中草药、食品样品中农残检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 限度检查
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1:流通池4.5ul体积,峰型更佳。 2:检测器流通池四个透镜设计使耐压可达120公斤,免去了最让用户头疼的其他仪器流通池容易泄露的弊端。 3:检测器反压器设计。因为池体耐压;温分仪器的紫外检测器出口设有独一无二的反压器,使气泡干扰不再成为问题。 4:输液泵马达驱动装置采用细分20000步驱动马达,使输液泵流量精度最高,脉动最小,机械噪音最小。 5:检测器光学单元,氘灯,流通池等光学部件一体化,热平衡,使氘灯使用寿命可达2500小时以上,而其他厂商(包括国际品牌只承诺平均1000小时左右)。
北京温分公司依据2015版药典对有机氯样品前处理的方法使用 LC98Ⅱ凝胶净化系统分离净化22种有机氯农药残物 中药材农药残留检测率较高的是有机氯类农药,前处理过程是进行农残分析检测的重要环节,一般包括提取和净化过程,常见的净化法是固相萃取和凝胶净化色谱法。 2015版《中国药典》通则增订了中药材农药残留量测定方法,其中22种有机氯类农药残留量测定法规定:均质后的样品经水和乙腈提取后用盐析包(无水硫酸镁+氯化钠)使两相分层,取乙腈相浓缩后用环己烷-乙酸乙酯溶液复溶,以凝胶渗透色谱净化再经弗罗里硅土固相萃取小柱净化。 北京温分分析仪器技术开发有限公司依据:2015版《中国药典》中《22种有机氯类农药残留测定法》。制定了22种农药残留量测定样品前处理方案,适用于药材、饮片及制剂中有机氯农药残留检测的样品前处理。 以下是北京温分分析仪器技术开发有限公司推荐的配置: LC98Ⅱ凝胶净化系统: 序号 产品名称 单位 数量 1 P98Ⅱ等梯度高压输液泵 台 1 2 UV98Ⅱ可变波长紫外检测器 台 1 3 7725i进样阀(配5ml定量环) 套 1 4 凝胶净化玻璃层析柱 (25*500mm) 支 1 5 Bio Beads(S-X3) 100g ( 200-400目) 瓶 1 6 工作站 台 1 7 馏分收集收集器 台 1 8 仪器配件包 套 1 样品前处理方法: 供试品溶液制备:  1) 取供试品,粉碎成粉末(过三号筛),取约1.5 g,精密称定,置于50 mL聚苯乙烯具塞离心管中,加入水10 mL,混匀,放置2小时; 2)   精密加入乙腈15 mL,剧烈振摇提取1分钟,再加入预先称好的无水硫酸镁4 g与氯化钠1 g的混合粉末,再次剧烈振摇1分钟,离心(4000转/分)1分钟; 3)   精密吸取上清液10 mL,40℃减压浓缩至近干; 4)   用环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液分次转移至10 mL量瓶中,加环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液至刻度,摇匀,转移至预先加入1 g无水硫酸钠的离心管中,振摇,放置1小时,离心(必要时滤过); 5)   取上清液5 mL,过凝胶渗透色谱柱(400 mm×25 mm,内装Bio-Beads S-X3填料;以环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液为流动相;流速为每分钟5.0 mL)净化; 6)   收集18~30分钟的洗脱液,于40℃水浴减压浓缩至近干,加少量正己烷替换两次,加正己烷1 mL使溶解; 7)   转移至弗罗里硅土固相萃取小柱(1000 mg/mL,用正己烷-丙酮(95 : 5)混合溶液10 mL和正己烷10 mL预洗);残渣用正己烷洗涤3次,每次1 mL,洗液转移至同一弗罗里硅土固相萃取小柱上,再用正己烷-丙酮(95 : 5)混合溶液10 mL洗脱; 8)  收集全部洗脱液,置氮吹仪上吹至近干,加异辛烷定容至1 mL,涡旋使溶解,即得。 色谱条件: 色谱柱:凝胶渗透色谱柱(500 mm×25 mm) 填料:Bio-Beads S-X3 流动相:环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液 流速:每分钟5.0 mL 柱温:常温 北京温分分析仪器技术开发有限公司 电话:010-58711498 010-58711499 地址:北京市海淀区丰慧中路七号新材料大厦A304 中药材农药残留检测率较高的是有机氯类农药,前处理过程是进行农残分析检测的重要环节,一般包括提取和净化过程,常见的净化法是固相萃取和凝胶净化色谱法。 2015版《中国药典》通则增订了中药材农药残留量测定方法,其中22种有机氯类农药残留量测定法规定:均质后的样品经水和乙腈提取后用盐析包(无水硫酸镁+氯化钠)使两相分层,取乙腈相浓缩后用环己烷-乙酸乙酯溶液复溶,以凝胶渗透色谱净化再经弗罗里硅土固相萃取小柱净化。   北京温分分析仪器技术开发有限公司依据:2015版《中国药典》中《22种有机氯类农药残留测定法》。制定了22种农药残留量测定样品前处理方案,适用于药材、饮片及制剂中有机氯农药残留检测的样品前处理。以下是北京温分分析仪器技术开发有限公司推荐的配置:LC98Ⅱ凝胶净化系统:序号       产品名称单位数量1P98Ⅱ等梯度高压输液泵台12UV98Ⅱ可变波长紫外检测器台137725i进样阀(配5ml定量环)套14凝胶净化玻璃层析柱   (25*500mm)支15Bio Beads(S-X3) 100g   ( 200-400目)瓶16工作站台17馏分收集收集器台18仪器配件包套1样品前处理方法:供试品溶液制备: 1) 取供试品,粉碎成粉末(过三号筛),取约1.5 g,精密称定,置于50 mL聚苯乙烯具塞离心管中,加入水10 mL,混匀,放置2小时;2)   精密加入乙腈15 mL,剧烈振摇提取1分钟,再加入预先称好的无水硫酸镁4 g与氯化钠1 g的混合粉末,再次剧烈振摇1分钟,离心(4000转/分)1分钟;3)   精密吸取上清液10 mL,40℃减压浓缩至近干;4)   用环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液分次转移至10 mL量瓶中,加环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液至刻度,摇匀,转移至预先加入1 g无水硫酸钠的离心管中,振摇,放置1小时,离心(必要时滤过);5)   取上清液5 mL,过凝胶渗透色谱柱(400 mm×25 mm,内装Bio-Beads S-X3填料;以环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液为流动相;流速为每分钟5.0 mL)净化;6)   收集18~30分钟的洗脱液,于40℃水浴减压浓缩至近干,加少量正己烷替换两次,加正己烷1 mL使溶解;7)   转移至弗罗里硅土固相萃取小柱(1000 mg/mL,用正己烷-丙酮(95 : 5)混合溶液10 mL和正己烷10 mL预洗);残渣用正己烷洗涤3次,每次1 mL,洗液转移至同一弗罗里硅土固相萃取小柱上,再用正己烷-丙酮(95 : 5)混合溶液10 mL洗脱;8)  收集全部洗脱液,置氮吹仪上吹至近干,加异辛烷定容至1 mL,涡旋使溶解,即得。 色谱条件:色谱柱:凝胶渗透色谱柱(500 mm×25 mm)填料:Bio-Beads S-X3流动相:环己烷-乙酸乙酯(1 : 1)混合溶液流速:每分钟5.0 mL柱温:常温                                                北京温分分析仪器技术开发有限公司电话:010-58711498    010-58711499  地址:北京市海淀区丰慧中路七号新材料大厦A304
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京温分分析仪器技术开发有限公司为您提供《中草药、食品样品中农残检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中草药、食品样品中农残检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
