Mlanon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器::饼干中脂肪含量产品配置单(脂肪测定仪) 1引言 饼干,其主要原料为小麦面粉,再添加上辅料糖类、油脂、蛋品等混合,烘烤而制成。市面上的饼干多种多样,有苏打饼干、薄脆饼干、曲奇饼干、威化饼干等。其口味大多味香甜、酥脆,被受人们喜爱。其制作工艺中加入的油脂含量测定原理为:将其样品粉碎,用有机溶剂进行抽提、蒸去溶剂,得到粗脂肪,并通过增重法计算得到粗脂肪含量。 2! 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406 脂定测定仪(济南海能仪器股份有限公司);研钵;;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;;1100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);无水乙醇;滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:精确称取样品约2.0g左右(记为m),放入研钵中将其研碎,并用脱脂棉将研钵上残留脂肪用乙醇擦拭干净,一并放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉,放入80℃烘箱烘干1h。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3.5h、萃取温度95℃C,进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为mi。 增重法计算粗脂肪含量: 粗脂肪含量(%)=mm-二mox100%, 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,;g; mo——溶剂杯质量, g; m—试样质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 65.1978 2.0626 65.7742 27.95 样品2 64.9820 2.0329 65.5467 27.78 空白 67.4531 0 67.4531 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饼干中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于饼干中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饼干中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
