河北冀群仪器有限公司http://www.jiqun-china.com 河北冀群仪器有限公司电话:0311-68053182\83898812http://www.jiqun-china.com传真:0311-68006320 地址:河北省石家庄市裕华区翟营南大街29号 电话:0311-68053182\83898812 传真:0311-68006320 关于凯氏定氮仪和燃烧法定氮仪的比较说明 在食品、饲料的营养成份中关于蛋白质含量的测定,以及土壤、植株的氮含量测定,国标中都是采用凯氏方法来检测的。由于技术的发展,最近出现将 CHNOS 有机元素分析仪用于测量氮或蛋白质的含量,称之为:燃烧法或杜马斯法,意大利 VELP 是世界上唯一拥有全自动凯氏定氮仪(颜色判和电位判断)、杜马斯定氮仪、脂肪测定仪、粗纤维测定仪、膳食纤维测定仪的全套营养品质分析设备的供应商。现就燃烧法和凯氏定氮仪进行分析和交流,供大家参考 一、原理不同:凯氏方法是绝对测量;燃烧法是相对测量 凯氏方法是利用浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法,根据滴定体积来计算出氮含量。燃烧法:在高温情况下,使用充足的氧气将样品全部燃烧,生成氮的氧化物,再还原出氮元素,利用TCD 检测器测量其信号强度,与事先标定的曲线进行比对,计算出样品中的氮含量。凯氏方法是绝对测量,与标准样品无关,可以直接测量标准品的含量,并用来检验仪器的准确性;燃烧法是相对测量,必须依靠标准品,标准品的准确性定标直接影响测量结果,没有办法检验仪器的准确性。 二、测量的对象不同:凯氏测量的是氨态氮氮;燃烧法测量的是总氮 样品中的氮含量根据定义不同有:总氮、凯氏氮、铵态氮、硝态氮、亚硝态氮;也可以分为:有机氮和无机氮。燃烧法测量的是总氮的含量。凯氏方法可以分别测量出来上述各个氮含量。样品不经过消化直接蒸馏测量,就是无机氮中的铵态氮;在蒸馏过程中加入催化剂将硝态氮、亚硝态氮转换成铵态氮,其结果就是无机氮。样品经过消化蒸馏得到的是凯氏氮,在消化前加入催化剂将硝态氮、亚硝态氮转换成铵态氮,得到的是总氮。因而燃烧法测量的结果总是高于凯氏氮的结果;没有人为掺假的食品,二者测量结果是一样的。 三、标准不同:凯氏方法是所有样品的国标;燃烧法是参考方法 凯氏方法是食品、饲料、土壤、环境、种子等样品中氮或蛋白质含量 地址:河北省石家庄市裕华区翟营南大街29号 测量的强制标准,测量结果具有互通性和可比性。由于燃烧法和凯氏法测量的氮含量对象不同,造成样品种类不同、成份不一样,结果偏差也不一样。燃烧法不适合化肥中的氮含量的国家标准。 四、样品量不同::已凯氏方法是常量分析;燃烧法是微量分析 凯氏方法是常量和半微量;燃烧法是从微量扩展到半微。凯氏法固体到5g、液体到15ml;燃烧法最多到 1g;关键是::凯氏法可以一直使用最大量分析,而燃烧法如一直使用最大量分析,则燃烧后的无机残渣堆积在仪器里面,要求频繁清理,同时也会缩短仪器的使用寿命。对于均匀性不好的固体样品,脂肪高的食品,只能通过大取样量来减少测量结果的偏差,燃烧法显得稍微困难;如大豆、玉米。此外鲜肉类食品,由于蛋白、脂肪分布不均匀,也建议是大的取样量。 五、设备价格:凯氏定氮仪一般是 10-40 万;燃烧法定氮仪一般是 50 万 凯氏方法根据自动化程度不同一般有很多种型号,价格相差也较大。燃烧法型号比较单一,-一般带有100位的自动进样器,价格比较昂贵。 六、运行费用:凯氏方法的试剂成本: RMB1.0 元/样品;燃烧法的耗材成本是: RMB10 元/样品 凯氏法用到的常规试剂:硫酸铜、硫酸钾、硫酸、氢氧化钠、硼酸等,一个样品的试剂成本为:人民币1元左右。燃烧法的耗材包含样品舟、还原剂等,一般需使用进口的,才能保证结果的准确性;一个样品的成本为:人民币10元左右。 七、分析速度:凯氏定氮仪要1个小时;燃烧法定氮仪只需3分钟 燃烧法分析一个样品一般为::3-5分钟,非常快;;全自动凯氏定氮仪的蒸馏滴定时间一般为3-5分钟,但消化时间要1小时;一个样品要一个小时以上,对于大量样品的用户,要合理配置消化部分:使用20位的消化器,做到消化、蒸馏滴定同时进行,形成一个连续过程,可以达到:平均5分钟一个样品。 地址:河北省石家庄市裕华区翟营南大街29号 电话:0311-68053182\83898812 传真:0311-68006320 八、自动化程度:凯氏定氮仪人为操作多一些;燃烧法定氮仪都自动 凯氏方法需要人为的添加浓硫酸等消化试剂、样品进样、试管的清洗等很多人为的操作,燃烧法只需要称样,再将样品放于自动进样器中,就全部完成任务,仪器自动分析长达几个小时,而不需看管。 九、工作环境:凯氏定氮仪有大量化学试剂;燃烧法定氮仪环保 燃烧法使用氧气、氦气,不需要任何化学试剂,环境好些,凯氏方法由于使用了大量的化学试剂,对操作人员和环境会有一定影响。 小结:对于均匀性较好的样品,在用户资金比较富裕的情况下,其测量结果供内部科研交流使用,杜马斯定氮仪是一个不错的最佳选择;但对于国家仲裁检测机构,由于数据的权威性,凯氏定氮仪是必不可少的设备。由于意大利 VELP 公司同时具有这两种仪器,可以为你提供更多的样品应用报告和两种方法的实验分析过程,请浏览我们的网站: www.jiqun-china.com 河北冀群仪器有限公司 2017年2月15日
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
冀群(江苏)仪器有限公司为您提供《食品、饲料、土壤、环境、种子等样品中氮或蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他食品中氮或蛋白质含量检测,参考标准《暂无》,《食品、饲料、土壤、环境、种子等样品中氮或蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有null。
