海能仪器:化学沉沉中 EDTA的含量检测(电位滴定法) 1简介 EDTA 是一种重要的络合剂。EDTA用途很广,可作为彩色感光材料冲洗加工的漂白定影液,染色助剂,纤维处理助剂,化妆品添加剂,血液抗凝剂,稳定剂,合成橡胶聚合引发剂, EDTA 是螯合剂的代表物质。能与碱金属,稀土金属和过度金属等形成稳定的水溶性配合物。 2测定原理 本实验以铜离子复合选择电极为指示电极,用NH3-NH4CI 为缓冲溶液调节溶液pH值,用标定好的硫酸铜溶液进行滴定,设置参数进行实验。 3仪器配置和附件 TITREX中央模块 自动滴定管 -T9201 独立分析平台或标准自动进样器16位 铜离子复合选择电极 -80列打印机EPSON LX300 4试剂 -滴定剂:0.05M CuSO4溶液 -化学沉铜废液 -蒸馏水 -NH3-NH4C1缓冲溶液 5样品制备 用移液枪准确移取待测液1ml于滴定杯中,加入80ml蒸馏水,移取3mlNH3-NH4Cl 缓冲溶液于滴定杯中,用铜离子复合选择电极作为指示电极,设置参数进行实验。 6方法设定 1、分别新建滴定以及空白实验的“新方法”,选择“等当点”类型的方法。 2、通过“服务”填写滴定管与滴定剂试剂等相关参数,然后“保存方法”。 3、可通过“加载方法”或选择“首选项”文件夹的方法调用已经建立好的方法。 7程序设定 换算因子: EDTA 的分子量292 滴定剂浓度×消耗体积×换算因子= mg/ml 在程序设定标题中所设定的一些参数, 用户根据实际的操作和样品条件进行 修改,从而提高分析的速度和精度。 8结果与讨论 编 C(CuSO4)/mol/L V/(样品量ml) V滴定体积(ml) mV EDTA 含量/(mg/mll) 1 0.05 1 2.885 -273.9 42.12 2 2.874 -269.1 41.96 3 2.896 -259.4 42.28 结论: 由实验结果可见:化学沉铜中 EDTA 含量平均值为 42.12mg/ml, 平行性良好。图谱如下:
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化学沉铜中EDTA含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中EDTA含量检测,参考标准《暂无》,《化学沉铜中EDTA含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有null。
