如何测定锰粉中的水分含量 金属锰是制造四氧化三锰的主要材料,也是生产不锈钢、高强度低合金钢、铝锰合金、铜锰合金等的重要合金元素,也是电焊条、铁氧体、永磁合金的重要元素。如何测定锰粉中的水分含量?本试验通过用卡式加热炉对锰粉样品进行加热,释放出其中的水分,用空气作为载气间接进样测定锰粉中的水分含量,验证 AKF-BT2015C 卡尔费水水分仪测定锰粉中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-BT2015C 卡尔费休水分测定仪主机; !4、全封闭式电解池2.卡式加热炉 i5.无油无水净化空气源3.10ml干燥样品瓶 i6.电子天平(0.1mg) —一-试剂__ 电解液:库伦法电解液 测定方法- 1、 打开仪器,点击测量,仪器自动平衡; 2、 卡式加热炉设置加热温度为150℃, 空气流量为 15ml/min, 吹扫样品瓶和管路中存在的水分,等待平衡; 3、 平衡后将样品瓶移至冷冷槽中冷却至室温,用电子天平称取1g 左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,同时将样品瓶装入加热槽,开始测量; 4、 测量结束后将样品瓶移至冷却槽中冷却,进行下一次测试。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 湖南某客户 环境温度: 16 加热温度: 150℃ 载气流量: 15ml/min 样品名称:锰粉 样品名称 样品质量/g 含水质量/ug 检测时长 测量结果/ppm 锰粉 0.7591 255.1 5:01 336.1 0.8053 254.7 4:50 316.3 0.5900 196.6 4:11 333.1 结论: 采用 AKF-BT2015C卡尔费休水分测定仪测定锰粉中含水量,采用对锰粉样品加热释放水分,用空气作为载气间接进样的方法测量,能有效检测出锰粉中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。锰粉会与卡尔费休试剂发生反应,不能直接进样检测,采用对样品进行加热,释放样品中水分,用载气间接进样检测的方法适合此种样品水分含量的检测。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锰粉中金属锰检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于单质中金属锰检测,参考标准《暂无》,《锰粉中金属锰检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
