iMianon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:食物残渣中蛋白质含量的测定(凯氏定氮法) 1.前言 食物残渣经发酵处理后可用作饲料,其蛋白质含量的测定成为一项重要工作。 2.仪器和试剂 海能K1100F 全自动凯氏定氮仪 海能SH420石墨消解仪 海能 S402 废气吸收系统 98%硫酸 硫酸钾 硫酸铜 40%氢氧化钠 2%硼酸 0.108mol/l硫酸滴定液 3.实验方法 3.1取样 精确称取 0.5g左右样品,用无屑称量纸包好,一并投入消化管中,加入3.0g硫酸钾和 0.2g硫酸铜催化剂,8ml浓硫酸。并做空白实验。 3.2 消解 利用石墨消解炉进行消解,盖上排气罩,连接废气吸收系统。温度设置如下: 编号 温度(℃) 间(min) 1 200 15 2 250 15 3 300 30 4 420 60 消解过程 消解完成 3.3测试 待消解完成后,冷却至室温,上机蒸馏。设置参数:石硼酸加入体积为25ml,稀释水为10ml,碱体积为30ml。 滴定酸浓度:0.108mol/L 空白体积:0.0671ml 编号 称取质量 滴定酸体积 氮含量 蛋白质含量 1 0.5109g 7.3685m1 2.1624% 13.5149% 2 0.5047g 7.1201ml 2.1145% 13.2155% 3 0.5084g 7.1577ml 2.1103% 13.1893% 4 0.5053g 7.2043m1 2.1372% 13.3573% 5 0.5070g 7.1426m1 2.1116% 13.1973% 均值 13.295% RSD 0.85% 相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值 (X)*100% 4讨论 利用海能凯氏定氮仪测定食物残渣中蛋白质含量平行性良好。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《食物残渣中蛋白质含量检测方案 》,该方案主要用于小麦粉中营养成分检测,参考标准《GB 5009.5-2010 食品中蛋白质的测定》,《食物残渣中蛋白质含量检测方案 》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
