引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 液相色谱-串联质谱法测定动物性食品中呋喃苯烯酸钠的残留量 (GB 29703—2013) 呋喃苯烯酸钠 (Sodium nifurstylenate)是一种呋喃类抗菌药,主要用于鲈目鱼类的类结节菌及鲽目鱼类的滑行细菌感染。本标准规定了动物性食品中呋喃苯烯酸钠残留量的液相色谱-串联质谱测定方法。本方法参照GB 29703-2013,建立了一种动物性食品中呋喃苯烯酸钠的残留分析的液相色谱-串联质谱测定方法。该方法适用于猪和鸡的肌肉和肝脏组织中呋喃苯烯酸钠残留量的测定。本方法利用安捷伦QuEChERS Extract Tubes for Vet Drugs对样品进行净化,并利用安捷伦Poroshell 120 EC-C18色谱柱对目标物进行快速分析。本方法的定量限为0.5ug/kg。在0.5-2ug/kg的添加水平下,呋喃苯烯酸钠的回收率为68.2%-80.6%,RSD(%)<12.3 (n=6) 样品前处理称取试料(2±0.05)g,于50mL具塞离心管中,加入15mL0.1%甲酸水溶液,15mL乙腈,加入提取试剂盒中的盐包,放入陶瓷均质子两颗,振荡提取20秒。于4℃下4000r/min离心10min, 取8mL上清液于15 mL分散固相萃取净化管中,涡旋混匀1min,于4℃下4000r/min离心10min, 取5mL上清液于45℃氮气吹干。用1mL流动相溶解残余物,滤膜过滤,待仪器检测。 %B 202090902020 B:乙腈 QQQ Conditions Gas Temp: 350°C Gas Flow: 5L/min Sheath Gas Temp: 400 ℃ Sheath Gas Temp: 11L/min Capillary: 3500V(+) Nozzle Voltage: 500 (+) Precursor Ion: 258 Product Ion Fragmentor Collision Energy 214.1 100 2 184 100 5 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 空白样品 ^^rN 空白添加0.5ug/kg呋喃苯烯酸钠 线性 标准曲线浓度范围: 0.5-10ug/kg 回归方程: y=28.03x+6.57 相关系数:0.9997 回收率 基质种类 添加水平 回收率 %RSD (ug/kg) (n=6) 添加水平: 0.5-2ug/kg 0.5 68.2 12.3 回收率: 猪肉 1 79.8 7.5 68.2%-80.6% RSD (%)≤12.3 3(n=6) 2 80.6 3.1 结论 在0.5-2ug/kg的添加水平下,不同基质空白样品加标回收率为68.2%-80.6%, RSD(%)≤12.3(n=6)。表明该方法的准确度和精密度满足GB29703-2013的分析要求。 订货须知 安捷伦QuEChERS Extract Tubes for Vet Drugs ( Part No. 5982-0032) 安捷伦 Dispersive SPE: Vet Drugs inFoods (Part No.5982-4950) 安捷伦 Poroshell 120 EC-C18色谱柱, 2.1mm ×100mm, 2.7um (Part No. 695775-902)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《动物性食品中呋喃苯烯酸钠检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物性食品中呋喃苯烯酸钠检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
