肉类中苯并芘检测方案(便携式气相)
检测样品 熟肉制品
检测项目 环境污染物
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
对食物的一种检测,减少对身体的危害,能够更好的减少对食物,天然气的一种污染,液相色谱法也是最常用的检测方法之一。
食品中苯并芘的测定-液相色谱法  概述:烟熏、油炸、焙烤、腌制等加工技术,在改善食品的外观和质地、增加风味、延长保存期、钝化有毒物质(如酶抑制剂、红细胞凝集素)以及提高食品的可利用度等方面发挥了很大作用,但随之还产生了一些有害物质,即食品加工过程中形成的有害物质,相应的食品存在着严重的安全性问题,对人体健康产生很大的危害。 食品加工过程中形成的有害物质主要可分为三类:N一亚硝基化合物、多环芳烃和杂环胺。 主要简介多环芳烃中的苯并芘和N一亚硝基化合物的检测。 苯并芘的来源及性质:苯并芘是已发现的200多种多环芳烃中最主要的环境和食品污染物,是一种强烈的致癌物质,对机体各器官,如对皮肤、肺、肝、食道、胃肠等均有致癌作用。加工过程中苯并芘对食品的污染主要是针对熏制、烘烤和煎炸等食品而言的,该类食品中的苯并芘一方面来源于煤、煤气等不完全燃烧,另一方面来源于食品中的脂肪、胆固醇等成分的高温热解或热聚。 另外,由于输送原料或产品的橡胶管道,包装糖果、棒冰、面包等用的蜡纸,食品加工机械用的润滑油等都可能含有苯并芘,这样,就可能使得某些食品在加工环节中被污染。 而且人们生活常用的煤、石油、天然气、木材等,当不完全燃烧时都会产生苯并芘;烧沥青和喷洒沥青时会有大量苯并芘散发在空气中,这些都可能造成污染,进而污染食品原料。 苯并芘又称3,4-苯并芘,是一种由五个苯环构成的多环芳烃。常温下苯并芘为浅黄色针状结晶,性质稳定,微溶于水、乙醇、甲醇,易溶于环己烷、己烷、苯、甲苯、二甲苯、丙酮等有机溶剂。 在有机溶剂中,用波长365nm紫外线照射时,可产生典型的紫色荧光。苯并芘在碱性条件下较稳定。在常温下不与浓硫酸作用,但能溶于浓硫酸;能与硝酸、过氯酸、氯磺酸起化学反应,人们可利用这一性质来消除苯并芘。食品中苯并(a)芘在的测定方法有薄层层析法、荧光分光光度法、气相色谱和液相色谱法,这里介 绍液相色谱法。 原理:利用氢氧化钾的甲醇水溶液皂化样品中的脂肪,多环芳烃以环己烷抽提,再用硫酸净化,经SephadexLH-20色谱柱富集样品中的多环芳烃,再通过液相色谱仪中的色谱柱,将苯并芘从多环芳烃物质中分离出来。与苯并芘标样比较定量。 仪器:(1)液相色谱仪:色谱柱:ODS柱,柱长250mm,Φ4mm;柱温:30℃;流动相:75%甲醇; 流速:1.5mL/min。 (2)检测器:紫外检测器,波长287nm样品处理: (1)取熏烤肉样用热水洗去表面黏附的杂质、凉干、去 骨头,将可食部分粉碎后备用。 (2)样品的皂化、提取、净化、富集。  说明: 硫酸能很好的净化样品中的脂肪和其他微量杂质,硫酸 浓度高净化效果好,而硫酸浓度过高会引起多环芳烃化 合物的回收率降低。选择(6+4)的硫酸效果较好 食品中苯并芘的测定-液相色谱法Ø概述:烟熏、油炸、焙烤、腌制等加工技术,在改善食品的外观和质地、增加风味、延长保存期、钝化有毒物质(如酶抑制剂、红细胞凝集素)以及提高食品的可利用度等方面发挥了很大作用,但随之还产生了一些有害物质,即食品加工过程中形成的有害物质,相应的食品存在着严重的安全性问题,对人体健康产生很大的危害。 食品加工过程中形成的有害物质主要可分为三类:N一亚硝基化合物、多环芳烃和杂环胺。主要简介多环芳烃中的苯并芘和N一亚硝基化合物的检测。苯并芘的来源及性质:苯并芘是已发现的200多种多环芳烃中最主要的环境和食品污染物,是一种强烈的致癌物质,对机体各器官,如对皮肤、肺、肝、食道、胃肠等均有致癌作用。加工过程中苯并芘对食品的污染主要是针对熏制、烘烤和煎炸等食品而言的,该类食品中的苯并芘一方面来源于煤、煤气等不完全燃烧,另一方面来源于食品中的脂肪、胆固醇等成分的高温热解或热聚。另外,由于输送原料或产品的橡胶管道,包装糖果、棒冰、面包等用的蜡纸,食品加工机械用的润滑油等都可能含有苯并芘,这样,就可能使得某些食品在加工环节中被污染。 而且人们生活常用的煤、石油、天然气、木材等,当不完全燃烧时都会产生苯并芘;烧沥青和喷洒沥青时会有大量苯并芘散发在空气中,这些都可能造成污染,进而污染食品原料。n苯并芘又称3,4-苯并芘,是一种由五个苯环构成的多环芳烃。常温下苯并芘为浅黄色针状结晶,性质稳定,微溶于水、乙醇、甲醇,易溶于环己烷、己烷、苯、甲苯、二甲苯、丙酮等有机溶剂。在有机溶剂中,用波长365nm紫外线照射时,可产生典型的紫色荧光。苯并芘在碱性条件下较稳定。在常温下不与浓硫酸作用,但能溶于浓硫酸;能与硝酸、过氯酸、氯磺酸起化学反应,人们可利用这一性质来消除苯并芘。食品中苯并(a)芘在的测定方法有薄层层析法、荧光分光光度法、气相色谱和液相色谱法,这里介绍液相色谱法。 原理:利用氢氧化钾的甲醇水溶液皂化样品中的脂肪,多环芳烃以环己烷抽提,再用硫酸净化,经SephadexLH-20色谱柱富集样品中的多环芳烃,再通过液相色谱仪中的色谱柱,将苯并芘从多环芳烃物质中分离出来。与苯并芘标样比较定量。Ø仪器:(1)液相色谱仪:色谱柱:ODS柱,柱长250mm,Φ4mm;柱温:30℃;流动相:75%甲醇;流速:1.5mL/min。(2)检测器:紫外检测器,波长287nm样品处理:(1)取熏烤肉样用热水洗去表面黏附的杂质、凉干、去骨头,将可食部分粉碎后备用。(2)样品的皂化、提取、净化、富集。Ø说明:硫酸能很好的净化样品中的脂肪和其他微量杂质,硫酸浓度高净化效果好,而硫酸浓度过高会引起多环芳烃化合物的回收率降低。选择(6+4)的硫酸效果较好
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《肉类中苯并芘检测方案(便携式气相)》,该方案主要用于熟肉制品中环境污染物检测,参考标准《暂无》,《肉类中苯并芘检测方案(便携式气相)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
