引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 Bond Elut Plexa PCX 结合 LC-MS/MS分析火锅底料中的罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因 作者 前言 李典晏、梁茉刚深圳计量质量检测研究院吴霞 罂粟壳是干燥之后的罂粟果壳,其成分包括罂粟 碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因等多种生物碱,长 安捷伦科技(中国)有限公司 期食用含有罂粟壳的食品将导致慢性中毒,最终上瘾。 一些不法商贩利用罂粟壳的上瘾特性,在火锅底料中使 用罂粟壳,以此牟取暴利。火锅底料成分复杂,对其中主要的罂粟壳生物碱测定有很大的干扰,本文使用BondElut Plexa PCX 阳离子交换固相萃取柱结合LC-MS/MS建立了火锅底料中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的分析方法。该方法罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因的定量限分别为6 ug/kg、30ug/kg、6 ug/kg、30 ug/kg、6ug/kg。罂粟碱、那可丁和蒂巴因添加浓度范围为6 ng/kg~120 ug/kg, 吗啡、可待因添加浓度范围为30 ng/kg~600ug/kg 时,回收率为 吗啡 蒂巴因 65%~110%,RSD≤10%(n=3)。方法具有很好的稳 定性和良好的回收率结果。 那可丁 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651631实验部分 1.1仪器与试剂 液相色谱-串联质谱仪 罂粟碱、吗啡、那可丁、磷酸可待因和蒂巴因标准品:上海安谱科学仪器有限公司 内标::小吗马-D3,可待因-D3: 上海安谱科学仪器有限公司 1.2样品前处理 称取混匀的火锅底料样品2g(精确至0.01g) 至50mL 离心管中,依次加入已知浓度的标准品和内标溶液、5ml 0.1mol/L HCL 溶液、5 ml乙腈,涡旋混合2min, 加入10ml正己烷,漩涡30s,振荡提取 30min。 以10000r/min 转速离心3min,弃去正己烷层,过 Bond Elut Plexa PCX(60mg,3ml)固相萃取柱净化,净化过程如下所示: 1.3液相和质谱条件 液相色谱柱为亚二微米C18, 2.1x50mm Column。流动相A:水(含0.1%体积比的甲酸),B:乙腈,柱温30℃;进样量4量L,流速为0.3 mL/min。洗脱梯度表见表1. 表1梯度洗脱程序 Time(min) B% 0.00 10.0 2.50 45.0 2.60 90.0 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 3.50 90.0 3.60 10.0 表2 五种罂粟壳生物碱的MRM参数 项目 母离子 定量子离子 碰撞能量 定性子离子 碰撞能量 离子化方式 罂粟碱 340.2 202.1 35 171.1 48 ESI+ 吗啡 286.2 201.1 34 165.1 51 ESI+ 那可丁 414.2 220.2 31 353.2 33 ESI+ 可待因 300.2 215.1 34 165.1 50 ESI+ 蒂巴因 312.2 58.1 16 251.2 38 ESI+ 吗啡-D3 289.4 185.2 40 165.2 53 ESI+ 可待因-D3 303.5 215.3 35 165.2 60 ESI+ 2结果与讨论 根据5种生物碱类化合物的结构和文献报道,可以采用电喷雾离子源正离子模式检测,经过优化后的色谱图见图1。 图1 5种罂粟壳生物碱标准物质的 MRM 谱图(从上往下分别为:总离子流图;罂粟碱: 1ppb;吗啡: 5ppb;那可丁1ppb;可待因 5ppb;蒂巴因1ppb) 分别向空白火锅底料中添加标准品测试回收率,回收率结果在65%~110%,RSD 在1.2%~8.9%之间,见表3.空白样品和加标样品的谱图分别如图2、图3所示,可以看出样品经 Bond ElutPlexa PCX 净化后,基质效应很小,可以达到很好的净化效果和很高的回收率结果。 图2 空白样品的MRM 谱图(从上往下分别为:总离子流图;罂粟碱;吗啡;那可丁;可待因;蒂巴因) 图3 加标样品的 MRM 谱图(从上往下分别为:总离子流图罂粟碱:6ppb;吗啡:30ppb;那可丁6ppb;可待因 30ppb;蒂巴因6ppb) 表3火锅底料中的罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因添加回收率结果 化合物 添加浓度回收率%(6ug/kg) RSD% 添加浓度回收率%(60ug/kg) RSD% 添加浓度回收率%(120ug/kg) RSD% 罂粟碱 105 5.5 106 5.5 104 3.8 那可丁 76 2.2 83.1 3.4 77.4 3.1 蒂巴因 88 8.3 84.1 8.5 76.4 5.5 化合物 添加浓度回收率%(30ug/kg) RSD% 添加浓度回收率%(300ug/kg) RSD% 添加浓度回收率%(600ug/kg) RSD% 吗啡(内标法) 79 5.3 72.1 4.8 67.4 6.2 可待因(内标法) 105 7.5 78.5 8.9 73.5 1.2 3结论 利用安捷伦科技的 Bond Elut Plexa PCX 固相萃取柱和高灵敏度液质联用技术,可以实现对问题火锅底料中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因、蒂巴因的检测确证分析,为罂粟碱类生物碱的快速筛查确证分析提供了有力的解决方案。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 4订货须知 安捷伦Vac Elut 20 固相萃取装置, P/N.12234103 Bond Elut PLexa PCX 60mg, 3mL, P/N.12108603 服务热线::8008203278 服务热线:: 前处理称取 混匀的火锅底料样品 2g (精确至 0.01g )至 50mL 离心管中 ,依次加入已知浓度的标准 品和内标溶液 、5ml 0.1mol/L HCL 溶液 、5 ml 乙腈 ,涡旋 混合 2min ,加入 10ml 正己烷,漩涡 正己烷,漩涡 30s ,振荡提取 30 min 。以 10000r/min 转速离心 3min, 弃去正己烷层 ,过 Bond Elut Plexa PCX (60mg,3ml) 固相萃取柱净化.LC-MS/MS液相色谱柱为 亚二微米 C18,2.1x50mm。流动相 A :水(含0.1%体积比的甲酸),B:乙腈,柱温30℃;进样量 4µL,流速为0.3 mL/min.
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《火锅底料中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因检测方案(生化耗材)》,该方案主要用于半固态复合调味料中非法添加检测,参考标准《暂无》,《火锅底料中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因检测方案(生化耗材)》用到的仪器有null。
