Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯分析实验报告 AP10124应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法结合紫外检测紫,选择Venusil MP C18 色谱柱对奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯进行分离,结果表明:保留时间以对羟基苯甲酸丙酯计算大于奥卡西平保留时间的2倍,符合实验要求。 关键词:高效液相色谱法;紫外检测器;奥卡西平;对羟基苯甲酸丙酯; VenusilMP C18色谱柱 前言 奥卡西平别名氧氧胺氮卓、氧痛惊宁。从乙醇结晶,熔点215~216℃。奥卡西平及其体内代谢物、羟基衍生物均具有抗惊活性,是一种神经性药物,可用于局限性及全身性癫痫发作,有抗癫痫作用。 对羟基苯甲酸丙酯又名尼泊金丙酯、对羟基安息香酸丙酯。无色小结晶或白色粉末。几乎不溶于冷水,微溶于热水,:,易溶于醇、醚。无臭、稍有涩味。遇明火、高热可燃。属酚类防腐剂,主要用作食品、化妆品、饲料等的防腐剂,与对羟基苯甲酸乙酯合用可提高防腐能力和溶解性,对霉菌、酵母与细菌有广泛的抗菌作用。通常与尼泊金丁酯混合使用,具有良好的加成性和协同性。 表1.奥卡西平、对羟基苯甲酸丙酯样品信息 样品名称 英文名称 结构式 分子式 分子量 CAS编号 O 奥卡西平 Oxcarbazepine C15H12N202 252.27 28721-07-5 NH2 对羟基苯甲酸 Propyl C10H1203 180.20 丙酯 4-hydroxybenzoate -OH HO 94-13-3 实验部分 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 试剂与材料 试剂材料 乙腈、冰醋酸、四氢呋喃、甲基叔丁基醚均为色谱纯;醋酸钠为分析纯; 醋酸钠缓冲液:取醋酸钠1.36g, 加水 900 mL 溶解,冰醋酸调节 pH 值至4.4,加水稀释至1000mL; 高效液相色谱柱: VenusilMP C18; 5 um, 100A;44.6×250mm。 样品制备 取本品适量,置100ml量瓶中,加流动相A溶解并稀释制成每1.0ml 中约含0.02mg的溶液,混匀,滤过,取续滤液作为样品试液。 色谱条件 色谱柱:Venusil MP C18;55 um, 100A; 4.6×250mm 流动相A:醋酸钠缓冲液:乙腈:四氢呋喃:甲基叔丁基醚=830:130:30:9; 流动相B:醋酸钠缓冲液:乙腈:四氢呋喃:甲基叔丁基醚=290:670:30:9;波长:254nm; 流速:0.6mL/min; 柱温::30℃: 进样量:20uL。 梯度洗脱 时间/min 流动相A/% 流动相B/% 75 25 15 45 55 40 45 55 40.1 75 25 50 75 25 结果与讨论 本实验采用 VenusilMP C18 色谱柱对奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯进行了分离。由表2和图1可知,流动相选择不同比例的醋酸钠缓冲液-乙腈-四氢呋喃-甲基叔丁基醚, 能够达到检测要求,保留时间以对羟基苯甲酸丙酯计算大于奥卡西平保留时间的2倍。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址:ww w . agela.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 表2.奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯在不同色谱柱上对比测试结果 色谱柱 峰序号 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 分离度 VenusilMP C18 1 13.336 43789 1.05 2 26.983 55331 1.02 38.18 图1. VenusilMP C18色谱柱分离奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯高效液相色谱图 结论 本实验采用VenusilMP C18 色谱柱对奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯进行了分离,保留时间以对羟基苯甲酸丙酯计算大于奥卡西平保留时间的2倍。 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 VenusilMP C18 5 um,100 A, 4.6x250 mm 1支 VA952505-0 分析型色谱柱温箱 室温+5-50 ;C箱内一对夹套 1个 CC-100 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/pk 1109-0519 1.5mL样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/pk 0915-1819 针式过滤器 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345 一次性注射器 2 mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯中成分分析检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《奥卡西平与对羟基苯甲酸丙酯中成分分析检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有卓睿 Qdaura 全自动固相萃取系统。
