Dec.5.2016LC Application Lab, Shiseido ChinaNo.31, BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6803,FAX 010-6785-6882 泮托拉唑钠(Pantoprazole Sodium) USP方法对有关物质的检测 客户提供泮托拉唑钠的杂质A、B、C、DF(杂质D和F为混合溶液,没有分离要求)、E及左旋泮托拉唑单标溶液各一个,浓度均为0.06mg/mL,混标溶液一个,各杂质浓度为1.3pg/mL, 要求各杂质之间分离度大于2.0。实验室选用最常规色谱柱CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mml.D.×150mm (A4AB 06712)进行分离,杂质DF和E分离度为1.33,其他杂质满足分离要求。分析结果如图1。 图1MGII S5; 4.6mml.D.×150mm分析结果 因 MGII S5;4.6mml.D.×150mm对杂质 DF 和E分离效果不理想,现选用高极性 CAPCELL PAK C18 AQS5; 4.6mml.D.x150mm (A6AB 02098)色谱柱进行分析,杂质DF和E分离度为2.41,可达到分离要求。分析结果如图2。 图2AQS5; 4.6mml.D.x150mm分析结果 由于客户希望杂质峰保留时间与之前实验一致,建议使用250mm 色谱柱,且通过实验对比, AQ色谱柱分离效果更理想,故选用 CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6mml.D.x250mm(A6AD 03797) 色谱柱进行实验,保留时间有所延长,但杂质DF和E分离度为1.61,未达到分离要求。分析结果如图3. 图3 AQ S5; 4.6mml.D.x150mm分析结果 因考虑到 MGII色谱柱批间差异小,结果重现性好,故选用 MGII色谱柱进行柱型筛选。选用 CAPCELLPAK C18 MGII S3; 4.6mml.D.x150mm (A8AB02510)色谱柱进行实验,杂质DF 和E分离度为2.67,分离效果良好。分析结果如图4. 图4MGII S3; 4.6mml.D.×150mm分析结果 色谱条件 : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mml.D.×x150mm; CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6mml.D.x150mm; CAPCELL PAK C18 AQ S5;4.6mml.D.x250mm; CAPCELL PAK C18 MGII S3;4.6mml.D.×150mm 流动相:(A) 0.01mol/L 磷酸氢二钾溶液(磷酸调pH7.0)(B)乙腈 B: 20%(0min) ->80%(40min)->20%(45min)->20%(50min) 流速1.0mL/min温度检测 40°C PDA290nm, 305nm 进样量: 20pL浓 度: 1.3pg/mL(稀释剂:0.001mol/LNaOH: 乙腈=50:50) HPLC Conditions : Column :CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6mml.D.x150mm;CAPCELL PAK C18 AQ S5: 4.6mml.D.×150mm:CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6mml.D.×250mm; CAPCELL PAK C18 MGII S3; 4.6mml.D.×150mm Mobile phase : (A))00.01mol/LK2HPO4(adjusted to pH7.0with H3PO4)(B)CH3CN B: 20%(0min) ->80%(40min)->20%(45min)->20%(50min) Flow rate : 1.0mL/min Temperature 40°C Detection PDA290nm, 305nm Inj.vol 20pL Centration 1.3pg/mL (Diluent: 0.001mol/LNaOH: CH3CN=50: 50) 综上,选用 CAPCELL PAK C18 AQ S5;4.6mml.D.×150mm 和 MGII S3; 4.6mml.D.x150mm色谱柱各杂质之间分离度均可达到大于2.0的分离要求,本实验选用资生堂 NANOSPACE 二元高压泵系统,客户可根据需要酌情考虑。 (注:图上所标数值为分离度;数据存储路径:仪器:IBM-02:DD:\YY\泮托拉唑钠) ( 杨杨 郭彦丽 )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《泮托拉唑钠中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《泮托拉唑钠中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
