SInEO新仪SOX-026-201711 海能仪器::索氏提取仪测定红薯片中脂肪含量 1前言 红薯片,色泽金黄,香甜酥脆,是人们喜欢的休闲零食之一。由于其制作工艺,需要高温油炸处理,脂肪含量较高,不易多吃。根据《GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》可知,食品中脂肪是必须检测的营养素指标之一。其中红薯片中脂肪含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 2 实验部分 2.11仪器 SOX406/606 索氏提取仪;分析天平;旋风磨;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 SOX406 索氏提取仪 SOX606索氏提取仪 2.2试剂 实验用水应立合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 3.2样品制备 用旋风磨将样品粉碎,精确精取干燥样品1.0~2.0g(记为m),),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。 抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 4结果分析 4.1实验结果 增重法计算粗脂m.肪含量一i:粗脂肪含量(%)=m-mox100%, m 其中, mi溶剂杯和粗脂肪质量, g mo——溶剂杯质量,g m—试样质量,g 编号 m(g) mo(g) mi(g) 脂肪含量(%) 平均值(%) 1 2.1015 67.2716 67.7539 22.95 22.89 2 2.0531 65.1766 65.6455 22.84 3 2.0124 66.1782 66.6389 22.89 4.2结论 由实验结果可知,红薯片脂肪含量高,萃取时间根据样品质量和脂肪含量增多相应加长;当该种类样品量为1-2g时,建议萃取时间设置大于3h,以便取得更好的测试结果。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 5009.6-2016食品安全国家标准食品中脂肪的测定[S]. ) ( [2]GB 28050-2011食品安全国家标准预包装食品营养标签通则[S]. ) 注意事项 实验中抽提溶剂可以根据实际情况选择无水乙醚、石油醚,实验中仪器温度设置一般高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。如选择无水乙醚作为溶剂,应将样品彻底干燥。如选择石油醚作为溶剂,可允许样品中存在微量水分。样品需进行充分研碎或粉碎。颗粒尺寸越小,混合越均匀,样品中脂肪越容易被萃取出来,从而可缩短萃取时间,提高工作效率。无水乙醚、石油醚均存在易燃易爆风险,且会对人体造成伤害,实验过程中应注意保持良好通风,或将仪器放置于通风橱中。 -- -- 1 前言红薯片,色泽金黄,香甜酥脆,是人们喜欢的休闲零食之一。由于其制作工艺,需要高温油炸处理,脂肪含量较高,不易多吃。根据《GB 28050-2011食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》可知,食品中脂肪是必须检测的营养素指标之一。其中红薯片中脂肪含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。2 实验部分2.1 仪器SOX406/606索氏提取仪;分析天平;旋风磨;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。石油醚(60~90℃);滤纸;脱脂棉。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《红薯片中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于薯类和膨化食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《红薯片中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
