室中,并保证回流液恰好滴落在滤纸筒内,萃取室可加入 60ml左右氯仿并拉下拉杆,防止溶剂泄漏。萃取温度设置80℃,循环10次。预干燥设为 20min。9.试验结束后待仪器上溶剂杯冷却后,取下放置烘箱105℃, 烘干 30min, 放置于干燥器内冷却,后迅速称取总重 m1。 四、计算 粗脂肪含量: x=m-mox100772 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 式中:1:- -样品中粗脂肪的含量(g/100g); m1- -溶剂杯和粗脂肪的质量(g); mo 干燥溶剂杯质量(g) ; m- -样品质量 北京来亨科学仪器有限公司 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司销售中心:北京丰台区丰北路甲鼎恒中心A技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 蛋粉的定义及作用:蛋粉是由新鲜鸡蛋经清洗、磕蛋、分离、巴氏杀菌、喷雾干燥而制成的,产品包括全蛋粉、蛋黄粉、蛋白粉以及高功能性蛋粉产品。 蛋粉不仅很好的保持了鸡蛋应有的营养成分,而且具有显著的功能性质,具有使用方便卫生,易于储存和运输等特点,广泛的应用于糕点、肉制品、冰激凌等产品中。鸡蛋白粉具有良好的功能性如凝胶性、乳化性、保水性等,应用于火腿肠等肉制品中以改善制品质量。 使用特点:1、将蛋白和蛋黄分开加工后,蛋白粉和蛋黄粉可适应不同人的不同需要。如蛋白粉是高蛋白、低热量的食品,特别适合中、老年人食用;蛋黄粉则一般适合青少年食用。2、在全蛋粉和蛋白粉、蛋黄粉中,加入一定比例的清洁水,可还原成蛋的混合液、蛋白液、蛋黄液,其色泽、口味等,均和鲜蛋一样,既可以供人直接食用,又可用作糕点、冷饮等食品的原料,起调味、发酵等作用。蛋粉的最大优点是便于大批量运输和储存。对鲜蛋运输和储存,占据空间大,易破碎,时间一长,还会发生变质。 将鲜蛋加工成蛋粉后,体积大大缩小,包装容易,不会破损,储存期也延长,可使运输和储存费用大幅度下降。一般在干燥通风的条件下,保鲜期可长达一年。实践证明,将一时难以销售出去的鲜蛋,转化加工成蛋粉,可解决积压禽蛋的出路问题,值得提倡和发展。 应用: 蛋白粉具有良好的功能性质,它含有:凝胶性、乳化性、保水性、保脂肪性,鸡蛋白粉加入肉制品中可以提高产品质量,延长货架期,并强化产品营养,同样,面制品中加入适量的鸡蛋白粉,可以提高面筋度,增加蛋白质含量,使制品感更富弹性。 为了评判蛋粉的品质,通常情况下人们通过测试蛋粉中脂肪的含量多少来进行评估。 一、实验仪器 L-806脂肪测定仪,干燥箱 二、实验试剂三氯甲烷 乙醇 氢氧化钠 三、实验步骤1. 将溶剂接收杯清洗干净,在干燥箱烘至恒重。2.准备中性三氯甲烷(内含 1%无水乙醇)的 500ml 以上。 中性三氯甲烷:(内含 1%无水乙醇)。3.取三氯甲烷,以等量的水洗一次,同时按三氯甲烷体积 20:1 的比例加入氢氧化钠溶液(100g/L),洗涤两次,静置分层。4.倾出洗涤液,再以等量的水洗涤 2次-3次,至中性。5.将三氯甲烷用无水氯化钙脱水后,于80℃水浴上进行蒸馏, 接取中间馏出液并检查是否呈中性。6.于100mL三氯甲烷中加入无水乙醇1mL, 贮于棕色瓶中。7. 将烘干恒重后溶剂杯自然冷却然后称取重量并记录,称取蛋粉样品 2g 放进滤纸筒内(滤纸筒顶部放入适量脱脂棉,用于封闭样品防止洒落),可做五个样品,一个样品空白,以确保测试准确度。 8. 将样品缓慢放入仪器萃取室中,并保证回流液恰好滴落在滤纸筒内,萃取室可加入 60ml 左右氯仿并拉下拉杆,防止溶剂泄漏。萃取温度设置 80℃,循环 10 次。预干燥设为20min。9. 试验结束后待仪器上溶剂杯冷却后,取下放置烘箱 105℃,烘干 30min,放置于干燥器内 冷却,后迅速称取总重 m1。 四、计算粗脂肪含量:′ -式中: X————样品中粗脂肪的含量(g/100g); m1————溶剂杯和粗脂肪的质量(g); m0————干燥溶剂杯质量(g); m———— 样品质量
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《蛋粉中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于蛋制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蛋粉中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有来亨L-806固液萃取仪全自动脂肪测定仪。
