北京海光仪器有限公司应用方案>> 应用方案> 硫磺中砷含量的测定原子荧光光谱法 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准《SN/T5350.2-2021硫磺砷含量的测定原子荧光光谱法》将于2022年6月1日正式实施,该标准规定了微波消解-原子荧光光谱法测定硫磺中砷含量的方法,适用于硫磺中砷含量的测定,测定范围: 0.5mg/kg~250mg/kg。 ~、引言 硫磺来自于石油和天然气的回收以及硫铁矿等副产品,是一种重要的工业原料。工业硫磺广泛应用于橡胶制品、硫酸、染料、食品添加剂、化妆品制造等领域。硫磺中的砷会在生产加工时残留在产品中,进而对人体健康造成危害。根据国家标准 GB/T 2449-2021,砷含量是硫磺产品检测的的重要项目,也是制约硫磺质量等级的重要技术指标之一。 本实验根据出入境检验检疫行业标准 SN/T 5350.2-2021,建立了微波消解-原子荧光光谱法测定硫磺中微量砷的分析方法,该方法具有样品用量少、所需试剂种类少、环境污染小、操作简单、快速、灵敏度高、测量数据准确等优点,适合硫磺中微量砷含量的检测。 二、实验部分 2.1 主要仪器 HGW-60 微波消解仪(北京海光仪器有限公司); HGF-V9 原子荧光光度计(北京海光仪器有限公司)。 2.2样品前处理 分别准确称取约0.2g(精确至0.001g)硫磺样品置于消解罐中,在通风橱中先加入6mL硝酸,再慢慢加入2mL过氧化氢,混匀,使得样品与消解液充分接触,盖上内盖,拧紧外盖,套上保护套。将消解罐装入消解罐支架后放入微波消解仪的炉腔中,按表1的升温程序进行微波消解,程序结束后冷却。待罐内温度降至室温后,在通风橱中取出,缓慢泄压放气,打开消解罐盖。用水冲洗消解罐内壁,将消解罐置置100℃的石墨加热套中赶酸 1h 左右,赶尽氮氧化物及亚硝酸盐,将剩余溶液,转移至50mL容量瓶中,加入5.0mL 5%硫脲-抗坏血酸混合 溶液,用去离子水定容至刻度,摇匀,放置30min 后上机测试。同时,做样品空白处理。 表1微波升温程序 步骤 升温时间/min 目标温度/℃ 保持时间/min 1 6 120 10 2 5 160 10 3 6 190 20 2.3 HGF-V9 原子荧光光度计工作条件 表2HGF-V9原子荧光光度计工作条件 负高压/V 240 灯电流/mA 20/20 载气流量(mL/min) 600 辅助气流量(mL/min) 100 屏蔽气流量(mL/min) 200 读数方式 峰面积 测量方式 标准曲线法 三、结果与讨论 3.1标准曲线 图1砷的标准曲线 表3砷标准系列浓度和荧光强度 序号 浓度 荧光强度 STD. 01 0 2.32 STD. 02 2 292.55 STD. 03 4 554.71 STD. 04 8 1070.39 STD. 05 12 1629.38 STD.06 20 2567.6 STD.07 40 4878.28 砷标准系列线性方程为 IF=121.4916C+78.1384,相关系数 r 为0.99934。 3.2样品测量结果 表4样品测量结果(n=6) 样品 测定值(mg/kg) 平均值 RSD/% (mg/kg) 硫磺 0.64 0.64 0.67 0.65 0.64 0. 66 0.65 1.95 对同一硫磺样品处理6份,进行精密度试验,结果如表4所示,相对标准偏差 RSD 为1.95%。在样品处理溶液中加入一定量的标准溶液,按实验方法进行测定,样品测定结果和加标回收率试验结果如表5所示,方法加标回收率为96.0%~98.2%。 表5样品加标回收率结果(n=6) 样品 测定值 加标量 测定总量 回收率/% RSD/% (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 硫磺 1.00 1.61 96.0 1.75 0.65 2.00 2.59 97.0 1.01 5.00 5.56 98.2 0.87 四、结论 采用微波消解-原子荧光光谱法测定硫磺中的砷,具有样品用量少、所需试剂种类少、环境污染小、操作简单、灵敏度高和测量数据准确等优点,该方法适用于硫磺中微量砷含量的分析。 热线电话:wwbjhaiguang.com 硫磺来自于石油和天然气的回收以及硫铁矿等副产品,是一种重要的工业原料。工业硫磺广泛应用于橡胶制品、硫酸、染料、食品添加剂、化妆品制造等领域。硫磺中的砷会在生产加工时残留在产品中,进而对人体健康造成危害。根据国家标准GB/T 2449-2021,砷含量是硫磺产品检测的的重要项目,也是制约硫磺质量等级的重要技术指标之一。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京海光仪器有限公司为您提供《硫磺中砷含量检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于单质中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫磺中砷含量检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有海光HGF-V9原子荧光光度计。
