萌发麦苗淀粉酶活力及水溶性蛋白含量的测定 一、研究背景及目的 酶是由生物体内活细胞产生的一种生物催化剂。大多数由蛋白质组成(少数为RNA)。能在机体中十分温和的条件下,高效率地催化各种生物化学反应,促进生物体的新陈代谢。生命活动中的消化、吸收、呼吸、运动和生殖都是酶促反应过程。酶是细胞赖以生存的基础。 细胞新陈代谢包括的所有化学反应几乎都是在酶的催化下进行的。 因此,对酶的研究是十分重要的。通过对酶活性的测定,可以更好地了解生物体的代谢过程。 其中,淀粉酶是水解淀粉和糖原的酶类总称,可以分成α-淀粉酶,β-淀粉酶等。α-淀粉酶既作用于直链淀粉,亦作用于支链淀粉,无差别地随机切断糖链内部的α-1,4-链。β-淀粉酶与α-淀粉酶的不同点在于从非还原性末端逐次以麦芽糖为单位切断α-1,4-葡聚糖链。 根据其催化产物的特点和现有测定方法规定酶活力单位为:每分钟每克鲜重麦种所 催化产生的麦芽糖毫克数。 3,5-二硝基水杨酸法是一种对还原糖定量测定的方法。还原糖和碱性二硝基水杨酸试剂一起共热,产生一种棕红色的氨基化合物,在一定的浓度范围内,棕红色物质颜色的深浅 程度与还原糖的量成正比。因此,我们可以测定样品中还原糖以及总糖的量。麦芽糖是还原性糖,可用该方法对其含量进行测定。 本次实验的目的在于通过实验过程,理解淀粉酶测定的原理,熟悉实验操作,掌握实验方法。 蛋白质是生物体中广泛存在的一类生物大分子,它是与生命及与各种形式的生命活动紧密联系在一起的物质,对生物来说十分重要。目前有四种蛋白质含量测定方法:凯氏定氮、 Folin-酚法、染料结合法、紫外法,最常用的是后三种。本次实验选择通过Folin-酚法测定蛋白质含量。这种蛋白质测定法是最灵敏的方法之一。过去此法是应用最广泛的一种方法, 由于其试剂乙的配制较为困难,近年来逐渐被考马斯亮兰法所取代。 二、实验原理 该实验的总体思路为精确控制酶促反应的条件,保持其处于最适条件,测定酶促反应的初速度来表示酶的活力。以及通过化学反应使得蛋白质具有特异光吸收,再通过比色法测定蛋白质含量。 该实验的理论基础为: (1)酶的性质:淀粉酶是蛋白质,在一定的条件下会发生钝化,可利用此性质将体系中的 非目标酶类钝化,从而测出目标酶类的活力; (2)3,5-二硝基水杨酸法: 3,5-二硝基水杨酸法是一种对还原糖定量测定的方法。 还原糖和碱性二硝基水杨酸试剂一起共热,产生一种棕红色的氨基化合物,在一定的浓度范围内,棕红色物质颜色的深浅程度与还原糖的量成正比。因此,我们可以测定样品中还原糖以及总糖的量。麦芽糖是还原性糖,可用该方法对其含量进行测定。 具体反映为: 在加热、碱性条件下:3,5-二硝基水杨酸(黄色)+还原糖—→3-氨基-5-硝基水杨酸(棕红色)+糖酸; (3)比色法原理:朗伯—比尔定律(当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物 质时,与其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比)。 三、仪器试剂 1、仪器设备:上海精宏实验设备有限公司DK-S24型40℃水浴锅;天津市中环实验电炉有 限公司22列八孔型70℃电热恒温水浴锅;上海安亭科学仪器厂TDL-408型低速离心机; 上海精密科学仪器有限公司722型光栅分光光度计;DCL-2000 DY型电磁炉(佛山市爱庭电器有限公司)。 2、主要实验器皿: 50ml容量瓶,100ml容量瓶,研钵一套,具塞刻度试管若干,试管若干,烧杯。 3、试剂: (1)麦芽糖标准液(1mg/ml); (2)pH5.6的柠檬缓冲液: A液(称取柠檬酸20.01克,溶解后定容至1L) B液(称取柠檬酸钠29.41克,溶解后定容至1L) 取A液5.5ml、B液14.5ml混匀即为pH5.5柠檬酸缓冲液; (3)3,5-二硝基水杨酸溶液(称取3,5-二硝基水杨酸1.00克,溶于20ml 1M氢氧化钠中,加入50ml蒸馏水,再加入30克酒石酸钠,待溶解后,用蒸馏水稀释至100ml,盖紧瓶塞,勿使二氧化碳进入) ; (4)麦芽糖标准液(称取0.100克麦芽糖,溶于少量蒸馏水中,小心移入100ml容量瓶中,用蒸馏水定容到100ml); (5)0.4M NaOH; (6)试剂甲: (A) 10克 Na2CO3,2NaOH和0.25克酒石酸钾钠 (KNaC4H4O6·4H2O)。溶解于500毫升蒸馏水中。 (B) 0.5克硫酸铜(CuSO4·5H2O)溶解于100毫升蒸馏水中,每次使用前,将50份(A)与份(B)混合,即为试剂甲。(7)试剂乙: 在2升磨口回流瓶中,加入100克钨酸钠(Na2WO4·2H2O),25 克钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)及毫升蒸馏水,再加50毫升85%磷酸,100毫升浓盐酸,分混合,接上回流管,以小火回流10小时,回流结束时,加入150克 硫酸锂(,50毫升蒸馏水及数滴液体溴,开口继续沸腾15分钟,以便驱除过量的溴。冷却后溶液呈黄色(如仍呈绿色,须再重复滴加液体溴的步骤)。稀释至 1升,过滤,滤液置于棕色试剂瓶中保存。使用时用标准NaOH滴定,酚酞作指示剂,然适当稀释,约加水1倍,使最终的酸浓度为1N左右。 (8)牛血清蛋白标准溶液(250μg/ml)。 4 、实验材料: 萌发的小麦种子。 四、实验步骤 (1)酶液的制备(蒸馏水浸提): 称取2克萌发的小麦种子(芽长一厘米左右),置于研钵中加少量石英砂,蒸馏水作为匀浆液,研磨成匀浆,转移到50ml容量瓶中至40ml左右,浸提15-20分钟,用蒸馏水定容到度,混匀后3500转/分离心20分钟,取出上清液备用(初始酶液)。 (2α -淀粉酶活性的测定: A. 取试管4支,注明两支为对照管,两支为测定管。 B.于每个管中各加入酶提取液1毫升,在70℃恒温水浴中(水浴温度的变化不应超过±0.5℃)准确加热15分钟,取出后迅速在水浴中彻底冷却。 C. 在试管中各加入1ml pH5.6柠檬酸缓冲液。 D.将测定管和对照管置于40℃(±0.5℃)恒温水浴中准确保温15分钟后,向两支对照管中各加入4ml 0.4MNaOH,再向各管分别加入40℃下预热的淀粉溶液2ml,摇匀,立即放入 40℃水浴中准确保温5分钟后,向两支测定管分别迅速加入4ml 0.4NaOH,然后准备下步糖的测定。 (3)α-淀粉酶及β-淀粉酶总活性的测定: 取酶液5ml,放入100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。混均后,取4支试管,2支为对照管,2支为测定管,各加入稀释后酶液1mlpH5.6柠檬酸缓冲液1ml,以下步骤重复α-淀粉酶测定的第 D的操作。 (4)麦芽糖的测定: a.标准曲线的制作 取15ml具塞刻度试管7支,编号,分别加入麦芽糖标准液(1mg/ml)0、0.1、.3、0.5、 0.7、0.9、1.0毫升,然后将各管用蒸馏水准确补充到1.0毫升,摇匀后再加入3,5-二硝基水杨酸1毫升,摇匀,在沸水浴中准确保温5分钟,取出冷却,用蒸馏水稀释到15毫升,混 均匀后用分光光度计在520nm波长下进行比色,记录消光值,以消光值为纵坐标以麦芽糖 含量为横坐标绘制标准曲线。 b. 样品的测定 取以上各管中酶作用后的溶液及对照管中的溶液各 1 毫升,分别放入15毫升具塞刻度管中,在加入1毫升,3,5- 二硝基水杨酸试剂混匀,置于沸水浴中准确煮沸5分钟,取出冷,用蒸馏水稀释至15毫升,混匀,用分光光度计在520nm波长下进行比色,记录消光值,根据标准曲线,进行结果计算。 (5)水溶性蛋白的测定 A. 标准曲线的测定:取6支大试管分别加入0,.2 , 0.4 , 0.6 , 0.8 , 1.0 毫升标准蛋白质溶液(浓度为250mg/ml)。用水补足到1.0毫升,然后每支试管加入5毫升试剂甲,迅速混匀,于室温(2025℃)放置10分钟。再逐管加入0.5毫升试剂乙(Folin—酚试剂),同样立即混匀。然后在室温下放置30分钟,以未加蛋白质溶液的第一支试管作为空白对照,于650nm处测定各管中溶液的吸光度值。以蛋白质的量为横坐标,吸光度值为纵坐标,绘制出标准曲线。 B. 样品的测定 取酶液2ml,加入6ml蒸馏水,作为待测液。按上述方法进行操作,同时进行。根据所测样品的吸光度值,在标准曲线上查出相应的蛋白质量,从而计算出样品溶液的蛋白质浓度。 (6)结果计算 α-淀粉酶活性(毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1)= = 毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1 (α-+β-)淀粉酶总活性(毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1 ) = = 毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1 A —α-淀粉酶测定管中的麦芽糖浓度 A’— α-淀粉酶对照管中的麦芽糖浓度 B — α - 及 β - 淀粉酶总活性测定管中的麦芽糖浓度 七、结论与展望 通过该实验,我们得到如下结论: (1)(α-+β-)淀粉酶总活性远高于α-淀粉酶的活性; (2)其机理尚不清楚,需要通过进一步的实验进行探究; (3)小麦种子中水溶性蛋白的含量为2.16%; (4)该实验的总体思路正确,可以得出可靠结果。 针对以上结论, 本次实验验证了测定酶活力的总体思路, 为今后的实验做出了指导。 另 外,要进一步验证实验中出现的问题,可以钝化 α - 淀粉酶,单独测定 β - 淀粉酶的活性,同 时测定( α -+ β - )淀粉酶总活性。若 β - 淀粉酶活性的确远高于 α - 淀粉酶,则这两种淀粉酶 没有协同作用,否则它们就极可能存在相互作用。 萌发麦苗淀粉酶活力及水溶性蛋白含量的测定一、研究背景及目的 酶是由生物体内活细胞产生的一种生物催化剂。大多数由蛋白质组成(少数为RNA)。能在机体中十分温和的条件下,高效率地催化各种生物化学反应,促进生物体的新陈代谢。生命活动中的消化、吸收、呼吸、运动和生殖都是酶促反应过程。酶是细胞赖以生存的基础。细胞新陈代谢包括的所有化学反应几乎都是在酶的催化下进行的。因此,对酶的研究是十分重要的。通过对酶活性的测定,可以更好地了解生物体的代谢过程。 其中,淀粉酶是水解淀粉和糖原的酶类总称,可以分成α-淀粉酶,β-淀粉酶等。α-淀粉酶既作用于直链淀粉,亦作用于支链淀粉,无差别地随机切断糖链内部的α-1,4-链。β-淀粉酶与α-淀粉酶的不同点在于从非还原性末端逐次以麦芽糖为单位切断α-1,4-葡聚糖链。 根据其催化产物的特点和现有测定方法规定酶活力单位为:每分钟每克鲜重麦种所催化产生的麦芽糖毫克数。 3,5-二硝基水杨酸法是一种对还原糖定量测定的方法。还原糖和碱性二硝基水杨酸试剂一起共热,产生一种棕红色的氨基化合物,在一定的浓度范围内,棕红色物质颜色的深浅程度与还原糖的量成正比。因此,我们可以测定样品中还原糖以及总糖的量。麦芽糖是还原性糖,可用该方法对其含量进行测定。 本次实验的目的在于通过实验过程,理解淀粉酶测定的原理,熟悉实验操作,掌握实验方法。 蛋白质是生物体中广泛存在的一类生物大分子,它是与生命及与各种形式的生命活动紧密联系在一起的物质,对生物来说十分重要。目前有四种蛋白质含量测定方法:凯氏定氮、Folin-酚法、染料结合法、紫外法,最常用的是后三种。本次实验选择通过Folin-酚法测定蛋白质含量。这种蛋白质测定法是最灵敏的方法之一。过去此法是应用最广泛的一种方法,由于其试剂乙的配制较为困难,近年来逐渐被考马斯亮兰法所取代。 二、实验原理 该实验的总体思路为精确控制酶促反应的条件,保持其处于最适条件,测定酶促反应的初速度来表示酶的活力。以及通过化学反应使得蛋白质具有特异光吸收,再通过比色法测定蛋白质含量。 该实验的理论基础为: (1)酶的性质:淀粉酶是蛋白质,在一定的条件下会发生钝化,可利用此性质将体系中的非目标酶类钝化,从而测出目标酶类的活力; (2)3,5-二硝基水杨酸法:3,5-二硝基水杨酸法是一种对还原糖定量测定的方法。还原糖和碱性二硝基水杨酸试剂一起共热,产生一种棕红色的氨基化合物,在一定的浓度范围内,棕红色物质颜色的深浅程度与还原糖的量成正比。因此,我们可以测定样品中还原糖以及总糖的量。麦芽糖是还原性糖,可用该方法对其含量进行测定。 具体反映为: 在加热、碱性条件下:3,5-二硝基水杨酸(黄色)+还原糖—→3-氨基-5-硝基水杨酸(棕红色)+糖酸; (3)比色法原理:朗伯—比尔定律(当一束平行单色光垂直通过某一均匀非散射的吸光物质时,与其吸光度A与吸光物质的浓度c及吸收层厚度b成正比)。 三、仪器试剂 1、仪器设备:DK-S24型40℃水浴锅;22列八孔型70℃电热恒温水浴锅;722型光栅分光光度计;DCL-2000 DY型电磁炉2、主要实验器皿:50ml容量瓶,100ml容量瓶,研钵一套,具塞刻度试管若干,试管若干,烧杯。 3、试剂:(1)麦芽糖标准液(1mg/ml); (2)pH5.6的柠檬缓冲液: A液(称取柠檬酸20.01克,溶解后定容至1L) B液(称取柠檬酸钠29.41克,溶解后定容至1L) 取A液5.5ml、B液14.5ml混匀即为pH5.5柠檬酸缓冲液; (3)3,5-二硝基水杨酸溶液(称取3,5-二硝基水杨酸1.00克,溶于20ml 1M氢氧化钠中,加入50ml蒸馏水,再加入30克酒石酸钠,待溶解后,用蒸馏水稀释至100ml,盖紧瓶塞,勿使二氧化碳进入); (4)麦芽糖标准液(称取0.100克麦芽糖,溶于少量蒸馏水中,小心移入100ml容量瓶中,用蒸馏水定容到100ml); (5)0.4M NaOH; (6)试剂甲: (A) 10克 Na2CO3,2NaOH和0.25克酒石酸钾钠 (KNaC4H4O6·4H2O)。溶解于500毫升蒸馏水中。 (B) 0.5克硫酸铜(CuSO4·5H2O)溶解于100毫升蒸馏水中,每次使用前,将50份(A)与份(B)混合,即为试剂甲。(7)试剂乙: 在2升磨口回流瓶中,加入100克钨酸钠(Na2WO4·2H2O),25克钼酸钠(Na2MoO4·2H2O)及毫升蒸馏水,再加50毫升85%磷酸,100毫升浓盐酸,分混合,接上回流管,以小火回流10小时,回流结束时,加入150克 硫酸锂(,50毫升蒸馏水及数滴液体溴,开口继续沸腾15分钟,以便驱除过量的溴。冷却后溶液呈黄色(如仍呈绿色,须再重复滴加液体溴的步骤)。稀释至1升,过滤,滤液置于棕色试剂瓶中保存。使用时用标准NaOH滴定,酚酞作指示剂,然适当稀释,约加水1倍,使最终的酸浓度为1N左右。 (8)牛血清蛋白标准溶液(250μg/ml)。 4、实验材料:萌发的小麦种子。 四、实验步骤 (1)酶液的制备(蒸馏水浸提): 称取2克萌发的小麦种子(芽长一厘米左右),置于研钵中加少量石英砂,蒸馏水作为匀浆液,研磨成匀浆,转移到50ml容量瓶中至40ml左右,浸提15-20分钟,用蒸馏水定容到度,混匀后3500转/分离心20分钟,取出上清液备用(初始酶液)。 (2α-淀粉酶活性的测定: A.取试管4支,注明两支为对照管,两支为测定管。 B.于每个管中各加入酶提取液1毫升,在70℃恒温水浴中(水浴温度的变化不应超过±0.5℃)准确加热15分钟,取出后迅速在水浴中彻底冷却。 C.在试管中各加入1ml pH5.6柠檬酸缓冲液。 D.将测定管和对照管置于40℃(±0.5℃)恒温水浴中准确保温15分钟后,向两支对照管中各加入4ml 0.4MNaOH,再向各管分别加入40℃下预热的淀粉溶液2ml,摇匀,立即放入40℃水浴中准确保温5分钟后,向两支测定管分别迅速加入4ml 0.4NaOH,然后准备下步糖的测定。 (3)α-淀粉酶及β-淀粉酶总活性的测定: 取酶液5ml,放入100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。混均后,取4支试管,2支为对照管,2支为测定管,各加入稀释后酶液1mlpH5.6柠檬酸缓冲液1ml,以下步骤重复α-淀粉酶测定的第D的操作。 (4)麦芽糖的测定: a.标准曲线的制作 取15ml具塞刻度试管7支,编号,分别加入麦芽糖标准液(1mg/ml)0、0.1、.3、0.5、0.7、0.9、1.0毫升,然后将各管用蒸馏水准确补充到1.0毫升,摇匀后再加入3,5-二硝基水杨酸1毫升,摇匀,在沸水浴中准确保温5分钟,取出冷却,用蒸馏水稀释到15毫升,混均匀后用分光光度计在520nm波长下进行比色,记录消光值,以消光值为纵坐标以麦芽糖含量为横坐标绘制标准曲线。 b.样品的测定 取以上各管中酶作用后的溶液及对照管中的溶液各1毫升,分别放入15毫升具塞刻度管中,在加入1毫升,3,5-二硝基水杨酸试剂混匀,置于沸水浴中准确煮沸5分钟,取出冷,用蒸馏水稀释至15毫升,混匀,用分光光度计在520nm波长下进行比色,记录消光值,根据标准曲线,进行结果计算。(5)水溶性蛋白的测定 A.标准曲线的测定:取6支大试管分别加入0,.2,0.4,0.6,0.8,1.0毫升标准蛋白质溶液(浓度为250mg/ml)。用水补足到1.0毫升,然后每支试管加入5毫升试剂甲,迅速混匀,于室温(2025℃)放置10分钟。再逐管加入0.5毫升试剂乙(Folin—酚试剂),同样立即混匀。然后在室温下放置30分钟,以未加蛋白质溶液的第一支试管作为空白对照,于650nm处测定各管中溶液的吸光度值。以蛋白质的量为横坐标,吸光度值为纵坐标,绘制出标准曲线。 B.样品的测定 取酶液2ml,加入6ml蒸馏水,作为待测液。按上述方法进行操作,同时进行。根据所测样品的吸光度值,在标准曲线上查出相应的蛋白质量,从而计算出样品溶液的蛋白质浓度。 (6)结果计算 α-淀粉酶活性(毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1)= = 毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1 (α-+β-)淀粉酶总活性(毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1)= = 毫克麦芽糖·克-1鲜重·分钟-1 A —α-淀粉酶测定管中的麦芽糖浓度 A’— α-淀粉酶对照管中的麦芽糖浓度 B —α-及β-淀粉酶总活性测定管中的麦芽糖浓度 七、结论与展望 通过该实验,我们得到如下结论: (1)(α-+β-)淀粉酶总活性远高于α-淀粉酶的活性; (2)其机理尚不清楚,需要通过进一步的实验进行探究; (3)小麦种子中水溶性蛋白的含量为2.16%; (4)该实验的总体思路正确,可以得出可靠结果。 针对以上结论,本次实验验证了测定酶活力的总体思路,为今后的实验做出了指导。另外,要进一步验证实验中出现的问题,可以钝化α-淀粉酶,单独测定β-淀粉酶的活性,同时测定(α-+β-)淀粉酶总活性。若β-淀粉酶活性的确远高于α-淀粉酶,则这两种淀粉酶没有协同作用,否则它们就极可能存在相互作用。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
得利特(北京)科技有限公司为您提供《萌发的小麦种子中萌发麦苗淀粉酶活力及水溶性蛋白含量检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于小麦粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《萌发的小麦种子中萌发麦苗淀粉酶活力及水溶性蛋白含量检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有null。
