傅立叶变换红外光谱仪的使用及未知物的测定 一、实验目的 1. 了解傅立叶变换红外光谱仪的使用方法。 2. 学会利用谱图检索未知物分析的方法。 二、基本原理 红外定性分析的依据是:若两种物质在相同测定条件下得到的红外吸收光谱完全相同,则两种物质应为同一种化合物。据此,可以将鉴定未知物的红外吸收光谱与仪器计算机所储存的谱图库中的标准红外光谱进行检索、比对,进而推断未知物可能的结构式。 在现代红外光谱分析中,傅立叶变换红外光谱仪利用其强大的各种谱图库,通过计算机对红外光谱的检索、比对,广泛应用于许多物质的定性鉴定。 三、仪器与试剂 1. 仪器 傅立叶变换红外光谱仪 压片机 玛瑙研钵 2. 试剂 溴化钾(光谱纯或分析纯)130℃下干燥24h,存于干燥器中,备用。 四、实验步骤 1. 采用薄膜法,将未知薄膜进行扫描。 2. 与谱图中的红外标准光谱进行检索、比对。 五、结果处理 1. 通过将聚苯乙烯薄膜或聚乙烯薄膜的红外光谱与谱图库中聚苯乙烯薄膜的标准光谱进行比对,主要对2850.7cm-1、1601.4cm-1及906.7cm-1的吸收峰进行检验。在2000—4000cm-1范围内,波数误差不大于±10cm-1。在650—2000cm-1范围内,波数误差不大于±3cm-1。 2. 通过将未知物的红外光谱与谱图库中的标准光谱进行检索、比对,推断未知有机物可能的结构式。 实验结论:由上图可以推断出该未知物的可能结构为:聚苯乙烯 6、讨论和总结 傅立叶变换红外光谱法的特点主要有:1、多路有点。狭缝的废除大大提高了光能的利用率。样品置于全部辐射波长下,因此全波长的范围下的吸收必然改进信噪比,使测量灵敏度和准确度大大提高。2、分辨率提高。分辨率决定于动镜的线性移动距离,距离增加,分辨率提高。3、波数准确度高。由于引入激光参比干涉仪,用激光干涉条纹准确测定光程差,从而使波数更加准确。4、测定的光谱范围宽。5、扫描速度极快,在不到1s的时间里可获得图谱,比色散型仪器高几百倍。 红外定性分析的依据是:若两种物质在相同测定条件下得到的红外吸收光谱完全相同,则两种物质应为同一种化合物。据此,可以将鉴定未知物的红外吸收光谱与仪器计算机所储存的谱图库中的标准红外光谱进行检索、比对,进而推断未知物可能的结构式。 在现代红外光谱分析中,傅立叶变换红外光谱仪利用其强大的各种谱图库,通过计算机对红外光谱的检索、比对,广泛应用于许多物质的定性鉴定。
关闭产品配置单
山东班纳国际贸易有限公司为您提供《未知物中化学成分检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于合成树脂/塑料中化学成分检测,参考标准《暂无》,《未知物中化学成分检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有null。
