低场核磁技术监测活体植物生长过程中水分状态及迁移低场核磁共振技术可以快速、无损测定植物体内水的状态及变化,T1和T2弛豫时间反映了水分子的运动,被用作生物组织中水动态的指标。由于细胞相关水的状态和流动性与细胞状况密切相关,因此 NMR 图像代表了组织的生理图谱,可用于研究细胞代谢的水动力学。核磁共振T2弛豫谱给出T2弛豫时间及其对应的幅度,其中T2弛豫时间反映了水分子的动力学特性,与水分所在微区大小和结构、水溶性糖含量以及生物膜透水率等因素有关,幅度对应于含水率。小麦核磁共振特性与相对含水率关系研究苏州纽迈分析仪器股份有限公司 低场核磁技术监测活体植物生长过程中水分状态及迁移 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列低场核磁共振分析仪 低场核磁技术监测活体植物生长过程中水分状态及迁移 低场核磁共振技术可以快速、无损测定植物体内水的状态及变化,T 1和T2弛豫 时间反映了水分子的运动,被用作生物组织中水动态的指标。由于细胞相关水的 状态和流动性与细胞状况密切相关,因 此 N MR 图像代表了组织的生理图谱,可用于研究细胞代谢的水动力学。 核磁共振 T2 弛豫谱给出T2弛豫时间及其对应的幅度,其中T2弛豫时间反映了 水分子的动力学特性,与水分所在微区大小和结构、水溶性糖含量以及生物膜透 水率等因素有关,幅度对应于含水率。 小麦核磁共振特性与相对含水率关系研究 联系人:陈经理 活体植株磁共振成像分析系统 1.温湿度控制箱 2.射频探头3.外参管4.风管5.灯箱6.永磁体 7.轭铁8.磁体 保温箱9.小麦植株10.升降台 活体植株磁共振成像分析系统为在线活体植株测试系统。为保证植株在活体检测 时的气候环境控制,在磁体箱外构建了人工气候室。即选用铝合金为承重框架,箱体侧面采用有机玻璃,灯箱置于箱体两侧。人工气候箱的温湿度控制系统为一 独立箱体,箱体内包括受温湿度控制器控制的空调、加湿器和风机,并通过风管 与人工气候箱相连。 低场核磁共振 T2 弛豫谱幅度与 1H 含量呈正比,被用于解析水分、油脂以及淀 粉含量。理论上,水分子和生物大分子的1H 均会产生核磁共振信号,但它们的 弛豫特性有较大差异。生物大分子的 1H 受化学集团束缚其 T2 弛豫时间远远小 于水分子 1H ,比如脂类分子的1H的T2弛豫时间约为200~400ms, 而纯水的 T2 弛豫时间约为2s。另外,水分的T2弛豫特性受界面效应影响,植物细胞中 央液泡水的 T2 弛豫时间较之细胞质水以及细胞壁水更长。植物组织的结构和成 分复杂,其T2弛豫谱通常为多组分。但不同器官中各种成分的 T2 弛豫谱区分 度差异明显,比如油料种子含油率的 T2 弛豫谱分析要求样品含水率低于 15%。核磁共振 T2 弛豫谱可有效探测植物根、茎、叶、种子及果实的水分含量、水分 状态和水分迁移过程。 联系人:陈经理
关闭产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《低场核磁技术监测活体植物生长过程中水分状态及迁移》,该方案主要用于林产品中植物生理检测,参考标准《暂无》,《低场核磁技术监测活体植物生长过程中水分状态及迁移》用到的仪器有纽迈分析低场核磁成像与分析仪NMI20 。
