AZUP 安洲科技AZUPInternational 贝什鲍里亚大学使用 PSR-3500 评估旧矿区植物生理状态 研究地点: 岁西亚蒙大拿,罗马尼亚旧金银矿区 研究对象: B. pendula Roth (European white birch)和C. betulus L. (European hornbeam)研究仪器: PSR-3500 (spectral evolution), 波长范围350-2500nm;分辨率 3.5nm@350-1000nm, 10nm@1000-1900nm, 7nm@1900-2500nm;25度视场角,1.2m 光纤收集冠层反射光谱;带叶片夹的光纤收集叶片反射光谱。通过反射光谱获得 植被指数 NDVI705, mSR705, PRI, SIPI, RGR Ratio, PSRI, CRI1, CRI2, ARI1 便携式叶绿素仪 (CCM-200, Opti Science) 获取叶绿素指数 CCI OS1-FL(Opti Science))荧光计获取叶绿素荧光参数 电感耦合等离子质谱仪 (SCIEX PerkinElmer Elan DRC Il instrument) 获取旧矿区土壤样品的重金属浓度 研究结果及结论: 图:重金属区域和非重金属区域 Betula pendula(A)和 Carpinus betulus(B)两类植物反射光谱对比 Vegetation Indices assessing the physiological state of Betula pendula and Carpinus betulus. No. Indices Algorithm Normal values Recorded values -B. pendula Recorded values -C. betulus 1 NDVI7os (R750-R705)/(R750+R705) 0.2-0.9 0.51 0.447 2 mSR705 (R750-R445)/(R705-R445) 2-8 4.66 3.12 3 PRI (R531-R570)/(R531+R570) -0.2-0.2 0.009 0.014 4 SIPI (R800-R445)/(R800-R680) 0.8-1.8 0.978 0.993 5 RGR mean(red)/mean(green) 0.7-3.0 0.519 0.540 6 ARI1 (1/R550)-(1/R700) 0.001-0.1 0.005 0 7 PSRI (R680-R500)/R750 -0.1-0.2 0.005 0.008 8 CRI1 (1/R510)-(1/R550) 1-12 0.103 0.099 9 CRI2 (1/R510)-(1/R700) 1-11 0.098 0.099 表:植被指数评估 Betula pendula 和 Carpinus betulus 的生理状态 这个实验表明B. pendula Roth 和 C. betulus L.两个物种已经适应了当地的环境,通过分析它们的反射光谱,表明植株内的重金属含量在中等偏下水平。一般来说,高的重金属离子浓度会减少叶绿素的含量,而花清素含量则会降低,类胡萝卜素则会有明显的变化。而在本次研究中,叶绿素含量并没有受到重金属离子浓度的影响,而花青素和类胡萝卜素却低于正常值。类胡萝卜素表现为一种保护,来应对金属胁迫,在高度胁迫条件中,花青素的作用更为明显,从而可以得出金属胁迫程度较低。 C. Dobrota et al.Assessment of physiological state of Betula pendula and Carpinusbetulus through leaf reflectance measurements, Flora 216 (2015)26-34 北京安洲科技有限公司Beijing AZUP Scientific Co., Limited北京·海淀·上地信息路号国际创业园号楼 邮编:国服务热线: 电话:ttp://www.azup.com.cn info@azup.com.cn
关闭产品配置单
北京安洲科技有限公司为您提供《矿区的植物中生理状态(反射率)检测方案(光学测量仪)》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《矿区的植物中生理状态(反射率)检测方案(光学测量仪)》用到的仪器有PSR野外便携式地物波谱仪。
