检测样品 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标
参考标准 GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定
钻石会员
407 篇解决方案
LAMetrohmAB-CN(CC)-00449-03-855-032016不同滴定温度条件下高锰酸盐指数的测定 AB-CN(CC)-00449-03-855-032016 不同滴定温度条件下高锰酸盐指数的测定 应用领域环境行业 关键词855 ; 846; COD(Mn).温度 摘要 参照国标 GB11892-1989,采用855滴定仪,考察不同滴定温度条件下高锰酸盐指数的测定结果的影响 样品 高锰酸盐标准样品 标准值3.88 不确定度 0.28 COD(Mn)=3.6~4.16mg/L 仪器设备 仪器名称 货号 855 Robotic Titrosampler 2.855.0010 800 Dosino 2.800.0010 10mL Unit 6.3032.210 50mL Unit 6.3032.250 846 Dosing Interface 2.846.0010 801 Stirrer 2.801.0010 772 : Pump Unit 2.772.0110 溶液硫酸 98% 高猛酸钾 分析纯 草酸钠 分析纯 样品分析 样品:用50mLUnit,通寸 815样品处理器吸取 50mL经充分摇动、混合均匀的样品,打于滴定杯中,加入 2.5mL 硫酸(1+3),加入 5mL高锰酸钾溶液 (C1/5KMn04=0.01mol/L),搅拌,开启油浴(130℃),待温度电极测得温度达到98℃后开始计时,反应30min , 关闭油浴,趁热加入2.5mL 草酸钠溶液(0.01mol/L)),用高锰酸钾溶液(C1/5KMn04=0.01mol/L) 滴定至终点。 空白:用50mL水代替样品,按以上步骤聚定。 标定:向空白试验滴定后的溶液中加入2.5mL草酸钠溶液(0.01mol/L ),用高锰酸钾溶液(C1/5KMn04=0.01mol/L)滴定至终点。 仪器参数 855 Titrando Parameters >Method DET U >Titration parameters Titration rate optimal >Start condition >Stop condition stopEP 2 volume after EP0.1mL stop volume 4mL >Evaluation EP criterion5 EP recognition greatest 计算公式: COD=·(5+D)--:]-[(5+V)--8]*xc:50 式中:COD-高锰酸钾指数,mg/L iC-草酸钠标准溶液, 0.01mol/L; Vo-空白实验时,消耗高锰酸钾溶液的体积,mL V1-样品滴定时,消耗高锰酸钾溶液的体积,mL; V2-标定时,所消耗高锰酸钾溶液体积, mL; 2.5-加热后加草酸钠溶液体本; mL 50-样品体积,mL f:稀释样品时,蒸馏水在100mL用测量体积内所占比例。 高锰酸钾标定: V2(mL) mean(mol/L) RSD(%) 5.1404 5.1207 0.33 5.1098 5.1120 5.1507 DETU 1200 78.8 1100· ·63 1000 47.3 1 标定谱图 65℃条件下,标准样品的高锰酸盐指数 V样品(mL) COD(mg/L) 50 3.696 75C条件下,标准样品的高锰酸盐指数 V样品(mL) COD(mg/L) 50 3.509 50 3.722 50 3.768 mean 3.666 RSD(%) 3.77 85℃条件下,标准样品的高锰酸盐指数 V样品(mL) COD(mg/L) 50 3.778 50 3.713 50 3.465 mean 3.652 RSD(%) 4.52 95℃条件下,标准样品的高锰酸盐指数 V样品(mL) COD(mg/L) 50 3.644 50 3.793 50 3.745 mean 3.727 RSD(%) 2.04 相关图例见附录所示。 结论: 测定结果表明,在65℃~95℃的滴定温度范围内,所测定的高锰酸盐在指数基本一致,平均值为3.685mg/L, RSD=0.902%. 附录 65℃条件下,标准样品的高锰酸盐指数 DETU 150 788.9 950 750 ;21 V[mL] 95℃条件下,标准样品的高锰酸盐指数 V[mL] 不同温度下高锰酸盐指数变化规律 参照国标 GB11892-1989,采用 855 滴定仪,考察不同滴定温度条件下高锰酸盐指数的测定结果的影响。结论请下载资料即可查看,谢谢。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《高锰酸盐标准样品 中不同滴定温度下其指数检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机物综合指标检测,参考标准《GB 11892-89水质 高锰酸盐指数的测定》,《高锰酸盐标准样品 中不同滴定温度下其指数检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通855机器人全自动进样滴定系统。
