Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:针剂中真蛋白含量的测定(凯氏定氮法) 1前言 众所周知,a凯氏定氮法所测定的氮包括有机态的氮以及无机态的氮。而对于一些针剂等需要测定真蛋白的样品而需要进行特殊的处理,将样品中的非蛋白氮进行测定,其差值则为真蛋白氮,从而可以计算得到真蛋白值,这里我们用到的是钨酸沉淀法。 实验部分 2.1原理 根据《中国药典2015版》中的规定。采用钨酸沉淀法将真蛋白进行沉淀,测得非蛋白氮含量。 2.2 仪器与试剂、器具 2.2.1K1100F 全自动凯氏定仪仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2 SH420F石墨消解仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3硼酸分析纯,质量分数 2%。 2.2.4氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.5亚甲基蓝-甲基红混合指示剂将亚甲基蓝乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(2g/L)按 1:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.6钨酸钠分析纯 质量分数10% 2.2.7 稀硫酸0.33mol/L 2.2.8 硫酸标准酸0.1mol/LH 2.2.9氯化钠 分析纯质量分数0.9% 2.2.1017移液管 2.3实验步骤 2.2.1总氮样品制备:精密量取供样品5ml,用0.9%氯化钠溶液定量稀释至100ml,制成每 1ml中含氮量约lmg的溶液,精密量取1ml,作为总氮供试品溶液进行测定。 2.2.2非蛋白样品制备::料精密量取2ml样品,置20ml量瓶中,加水14ml,加10%钨酸钠溶液2.0ml, 0.33mol/L 硫酸溶液2.0ml,加水至刻度,摇匀,静置30分钟,滤过,取滤液5ml。 2.2.3取样::消化管中各加入0.3g稀硫酸钾,10滴30%的硫酸铜溶液。 2.2.4消解:利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,设置参数如下:消化过程采用曲线升温模式,设置参数如下: 温度 时长 1 220度 30min 2 350度 10min 2 420度 120min 注意::如果加大取样量,需要缓慢升温。再次升温以样品不冒泡冲样为准。如果消解过程中样品剧烈沸腾冒泡,立即停止加热。 2.3.5定氮仪设置程序如下: 稀释水::30ml 硼酸: 25ml 蒸馏时间::5min 2.3.6仪器自动滴定并给出结果。 3结果与讨论 全氮含量 蛋白质含量 式中:C-标准酸摩尔浓度(mol/L) V,-空白样滴定标准酸消耗量((mL) Vx-全氮样品滴定标准酸消耗量(mL)),精确到小数点后四位Vx,-全氮样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位n-稀释倍数 注意: (1)如果样品蛋白质含量超过10%,应加大稀释倍数。10%钨酸钠溶液及稀硫酸溶液用量相应的按比例增加,使溶液中钨酸浓度保持1%。 (2)全氮含量以及非蛋白氮含量可用同一空白体积。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《针剂中蛋白含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于治疗类生物药品中含量测定检测,参考标准《暂无》,《针剂中蛋白含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
