2 3Thermo Fisher Scientific,San Jose, CA USA is ISO Certified.ThermoSCIENTIFICPart of Thermo Fisher Scientific 陈军钟新林 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 Key words: L-Carnitine; Ion chromatography; Non-suppressor; Online-SPE 引言 左旋肉碱(L-Carnitine,β-羟基y-三甲铵丁酸)又称肉毒碱或维生素BT, 其化学式为C,H15O3N,分子量为162.2,是一种类氨基酸。L-肉碱作为载体将长链脂肪酸从腺粒体膜外输送到膜内,促进脂肪酸的β-氧化,从降低血清胆固醇及甘油三脂的含量,提高机体耐受力及减少代谢毒性作用。对婴幼儿来说,L-肉碱在维持婴幼儿生命及许多促进发育的生理过程,如生酮作用、蛋白质代谢等方面均有一定的功能。我国及许多其它国家已规定在婴幼儿食品配方中添加适量的L-肉碱,以满足其生理需要,更好地促进婴幼儿健康成长M-。 左旋肉碱极性较强,缺少发色基团,定量分析困难。国内外对左旋肉碱的测定主要有酶法ixi、电永KiixM、流动相注射串联质谱法网,高效液相色谱法xvi-xix等。酶法专属性强,但前处理繁琐,高效液相色谱法中低波长检测则干扰较多,衍生法灵敏度高,但前处理复杂,所用衍生剂毒性强。其它方法有的灵敏度较低。有的设备较贵等原因较少使用。 离子色谱法可测定在水溶液中能电离的物质。在酸性溶液中,左旋肉碱表现为阳离子特性,带正电荷,可用阳离子交换色谱柱分离。但左旋肉碱的两性特征使其在抑制后呈电中性,无法采用抑制型电导检测。同时,奶粉中左旋肉碱添加量较低,需要更低检出限的测定方法。为此,我们通过实验,摸索出左旋肉碱的在线固相萃取非抑制型离子色谱测定的新方法。该方法前处理简便、检测快速,用于奶粉样品中左旋肉碱的检测,结果令人满意。 测试条件 仪器: ICS系列离子色谱系统带双六通阀及双泵。 分析柱: lonPac CS17+lonPac CG17, 4mm 浓缩柱: lonPac TCC-UPL MSA: 0-20min,3mM;流速:1mL/min 柱温:30℃ 检测方式:抑制型电导检测 进样量:500pL 称取奶粉样品约1g至50mL比色皿中,加入超纯水14mL,适当摇晃,使奶粉充分溶解后加入21 mL乙腈 沉淀蛋白,静置10min,取上层清液, 10000r/min离心10min后,稀释5倍,将稀释液依次通过0.22pm尼龙滤膜和OnGuard II RP柱、Na柱,弃去6mL初始流出液后采集2mL样品用于离子色谱测定。 OnGuard II RP柱(规格2.5cc),预先使用10mL甲醇和15mL水活化。 OnGuard IINa柱, 用10mL水活化。 结果与讨论 1.前处理条件的选择 奶粉配方比较复杂,含有大量蛋白质、糖和盐。如果奶粉中的蛋白质不经去除而直接进入色谱柱,则可能吸附在色谱柱上,导致色谱柱柱效降低甚至失效。沉淀蛋白质的常用方法有重金属盐沉淀法、酸沉淀法、有机溶剂沉淀法等。人为引入金属盐会导致去除成本升高,去除不干净可能导污染色谱柱而使色谱柱失效。如果采用酸沉淀法,会引入大量氢离子,对左旋肉碱出峰产生干扰。因此,这两种方法在本试验中均不考虑。采用加入乙腈沉淀蛋白的方法,沉淀蛋白效果较好,可得到澄清的上层溶液。通过在1g奶粉中加入1mL、2mL、5mL、10mL、14mL的高纯水来溶解奶粉,发现如果加入水的量过少,则奶粉溶解不充分,考虑到检出限的限制,我们用14mL高纯水来溶解1g奶粉样品。用乙腈来沉淀蛋白,乙腈的量是需要考虑的重要因素。在14mL的奶粉样品中加10mL、14mL、18mL、21mL、24mL的乙腈,发现如果乙腈的加入量小于水的量,则蛋白沉淀不完全,大量蛋白悬浮于溶液中,无法沉淀。随乙腈加入量加大,沉淀蛋白速度加快,上层液更加澄清。考虑成本因素,最终确定加入乙腈量为21mL。即可使蛋白沉淀完全,又不至于溶液中有太高比例的乙腈,导致浪费和后续处理困难。 稀释5倍的提取液依次通过RP柱和Na柱进行净化。用RP柱可除去疏水性的脂肪等物质, Na柱作为阳离子交换柱,,可除去钾、钙等阳离子,避免可能的干扰。 12.阀切换条件的确定 进样后,将阀切换到浓缩柱一边,用纯水将样品冲入浓缩柱,这时,残留的阳离子及左旋肉碱浓缩在柱上,乙腈被冲出。5分钟后,乙腈被冲洗干净。再将阀切换到分离柱侧,左旋肉碱在色谱柱上得到分离。比较了不同时间纯水的冲洗效果,5分钟比较合适,可将乙腈及其它无保留杂质冲洗干净。阀切换配置图如图1所示,切换程序见表1。 因为是非抑制电导检测,所以为了降低噪音,需要选择低淋洗强度淋洗液就能洗脱的离子交换柱。在戴安产品中符合要求的柱子有IonPac CS17、、lonPac CS18(6.0um, 250mm×2mm)、lonPac SCS1三种不同色谱柱。实验发现, lonPac SCS1柱亲水性差,左旋肉碱的峰形不好。lonPac CS17、lclIonPac CS18都是很低疏水性的柱,左旋肉碱的峰形对称性好。但实际样品测试的时候, lonPac CS18柱上左旋肉碱被不明峰干扰。因此,选择CS17+CG17作为分析L-左旋肉碱的色谱柱。 依次选用6、5、4、3、2mmol/L的甲基磺酸,测定奶粉中左旋肉碱的色谱分析特征,确定合适的淋洗液浓度。结果表明:随淋洗浓度从6mmol/L降低到2 mmol/L,背景电导从2231uS降低至777uS,噪声降低,理论塔板数提高,各成分间的分离度增大,峰形改善,信噪比从12增大至67.8,但保留时间也从6.91min增大至15.51 min。。综合考虑,我们选择3mmol/L的甲基磺酸作为分析用淋洗液。在优化的淋洗液浓度下,标准样品及真实样品的左旋肉碱色谱图如图2所示。 通过在前处理时加入钠柱,去除镁、钙、钾、铁、铜、锰、锌等阳离子,避免干扰左旋肉碱。干扰电导响应的乙腈,也已经在切换浓缩过程被纯水冲出浓缩柱,因此不会干扰左旋肉碱的检测。 图2.标准溶液及奶粉样品中左旋肉碱分离谱图 Fig 2 chromatograms of standard ( a, 0.5mg/L) and milkpowder sample (b) Column: lonPac CS17(6.5um,250mmx4mm)Eluent: 3mmol/L methanesulfonic acid Peak identification: 1. L-Carnitine 图1.奶粉中左旋肉碱测定阀切换配置图 Fig. 1 Configurations of valve-swithching in determination ofL-Carnitine of milk powder 表1.奶粉中左旋肉碱测定阀切换程序 Table1 Valve-switching procedures in determination of L-Carnitine of milk powder Time (min) Left Pump (for On-line SPE) Right Pump (for Separation) Valve Switching Flow Rate (mL/min) Eluent Flow Rate (mL/min) Eluent Left Right -7 1 water 1 methanesulfonic 6-1 6-1 acid (load sample) -5 2-1 6-1 0 6-1 2-1 20 6-1 6-1 按实验方法在选定的色谱条件下,对左旋肉碱进行线性和检出限测定。取标准工作液,以高纯水稀释成0.05、0.1、0.2、0.5、0.8、1mg/L,用离子色谱进行检测,以峰面积y对质量浓度x(mg/L)进行作图,得回归方程y=0.686x-0.006。线性范围17.5mg/Kg~175mg/Kg, 相关系数r>0.9995。取标准工作液,以高纯水稀释成0.01、0.02、0.03、0.04mg/L, 按优化条件进行处理后,以信噪比(S/N)≥3的最低浓度作为奶粉中左旋肉碱的检出限,测得左旋肉碱检出限为5mg/Kg。 7.精密度与回收率 按实验方法,取市售奶粉样品进行不同浓度加标试验,连续进样5次,测定左旋肉碱平均回收率和精密度,结果列于表2,该方法的回收率在92.3%~105.2%之间,RSD在1.4%~4.3%之间。 实际样品分析 按实验方法,惠氏膳儿加产品包装上左旋肉碱标示含量为7.7mg/100g、本文所测结果与之接近。惠氏爱儿乐和伊利奶粉包装上未标识添加有左旋肉碱,但本试验依然检出,这可能与天然奶源中就含有一定量左旋肉碱有关。 结论 采用阀切换-非抑制型离子色谱法来测定奶制品中的左旋肉碱,具有简单、快速、干扰少、环保等特点。相比常见的其它测试方法,避免了繁琐的前处理,无需衍生化,节约时间,重复性好,检出限能满足要求。该方法可用于奶粉中左旋肉碱的含量测定。 但本方法也有不足,即无法区分左旋肉碱和右旋肉碱,这是作者仍需继续研究的课题之一。 表2.方法的回收率与精密度(n=5) Table 2 Recoveries and precisions of the method(n=5) Analyte Milk brand Content ((mg/Kg) Spiked(mg/Kg) Recovery(%) RSD(%) L-Carnitine 20 96.3%~104.8% 3.3% Wyeth PE GOLD 85.9 50 98.7%~103.5% 2.3% 100 97.8%~101.7% 2.1% 98.8%~102.9% 2.4% Weyeth SMA GOLD 15.7 92.3%~95.5% 2.1% 100 97.7%~101.5% 1.4% 94.5%~105.2% 4.3% YiLi milk powder 55.1 96.1%~104.2% 3.2% 100 94.9%~99.5% 2.0% ( ZHANG H Y, ZHANG XJ, ZHANG H S. China Food Additives (张海燕,张晓杰,张红素.中国食 品添加剂),1997,2:4 ) ( XIN ZX. Journal of Qinghai University (辛总秀.青 岛大学学报),2002,20 (4):9 ) ( WANG Y Y, ZHAO Y H . Food Sci and T ech (王 鸳鸯,赵彦华.食品科技),2006,3:136 ) ( [iv]Alison S, Janos K, Charles L. H . MolecularAspects of Medicine,2004,25: 455 ) ( Fernando S , Nicola L. S eminars inPerinatology,1999, 23(2): 1 52 ) ( [vi]Charles J R , Dora D P, Steven E N. Am J ClinNutr, 1990,52:820 ) ( [vii] S ilvia F, Elisa B, Vittorio V. Earl y HumanDevelopment, 2010, 86:S27 ) ( [viii ] BEerthold K, Suan B, Geoff C J. PediatricGastroenterology and N u trition, 2005, 41 : 584 ) ( [ix] Official Journal of th e European Union,Commission Directive 2006/141/EC of 22 December 2006 ) thermoscientific.com C 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and itssubsidiaries. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries. Please consult yourlocal sales representative for details. 上海 北京 免费服务热线:上海浦东新金桥路27号6号楼 北京东城区安定门东大街28号 8008105118邮编:201206 雍和大厦西楼F座7层702-715室 4006505118电话:021-68654588 邮编:100007传真:021-64457830 电话:010-84193588传真:010-88370548 ( GB14880-2009. National Standards of the People's Republic of China (食品营养强化剂使 用卫生标准,中华人民共和国国家标准). ) ( xi D avid C. W, Harvey E l, Gerald A. FoodChem,1997,59 (3):325 ) ( [xii] Jose A. P, Fernando A, L u is A, P a blo S. Clin Biochem, 2006, 3 9: 1022 ) ( [xiii]VP,FK,RS, MV. J. Chromatogr A.2005,1081:60 ) ( [xiv ] C.M, N.V C.C, A.R, M.V. Anal Chimica A cta , 1999,382:23 ) ( [xv] D avid W.J. Clin Biochem ,2010, 43: 1362 ) ( [xvi ] HUANG F, HUANG XL,WU HQ, et al. Chin J. Anal Lab (黄芳,黄晓兰,吴惠勤,等.分析试验室), 2011,30(10):111 ) ( [xvii ] Christopher J M, M ichael L, M a lina K S . ClinChimica Acta,2004,344:123 ) ( [xviii] Ke Li, Wei Li, YuFeng Huang. Clin Chimica Acta,2007,378: 159 ) ( xix] Paul E M, Stephen TI, Charles L H. Anal Chem, 2005,77:1448 )
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《婴儿配方奶粉中左旋肉碱检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《婴儿配方奶粉中左旋肉碱检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪。
