硫酸卡那霉素 Kanamycin Sulfate 测试条件: 中国药典测试样品:0.08mg/ml卡那霉测试样品:1:0.08mg/ml卡那卡那霉素B 霉素 0.08mg/ml卡那霉素B色谱柱:Appllo C18(5p,4.6x25(流动相:0.2mol/L三氟醋酸:流动相:日:0.2mol/L 三氟醋酸:甲甲醇=95:5流速:0.6ml/min 检测器: ELSD检测器: AlltechELSD 3300 漂移管温度:110度漂移管温度:t80度 气体流速:3.0L/min气体流速:2.5L/min 进井量: 20pl增益:4进样量:20pl 分子式::C18H36N4O11XH2SO4 测试条件: 测试样品: 0.08mg/ml 卡那霉素 卡那霉素 B 色谱柱: Appllo C18(5μ,4.6x250mm) 流动相: 0.2mol/L 三氟醋酸:甲醇=95:5 流速: 0.6ml/min 检测器: Alltech ELSD 3300 漂移管温度: 80 度 气体流速:2.5 L/min 增益:4 进样量:20μl
关闭产品配置单
上海宸乔生物科技有限公司为您提供《0.08mg/ml 卡那霉素 卡那霉素 B中硫酸卡那霉素检测方案(蒸发光检测器)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《0.08mg/ml 卡那霉素 卡那霉素 B中硫酸卡那霉素检测方案(蒸发光检测器)》用到的仪器有null。
