Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:沙琪玛中脂肪含量产品配置单(脂肪测定仪测定) 1引言 沙琪玛也可叫做萨其马,中国的特色糕点,满族是一种食物。沙琪玛具有色泽米黄,,口感酥松绵软,香甜可口。其生产工艺多种多样,较为常规得到传统做法是以鸡蛋、奶、糖和面粉调成糊状,面粉通过漏勺匀成细条状(或手工制条),入油锅炸成空心条,然后加蜂蜜在模中压制成型,上蒸锅蒸制而成。其中脂肪含量较高,适量食用,能为人们储存和提供热能,提供必需脂肪酸,促进脂溶性维生素的吸收。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406 脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);研研;;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;;1100mL 量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);;i滤纸;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:将沙琪玛油炸部分样品进行研碎,精确称样品约2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉,并干燥。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 增重法计算粗脂肪含量: 米脂肪含量(%)=m-m二x100%,11 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,,g; mo——溶剂杯质量,gg m—试样质量,s 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.0985 2.0774 67.7013 29.0 样品2 64.9685 2.0002 65.5624 29.7 空白 67.2781 0 67.2781 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《膨化食品沙琪玛中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于薯类和膨化食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《膨化食品沙琪玛中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
