ianon海能仪-器民族仪器 品质典范 海能仪器:蛋粉中粗脂肪的提取及含量测定(纤维测定法) 蛋粉是由新鲜鸡蛋经清洗、磕蛋、分离、巴氏杀菌、喷雾干燥而制成的,产品包括全蛋粉、蛋黄粉、蛋白粉以及高功能性蛋粉产品。蛋粉不仅很好的保持了鸡蛋应有的营养成分,而且具有显著的功能性质,具有使用方便卫生,易于储存和运输等特点,广泛的应用于糕点、肉制品、冰激凌等产品中。鸡蛋白粉具有良好的功能性如凝胶性、乳化性、保水性等,应用于火腿肠等肉制品中以以善制品质量。 为了评判蛋粉的品质,通常情况下人们通过测试蛋粉中脂肪的含量多少来进行评估。综合以上情况,我们通过使用海能仪器股份有限公司生产的 SOX500脂肪测定仪进行实验,所得结果如下。 实验方法: .将特溶剂接收杯清洗干净,在干燥箱烘至恒重。 准备中性三氯甲烷(内含1%无水乙醇)的500ml以上。 中性三氯甲烷:(内含1%无水乙醇)。取三氯甲烷,以等量的水洗一次,同时按三氯甲烷体积20:1的比例加入氢氧化钠溶液(100g/L),洗涤两次,静置分层。倾出洗涤液,再以等量的水洗涤2次-3次,至中性。将三氯甲烷用无水氯化钙脱水后,于80℃水浴上进行蒸馏,接取中间馏出液并检查是否呈中性。于100mL三氯甲烷中加入无水乙醇1mL,贮于棕色瓶中。 2.将烘干恒重后溶剂杯自然冷却然后称取重量并记录,称取蛋粉粉品 2g放进滤纸筒内(滤纸筒顶部放入适量脱脂棉,用于封闭样品防止洒落),可做五个样品,一个样品空白,以确保测试准确度。 3.将样品缓慢放入仪器萃取室中,并保证回流液恰好滴落在滤纸筒内,萃取室可加入60ml左右氯仿(氯仿添加量以漫过样品为为准)并拉下拉杆,防止溶剂泄漏。萃取温度设置80℃,循环10次。预干燥设为 20min。 (实验过程请保证冷却水正常流通,特氟龙溶剂杯放置准确并确保不漏气) 4.试验结束后待仪器上溶剂杯冷却后,取下放置烘箱105℃,烘干30min, 放置于干燥器内冷却,后迅速称取总重m1 计算 粗脂肪含量 式中: X- -样品中粗脂肪的含量(g/100g); m1- -溶剂杯和粗脂肪的质量(g); mo 干燥溶剂杯质量(g); m- 样品质量 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《蛋粉中粗脂肪的提取及含量检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于蛋制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《蛋粉中粗脂肪的提取及含量检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
