气相色谱法测定乙醇含量 ————外标法定量 导读:实验二气相色谱法测定乙醇含量,一、实验目的,1、熟悉气相色谱仪的操作步骤,2、学习外标法定量的基本原理和测定方法,从所得色谱图上测得相应信号(峰面积或峰高),本实验以未知含量的乙醇样品为待测物,测定样品中乙醇的质量分数,三、实验仪器与试剂,1)GC7700气相色谱仪、TCD检测器2)微量进样器10μl3)色谱柱试剂:,乙醇(分析纯),四、实验步骤,在实验课前配好1号、2号、3号、4号、5号标准一、 实验目的 1、熟悉气相色谱仪的操作步骤 2、学习外标法定量的基本原理和测定方法 二、基本原理 所谓的外标法就是应用欲测组分的纯物质来制作标准曲线。 用欲测组分的纯物质加稀释剂(对液体试样用溶剂稀释,气体试样用载气或空气稀释)配制成不同质量分数的标准溶液,取固定量标准溶液进样分析,从所得色谱图上测得相应信号(峰面积或峰高),然后绘制响应信号(纵坐标)对质量分数(横坐标)标准曲线。分析时,取和绘制的 标准曲线时同样量的试样(固定量进样),测得该试样的响应信号,由标准曲线即可查出其质量分数。 用外标法进行定量具有不使用校正因子,操作简单,计算方便等优点,但是这种方法结果的准确度主要取决于进样量的重现性和操作条件的稳定性。 本实验以未知含量的乙醇样品为待测物,利用外标法,测定样品中乙醇的质量分数。 三、实验仪器与试剂 仪器: 1)GC7700 气相色谱仪、TCD检测器 2)微量进样器 10μl 3)色谱柱 试剂: 乙醇(分析纯), 去离子水 载气:高纯氮 四、实验步骤 1.标准溶液的配制: 在实验课前配好1号、2号、3号、4号、5号标准溶液(50–500ppb) 2.GC7700(TCD)的操作步骤: 1)打开载气总阀门,至0.4 MPa,保持半小时。 2)打开设备电源,TCD设为“开”,设置各路温度参数,TCD电流为“0”。 3)开启T2000工作站,观测设备输出信号。 4)15分钟后,气路稳定,确定TCD温度高于100C并初步稳定,根据分析条件设TCD电 流。 5)观测 TCD基线,调至可视范围,基本稳定后,调零(0-5mv). 6)进样分析,如出倒峰,则可通过修改TCD极性校正。 7)进样结束后,进行降温设置,或调用关闭设置,关闭TCD电流,各温度设置降到80C 以下,关电源,关载气。 3.标准曲线的绘制: 用微量进样器向色谱柱中进1号、2号、3号、4号、5号标准溶液各1μl,得到各标准溶液的色谱图,进行数据处理,绘制出标准曲线。 4.未知样的测定: 用微量进样器吸取与标准溶液相同体积的待测样,进样,得到未知样的色谱图,套用标准曲线,从标准曲线上查得其含量。 5.注意事项: (1) 开机时必须先通载气,再开色谱仪(升温);关机时,先关色谱仪(降温),后关载气! (2) 进样技术 (i) 进样时要求注射器垂直于进样口,左手扶着针头以防弯曲,右手拿注射器,食指卡在注射器芯和管的交界处,这样就可以避免当进针到气路中由于载气压力较高把芯顶出,影响进样; (ii) 注射器取样时,应先用被测试液洗涤5–6次,然后缓慢抽取一定量试液。若仍有空气带入注射器内,可将针头朝上,轻轻敲注射器管,待空气排尽后,再排除多余试液即可,用滤纸擦净针头; (iii) 进样时要求操作稳当、连贯、迅速,进针位置、进针速度、针尖停留和推出速度都会影响进样重现性,一般要求进样相对误差为2–5%; (iV) 要注意经常更换进样器上的硅橡胶密封垫片,该垫片经10–20次穿刺进样后,气密性降低,容易漏气。 o o 五、实验数据及处理 1. 记录色谱条件(包括:进样器温度、柱温、检测器温度、桥电流、进样量等) 2.记录各标准样品中乙醇含量 3.绘制标准曲线 4.求得未知样含量 气相色谱法测定乙醇含量 ————外标法定量导读:实验二气相色谱法测定乙醇含量,一、实验目的,1、熟悉气相色谱仪的操作步骤,2、学习外标法定量的基本原理和测定方法,从所得色谱图上测得相应信号(峰面积或峰高),本实验以未知含量的乙醇样品为待测物,测定样品中乙醇的质量分数,三、实验仪器与试剂,1)GC7700气相色谱仪、TCD检测器2)微量进样器10μl3)色谱柱试剂:,乙醇(分析纯),四、实验步骤,在实验课前配好1号、2号、3号、4号、5号标准一、 实验目的1、熟悉气相色谱仪的操作步骤2、学习外标法定量的基本原理和测定方法二、基本原理所谓的外标法就是应用欲测组分的纯物质来制作标准曲线。用欲测组分的纯物质加稀释剂(对液体试样用溶剂稀释,气体试样用载气或空气稀释)配制成不同质量分数的标准溶液,取固定量标准溶液进样分析,从所得色谱图上测得相应信号(峰面积或峰高),然后绘制响应信号(纵坐标)对质量分数(横坐标)标准曲线。分析时,取和绘制的标准曲线时同样量的试样(固定量进样),测得该试样的响应信号,由标准曲线即可查出其质量分数。用外标法进行定量具有不使用校正因子,操作简单,计算方便等优点,但是这种方法结果的准确度主要取决于进样量的重现性和操作条件的稳定性。本实验以未知含量的乙醇样品为待测物,利用外标法,测定样品中乙醇的质量分数。三、实验仪器与试剂仪器:1)GC7700 气相色谱仪、TCD检测器 2)微量进样器 10μl 3)色谱柱 试剂:乙醇(分析纯), 去离子水 载气:高纯氮四、实验步骤1.标准溶液的配制:在实验课前配好1号、2号、3号、4号、5号标准溶液(50–500ppb) 2.GC7700(TCD)的操作步骤:1)打开载气总阀门,至0.4 MPa,保持半小时。2)打开设备电源,TCD设为“开”,设置各路温度参数,TCD电流为“0”。 3)开启T2000工作站,观测设备输出信号。4)15分钟后,气路稳定,确定TCD温度高于100C并初步稳定,根据分析条件设TCD电流。5)观测 TCD基线,调至可视范围,基本稳定后,调零(0-5mv). 6)进样分析,如出倒峰,则可通过修改TCD极性校正。7)进样结束后,进行降温设置,或调用关闭设置,关闭TCD电流,各温度设置降到80C以下,关电源,关载气。3.标准曲线的绘制:用微量进样器向色谱柱中进1号、2号、3号、4号、5号标准溶液各1μl,得到各标准溶液的色谱图,进行数据处理,绘制出标准曲线。 4.未知样的测定:用微量进样器吸取与标准溶液相同体积的待测样,进样,得到未知样的色谱图,套用标准曲线,从标准曲线上查得其含量。 5.注意事项:(1) 开机时必须先通载气,再开色谱仪(升温);关机时,先关色谱仪(降温),后关载气! (2) 进样技术(i) 进样时要求注射器垂直于进样口,左手扶着针头以防弯曲,右手拿注射器,食指卡在注射器芯和管的交界处,这样就可以避免当进针到气路中由于载气压力较高把芯顶出,影响进样;(ii) 注射器取样时,应先用被测试液洗涤5–6次,然后缓慢抽取一定量试液。若仍有空气带入注射器内,可将针头朝上,轻轻敲注射器管,待空气排尽后,再排除多余试液即可,用滤纸擦净针头;(iii) 进样时要求操作稳当、连贯、迅速,进针位置、进针速度、针尖停留和推出速度都会影响进样重现性,一般要求进样相对误差为2–5%;(iV) 要注意经常更换进样器上的硅橡胶密封垫片,该垫片经10–20次穿刺进样后,气密性降低,容易漏气。oo五、实验数据及处理1. 记录色谱条件(包括:进样器温度、柱温、检测器温度、桥电流、进样量等) 2.记录各标准样品中乙醇含量 3.绘制标准曲线 4.求得未知样含量
关闭产品配置单
得利特(北京)科技有限公司为您提供《未知含量的乙醇样品中乙醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中乙醇检测,参考标准《暂无》,《未知含量的乙醇样品中乙醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
