在培养生产香蕉种苗的过程中,室温要求保持在25~30℃之间,光照强度要求保持在1500~2000lx之间。其中,室温通常用空调机控制,光源通常用日光灯提供,光温均采用清洁的电能作为能源,电费开支成为组培行业生产成本的重要组成部分。当然科技的进步,已经成功研制出了能够控制温度和光照度的光照培养箱,光照培养箱由微电脑全自动控制,触摸开关控制实验的各个运行时间、温度、光照度,因此有时也被称为光照培养箱。雷州半岛地处热带、亚热带过渡地区,全年日照时数1817~2106 h,年≥10℃的积温8309~8519℃,年均气温23℃,最热月(7月)均温28.7℃、高温为38℃,最冷月(1月)均温16℃、低温5℃,光热资源充足。每年的春、夏、秋季和孟冬时期,组培厂使用日光灯光照培养,一方面日光灯支架上的镇流器产生大量的热量,另一方面又要利用空调机制冷降低室内温度,浪费了大量的电能。 在香蕉组织培养过程中,间歇光照培养与连续光照培养的材料在形态上有一定的差别,各有优劣。分化阶段间歇光照培养的材料增殖率高、但芽弱,连续光照培养的材料增殖率较低、但健壮。生根阶段未移至室外炼苗前间歇光照培养的生根苗较弱,连续光照培养的较健壮,但间歇光照培养的生根苗移至室外炼苗,最终培养成商品香蕉种苗后,形态正常,与曾经进行连续光照培养的商品苗没有明显区别。在香蕉组培苗的生产过程中,我们在力求快速增殖生产出更多合格种苗的同时,还要设法控制生产成本。日光灯光照面积大、占据培养空间少、容易维护、控制简单,是目前植物组织培养普遍选用的培养光源。但湛江地区光热充足,日光灯发热量较大,当培养室温度过高时,又要利用空调制冷降温,内耗造成成本增加。实际上,在香蕉组织培养过程中日光灯的光照时间可适当减少,不但可降低生产成本,还有利于增殖。光照培养箱就能够提供上文提到的间歇光,此时只要你将其白天时间和夜晚时间分别设置,然后就能够得到间歇光照度。这样,一方面对香蕉的生长能够起到促进作用,另一方面,还可以同时节约能源。
关闭产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《光照培养对香蕉生长的影响》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《光照培养对香蕉生长的影响》用到的仪器有ZGC-150光照培养箱喆图。
