Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:薯片中脂肪含量的测定(索氏抽提法) 1引言 薯片是由马铃薯制成的零食。制作方法是把马铃薯切成薄片,通过炸或烤至脆口并加以调味即可。除了简单的加入调味剂盐,市面上还有烤肉味,番茄味等,因其口味的不同而被人们喜欢。但由于其制作工艺炸制的原因易造成脂肪含量较高。本方案将采用 SOX406 脂则测定仪对薯片中脂肪含量进行测定。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;研钵;鼓风干燥箱;干燥器;;i100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:精确称取样品约1.0g左右(记为m),放入研钵中将其研碎,并用脱脂棉将研钵上残留脂肪用乙醇擦拭干净,一并放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉,放入80℃烘箱烘干 1h。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥15min。 4.计算结果:抽是完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。增重法计算粗脂肪含量: 粗脂肪含量(%)=m-m0x100%,9 11其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,:g;mo——溶剂杯质量, g; m—试样质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 66.1677 1.0933 66.5090 31.21 样品2 64.9897 1.0837 65.3317 31.55 空白 65.1778 0 65.1779 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《油炸、烘烤薯类食品中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于薯类和膨化食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《油炸、烘烤薯类食品中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
