SINEO新仪SOX-015-201711 海能仪器:金属零部件中残留油含量测定的产品配置单(索氏提取仪) 1前言 金属粉末是粉末冶金工业中最重要的一种,其中铁粉在粉末冶金生产中用量最大,主要用于制造机械零件的生产。其中残留油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,试样在回流提取的过程中产生的失重,即油含量。 2实验部分 2.1仪器 SOX406/606 索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 SOX406 索氏提取仪 SOX606 索氏提取仪 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。甲苯;滤纸;脱脂棉。 3实验方法 3.1仪器准备 请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥。 3.2样品制备 称取样品称量样品约3g(精确至0.0001g,记录为m),用滤纸将其包好,放入以100℃烘箱内烘干1h,冷却至室温,精确确量滤纸包重量,并记录为 mi。 3.3仪器参数设置 打开冷凝水,启动索氏提取仪,设置萃取参数。 3.3再次烘干 实验结束,冷却,取出滤纸包,用干净滤纸吸取多余甲苯,放入烘箱以130℃烘干 1h ,冷却至室温,精确称量(记为m2)。 3.4回收溶剂 再次启动索氏提取仪,设置萃取温度160℃,萃取时间为 Omin,预干燥时间为 15min。 实验结束,冷却至室温,回收溶剂。 4结果分析 4.1实验结果 减重法计算油含量:油含量 (%)=m,-m2x100m 其中,mi—未提取时滤纸及试样重,gm2——萃取后滤纸及试样残渣重,g m—一样质量, g 样品编号 样品质量(g) 未提取滤纸包质量 (g) 提取后滤纸包质量 (g) 脂肪含量(%) 1 2.7976 4.8104 4.7792 1.12 2 3.0317 5.0349 5.0026 1.07 3 2.8141 4.8267 4.7959 1.09 注意事项 实验中仪器温度设置一般高于所用溶剂沸点10-20℃为宜。甲苯易燃易爆,且会对人体造成伤害,实验过程中应注意保持良好通风,或将仪器放置于通风橱中。 -- -- 1 前言金属粉末是粉末冶金工业中最重要的一种,其中铁粉在粉末冶金生产中用量最大,主要用于制造机械零件的生产。其中残留油含量测定原理为:将试样用有机溶剂回流提取,试样在回流提取的过程中产生的失重,即油含量。2 实验部分2.1 仪器SOX406/606索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。甲苯;滤纸;脱脂棉。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《金属零部件中残留油中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《金属零部件中残留油中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
