手持式近红外光谱快速检测奶粉中蛋白质和脂肪含量 一、:引言 奶粉是将牛奶除去水分后制成的粉末,它适宜保存。奶粉是以新鲜牛奶或羊奶为原料,用冷冻或加热的方法,除去乳中几乎全部的水分,干燥后添加适量的维生素、矿物质等加工而成的冲调食品。其营养丰富,主要营养成分包括蛋白质、脂肪、糖类、矿物质及各种维生素类,适合婴幼儿、青少年、中老年及孕妇等不同人群食用。目前奶粉的主要营养成分检测仍依赖化学方法,多数质量控制的检测会破坏样品、成本高、耗时长、操作复杂、不能现场分析,无法满足质量控制的要求。近红外光谱具有分析速度快、不破坏样品、能够多参数同时检测,适用于现场快速分析。 二、实验部分 2.1仪器及样品 microPHAZIR Rx手持式近红外光谱仪(SN:2169),配备Thermo microPHAZIR Admin 及 Method Generator软件,由赛默飞世尔科技提供。 图 1. microPHAZIR Rx 手持式近红外光谱仪 建模样品为8个不同含量的成品奶粉,样品中蛋白质采用国标方法GB 5009.5测得化学值,样品中脂肪采用 GB 5413.3方法测得化学值。建模用8个样品中脂肪含量21.72%,21.81%,21.86%,21.89%,21.92%,21.92%,22.00%,22.04%;建模用样品中蛋白质含量18.56%,18.46%, 18.51%,18.53%,18.32%,18.44%,18.90%,18.32%。A、B、C3个样品用于模型验证。 2.2建模 每个样品采集5张谱图,共采集40张谱图,用于建模。采集到的光谱图如图2所示。 图2.奶粉的近红外光谱 对上述光谱进行简单的预处理(S-Golay计算,3点平滑)后进行模型的创建,创建的模型如下图所示: 图3.奶粉中蛋白、脂肪的近红外模型 2.3模型验证 建好的模型使用A、B、C共3个样品进行了验证,每个样品在5个采样点各测试一次,5次测试的结果取平均值,与化学值进行对比从而评估模型的预测效果。测试的结果如下所示: 编号 参数 测试1(%) 测试2(%) 测试3(%) 测试4(%) 测试5(%) 测试均值(% 化学值(%) 绝对偏差(%) A Fat 21.81 21.67 21.6 21.72 21.89 21.738 21.63 -0.108 Protein 18.56 18.55 18.41 18.52 18.45 18.498 18.32 -0.178 B Fat 21.76 21.79 21.73 21.82 21.8 21.78 21.61 -0.17 Protein 18.35 18.36 18.5 18.53 18.4 18.428 18.24 -0.188 C Fat 21.9 21.84 21.85 21.82 21.83 21.848 21.66 -0.188 Protein 18.53 18.54 18.3 18.39 18.51 18.454 18.37 -0.084 表1.奶粉中脂肪及蛋白测试结果 奶粉中脂肪含量的检测结果的偏差在0.1-0.2%,相对偏差小于1%;蛋白质含量的检测偏差在0.08-0.18%间,相对偏差也小于1%。因此脂肪和蛋白质模型的检测效果能够满足日常使用。 手持式近红外光谱仪 microPHAZIR Rx可对奶粉原料中重要指标的含量进行现场快速的检测,仅需几秒钟即可得到成分含量值,是一种快速无损无污染的检测手段,非常适合于现场检测。 赛默飞世尔化学分析 赛默飞官方网站 C2016赛默飞世尔科技公司保留所有权利。所有商标均归赛默飞世尔科技公司及其旗下品牌所有。规格、条款和价格随时可能进行更改。并非所有产品均可在所有国家提供。详情请向您当地的销售代表咨询。 SCIENTIFIC 邮箱: sales.cad@thermofisher.com网址: www.thermofisher.com免费服务热线:手机用户)
关闭产品配置单
赛默飞世尔科技分子光谱为您提供《奶粉中检测蛋白质和脂肪含量检测方案(近红外光谱仪)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中检测蛋白质和脂肪含量检测方案(近红外光谱仪)》用到的仪器有手持式近红外光谱仪microPHAZIR™ Rx。
