叶面湿度记录仪,专业的叶面湿度测定仪器,气候对植物生理有很大影响,阴晴下雪会影响植物生长,也会影响病虫害的暴发繁殖,病虫害的发生也是离不开一定环境的,通过监测植物叶片的湿度情况,可以了解植物的生理状况,指导农民及时做好病虫害防治。1.叶面温湿度记录仪采用微电脑处理技术一体化设计,LCD液晶显示,干电池供电,可连续监测叶面温度、湿度的变化情况,性能稳定,可靠性高,免维护。2.叶面温湿度记录仪,采用防雨设计,叶面温度和湿度传感器具有快速反应和长期在潮湿环境下工作的特点,可实时监测不同环境下叶面温度和湿度的变化情况,测量精度高,一致性好,体积小巧,便于携带。3.软件操作简单,性能可靠,全程跟踪记录,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能,数据永不丢失。4.叶面温湿度记录仪可脱开计算机独立工作,上位机软件功能强大,数据查看方便,随时可以将记录中数据导出到计算机中,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连可以打印存储数据。适用范围:5.适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、作物栽培、农业实验室、草地牧场、植物培养、科学试验等领域。 叶面湿度记录仪是托普云农自主研发自主生产的一款专业的环境气象检测仪器,型号为TNHY-101,该产品价格优惠,使用叶面湿度测定仪对叶面湿度进行测定分析,可以了解研究植物生理状况,在某种程度上,叶面湿度与气候有关,而气候与病虫害有着重要关联。 更多有关:叶面湿度记录仪 http://www.tpyn.net/prolist_T39.html农业仪器 http://www.tpyn.net/
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《叶面湿度中叶面湿度检测方案(水势仪)》,该方案主要用于叶面湿度中叶面湿度检测,参考标准《暂无》,《叶面湿度中叶面湿度检测方案(水势仪)》用到的仪器有叶面湿度记录仪TPW-A 托普云农。
