BetterQualityForLess 北京豫维科技有限公司 电话:18911849923/010-61755520GS-Tek 北京豫维科技有限公司 电话:18911849923/010-61755520GS-Tek BetterQualityForLess GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱测定变性燃料乙醇中乙醇和甲醇的含量 Zoe Wang Zhenghua Ji General Separation Technologies, Inc. 625 Dawson Drive, Suite A Newark, DE 19713 USA 变性燃料乙醇是以玉米等淀粉质原料,经发酵、蒸馏加工出乙醇,并进一步脱水,再加入适量变性剂(车用无铅汽油)变性的燃料乙醇。是由多种物质组成的,属于混合物,正是由于汽油是非常复杂的混合物,含有很多的低沸点的化合物可能和甲醇,乙醇共同洗脱出来,所以常规气相色谱柱很难对甲醇和乙醇完全分离。GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱是专门为快速、准确分析变性燃料中的甲醇和乙醇而制造生产,完全可以基线分离甲醇和乙醇以及其他的干扰物。大大缩短了分析时间,提高了实验效率而且符合 ASTM D5501 的要求。 仪器: Agilent 7890 w/FID 色谱柱: GsBP-Bio-Ethanol 30 mx 0.25 mm x 1.00 um 货号:7625-3010-AIC3 柱温:40℃(5 min) 25℃/min-300℃ (1min) 载气:氢气 1.5 mL/min 恒流模式 进样口:分流比 30:1275℃,0.1 uL 检测器: FID 325℃ ( 网址: : www. yuweichina.co m 邮箱:bjyuweikeji@163.com ) 北京豫维科技有限公司 电话:18911849923/010-61755520GS-Tek 图 1. GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱的分析谱图 样品中含有汽油中的常见杂质,从图中可以看出,甲醇和乙醇与其他的潜在干扰物实现了很好的分离. 表1:化合物名称,保留时间和分离度的数据 序号 化合物 保留时间(min) 分离度 1 Methanol|甲醇 1.536 2 Ethanol|乙醇 1.907 3 Acetoniee|丙酮 2.060 4 Isopropyl alcohol| 异丙醇 2.170 3.56 5 Pentane|戊烷 2.299 3.89 6 n-Propanol|正丙醇 2.870 7 2-Butanol|2-丁醇 3.651 8 Ethyl acetate|乙酸乙酯 3.934 9 Hexane|正己烷 3.934 0.00 网址:: www. yuweichina.com邮箱: bjyuweikeji@163.com BetterQualityForLess 10 Benzene|苯 5.432 11 Heptane|正庚烷 6.579 12 Acetal|乙缩荃 6.978 13 Toluene|甲苯 7.509 14 Xylene二二甲苯 8.786 以上数据表明使用 GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱得到了良好的分辨率和峰型。对于乙酸乙酯和正己烷共同洗脱的现象,目前各个厂家仍然没有解决方案。如果样品中还有一些其他杂质,可以通过调整实验条件如柱温,流速等来改善分离结果。 Years' of Customer Application Experiences GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱测定变性燃料乙醇中乙醇和甲醇的含量变性燃料乙醇是以玉米等淀粉质原料,经发酵、蒸馏加工出乙醇,并进一步脱水,再加入适量变性剂(车用无铅汽油)变性的燃料乙醇。是由多种物质组成的,属于混合物,正是由于汽油是非常复杂的混合物,含有很多的低沸点的化合物可能和甲醇,乙醇共同洗脱出来,所以常规气相色谱柱很难对甲醇和乙醇完全分离。GsBP-Bio-Ethanol 气相色谱柱是专门为快速、 准确分析变性燃料中的甲醇和乙醇而制造生产,完全可以基线分离甲醇和乙醇以及其他的干扰物。大大缩短了分析时间,提高了实验效率而且符合 ASTM D5501 的要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京豫维科技有限公司为您提供《变性燃料乙醇中乙醇和甲醇的含量检测方案(专用色谱柱)》,该方案主要用于其他中乙醇和甲醇的含量检测,参考标准《暂无》,《变性燃料乙醇中乙醇和甲醇的含量检测方案(专用色谱柱)》用到的仪器有null。
