当前位置: 其他 > 方案详情
塑料中多环芳烃,塑化剂检测方案(研磨机)
检测样品 其他
检测项目 多环芳烃,塑化剂
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
CM200是我公司一款强力高效粉碎设备,转速700—3000,3KW高扭矩,1500rpm是比较合适的速度,保持低热量的产生,由于塑料材料的低质量,可用旋风分离器保障样品收集、热量的降低。设备的清洗,由于转刀、筛圈、胶体、进料斗都采用无死角、易拆卸的设计,避免了样品间的污染和干扰,方便操作者的使用。
塑料制品的多环芳烃和塑化剂的分析检测 具有诸多特性塑料自然的成为我们今天生活的一部分,它存在于多种物质中,如包装、家具、衣服或电子设备。尽管材料多功能特性广受欢迎,但是消费者越来越质疑塑料中有害物质的危害,如塑化剂,它没有牢固的蕴含在材料中,却被皮肤吸收,影响生理机能平衡。塑化剂存在于食物包装,渗透到食品中,然后由吃的食物进入人体。玩具中的塑化剂是一个特别严重的问题,儿童不经意间把玩具放入嘴里,导致吸入化学危险品。同等危害物质还有多环芳烃 (PAH), PAH家族包括超过100多种化合物被确认是高致癌物质。 2014年2月德国计算机杂志出版针对28种科技产品材料分析完成,测试结果是2/7的键盘,3/8的鼠标和3/4的手机耳机含有 PAH, 他们大大超过法定标准值。 2013年,整个欧盟新的法规出台,2015年12月起电子类产品 PAH 含量要求不再允许超过法定标准值,运动设备、器材、工具或衣服是小于1mg/kg;玩具或婴儿用品小于0.5mg/kg。新的法定实施增加检测部门工作内容。PAH 和塑化剂使用 HPLC 或 GC-MS。样品材料样品制备是化合物分析的必要环节。例如用微波化学有机物消解,为了提高从代表性样品提取微量含量制备过程,材料应该首先 处理成0.5mm尺寸大小。针对计算机键盘、鼠标和橡胶玩具中的塑化剂和 PAH分析测定,样品制备要确保用一种方法,确保原始样品含量无流失,经过大量实验结果表明,最好的结果建议采用两级粉碎处理过程。 进入 CM200 粉碎可先对键盘和鼠标手动处理成8×8cm尺寸,使用24齿转刀和4mm底筛。CM200是我公司一款强力高效粉碎设备,转速700—3000, 3KW高扭矩,1500rpm是比较合适的速度,保持低热量的产生,由于塑料材料的低质量,可用旋风分离器保障样品收集、热量的降低。设备的清洗,由于转刀、筛圈、胶体、进料斗都采用无死角、易拆卸的设计,避免了样品间的污染和干扰,方便操作者的使用。 方法标准中要求样品尺寸大小<0.5mm,使用液氮处理样品后研磨处理很容易达到这样的辅助研磨效果。材料脆化处理,这种冷却方法还能抑制挥发性物质的逸出。细研磨会使用我公司的 FM100 超离心研磨仪,为了保证针对整个电路板和鼠标研磨制样的代表性,大量的样品材料料15分钟内,最终细度95%小于0.5mm, 12齿转刀和1.0mm 筛圈,18000rpm能够完成此操作。FM100 超离心研磨 仪,样品材料通过离心作用与利刃进行预切割,通过转刀与筛网间及筛网经过二次剪切、撞击,由于研磨时间很短,样品材料很难热升高,增加旋风分离器提高样品收集的效果。 相对计算机配件样品制备,大黄鸭包含软性、弹性材料,这使样品制备更具 有挑战性,鸭子事先处理好,为了达到更好的粉碎效果,CM200切割式粉碎仪配合V型转刀,由于特殊设计结构,非常适合粉碎弹性材料。旋风分离装置能够加快样品的收集。5分钟内,采用4mm底筛,保证所有样品低于5mm以下尺寸,如需持续冷冻研磨,可使用 GT200球磨,确保研磨效果,取5g粉碎,大黄鸭样品放入50ml不锈钢研磨罐,25mm研磨球,预冷冻在-196℃液氮环境下浸泡10-15分钟,放入 GT200 专业紧固把手2分钟,1800rpm,90%的样品在350p m以下。 结论:基于多样化塑料样品制备要求, Grinder 提供制样设备处理软性,弹性或脆性塑料中的PAH或塑化剂的分析测试项目。完整计算键算能用CM200处理,下一步,使用FM100样品达到小于0.5mm细度,V型转刀的应用, CM200 能粉碎弹性材料快速有效处理,如果塑料样品需要连续冷却, GT200 是一个绝佳选择,这些粉碎仪器能够确保具有代表性样品制备的样品成分的不改变。 我们日常生活中的毒性物质塑料制品的多环芳烃和塑化剂的分析检测具有诸多特性塑料自然的成为我们今天生活的一部分,它存在于多种物质中,如包装、家具、衣服或电子设备。尽管材料多功能特性广受欢迎,但是消费者越来越质疑塑料中有害物质的危害,如塑化剂,它没有牢固的蕴含在材料中,却被皮肤吸收,影响生理机能平衡。塑化剂存在于食物包装,渗透到食品中,然后由吃的食物进入人体。玩具中的塑化剂是一个特别严重的问题,儿童不经意间把玩具放入嘴里,导致吸入化学危险品。同等危害物质还有多环芳烃(PAH),PAH家族包括超过100多种化合物被确认是高致癌物质。2014年2月德国计算机杂志出版针对28种科技产品材料分析完成,测试结果是2/7的键盘,3/8的鼠标和3/4的手机耳机含有PAH,他们大大超过法定标准值。2013年,整个欧盟新的法规出台,2015年12月起电子类产品PAH含量要求不再允许超过法定标准值,运动设备、器材、工具或衣服是小于1mg/kg;玩具或婴儿用品小于0.5mg/kg。新的法定实施增加检测部门工作内容。PAH和塑化剂使用HPLC或GC-MS。样品材料样品制备是化合物分析的必要环节。例如用微波化学有机物消解,为了提高从代表性样品提取微量含量制备过程,材料应该首先处理成0.5mm尺寸大小。针对计算机键盘、鼠标和橡胶玩具中的塑化剂和PAH分析测定,样品制备要确保用一种方法,确保原始样品含量无流失,经过大量实验结果表明,最好的结果建议采用两级粉碎处理过程。进入CM200粉碎可先对键盘和鼠标手动处理成8×8cm尺寸,使用24齿转刀和4mm底筛。CM200是我公司一款强力高效粉碎设备,转速700—3000,3KW高扭矩,1500rpm是比较合适的速度,保持低热量的产生,由于塑料材料的低质量,可用旋风分离器保障样品收集、热量的降低。设备的清洗,由于转刀、筛圈、胶体、进料斗都采用无死角、易拆卸的设计,避免了样品间的污染和干扰,方便操作者的使用。方法标准中要求样品尺寸大小<0.5mm,使用液氮处理样品后研磨处理很容易达到这样的辅助研磨效果。材料脆化处理,这种冷却方法还能抑制挥发性物质的逸出。细研磨会使用我公司的FM100超离心研磨仪,为了保证针对整个电路板和鼠标研磨制样的代表性,大量的样品材料在15分钟内,最终细度95%小于0.5mm,12齿转刀和1.0mm筛圈,18000rpm能够完成此操作。FM100超离心研磨仪,样品材料通过离心作用与 利刃进行预切割,通过转刀与筛网间及筛网经过二次剪切、撞击,由于研磨时间很短,样品材料很难热升高,增加旋风分离器提高样品收集的效果。    相对计算机配件样品制备,大黄鸭包含软性、弹性材料,这使样品制备更具有挑战性,鸭子事先处理好,为了达到更好的粉碎效果,CM200切割式粉碎仪配合V型转刀,由于特殊设计结构,非常适合粉碎弹性材料。旋风分离装置能够加快样品的收集。5分钟内,采用4mm底筛,保证所有样品低于5mm以下尺寸,如需持续冷冻研磨,可使用GT200球磨,确保研磨效果,取5g粉碎,大黄鸭样品放入50ml不锈钢研磨罐,25mm研磨球,预冷冻在-196℃液氮环境下浸泡10-15分钟,放入GT200专业紧固把手2分钟,1800rpm,90%的样品在350μm以下。 结论:基于多样化塑料样品制备要求,Grinder提供制样设备处理软性,弹性或脆性塑料中的PAH或塑化剂的分析测试项目。完整计算键盘能用CM200处理,下一步,使用FM100样品达到小于0.5mm细度,V型转刀的应用,CM200能粉碎弹性材料快速有效处理,如果塑料样品需要连续冷却,GT200是一个绝佳选择,这些粉碎仪器能够确保具有代表性样品制备的样品成分的不改变。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京格瑞德曼仪器设备有限公司为您提供《塑料中多环芳烃,塑化剂检测方案(研磨机)》,该方案主要用于其他中多环芳烃,塑化剂检测,参考标准《暂无》,《塑料中多环芳烃,塑化剂检测方案(研磨机)》用到的仪器有格瑞德曼 切割式粉碎仪CM200。
我要纠错
推荐专场
相关方案
