当前位置: 包装 > 方案详情
食品包装材料中邻苯二甲酸酯和迁移量检测方案(研磨机)
检测样品 包装
检测项目 邻苯二甲酸酯和迁移量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
中华人民共和国国家标准GB 31604.30-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定中,食品塑料包装材料及制品经粉碎后,用正己烷超声提取,提取液经过虑后,采用气相色谱-质谱联用法测定。采用特征选择离子监测扫描模式(SIM),以保留时间和碎片的丰度比定性,外标法定量。其粉碎过程需要将样品粉碎至直径小于0.2cm,这对于实验室人员手工操作来说是极其困难和费时的,德国retsch(莱驰)研磨仪能快速帮助实验室人员处理这类样品。
食品接触材料及制品的样品前处理应用 日常生活中,食品包装与食品的密切关系早已被千家万户所认知。无论是商店、超市,还是每个家庭,处处可见设计精美、实用方便的食品包装。很难想象,没有包装的食品被送到每个消费者手中,将会是一个怎样的景象。在很大程度上,食品包装已经成为食品不可分割的组成部分,对食品质量将产生直接或间接的影响。 我国食品包装安全检测手段与检测设备远远落后于发达国家,通常检测需由专门的检测机构利用大型仪器设备进行,且检测周期一般较长,缺乏简单易行的检测手段与快速高效的检测设备,使得大多数食品包装安全检测无法实现。 中华人民共和国国家标准GB 31604.30-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定中,食品塑料包装材料及制品经粉碎后,用正己烷超声提取,提取液经过虑后,采用气相色谱-质谱联用法测定。采用特征选择离子监测扫描模式(SIM),以保留时间和碎片的丰度比定性,外标法定量。其粉碎过程需要将样品粉碎至直径小于0.2cm,这对于实验室人员手工操作来说是极其困难和费时的,德国retsch(莱驰)研磨仪能快速帮助实验室人员处理这类样品。 食品包装材料能成功的在液氮冷冻下进行精细研磨,可大大简化实验室人员就样品前处理的操作时间,从而方便实验人员进行后续的实验分析。德国Retsch(莱驰)的Cryomill是专为冷冻粉碎设计的仪器。具有一个完美的冷却系统,在运行过程中不断地向冷冻腔输送液氮。因此样品催化便于研磨,并防止样品中挥发性物质的挥发。 液氮自动持续地进入冷冻腔,使得研磨过程始终处在-196℃。使用者不会直接与液氮接触保证了操作的安全性。智能冷冻系统保证在样品结束冷冻之前不会开始粉碎运行,既节省了能源又能保证实验的可重复性。 Cryomill配备一个研磨平台,研磨罐有10毫升,25毫升,35毫升及50毫升可供选择。还有多种适配器用于4个5毫升研磨罐以及6个2毫升研磨罐的使用。为了防重金属污染,我们还提供25毫升的氧化锆和聚四氟乙烯(PTFE)研磨罐和研磨球。 食品包装的种类主要有:塑料制品;橡胶制品;陶瓷器、搪瓷容器;铝制品、不锈钢食具容器、铁质食具容器;玻璃食具容器;食品包装用纸;复合包装袋—复合薄膜袋等。以下为三种食品外包装的实验应用举例,分别是透明塑料薄膜,纸张和酵母包装纸以及牛奶包装薄膜,用Cryomill冷冻研磨,具体实验结果如下: 一号样品:透明塑料薄膜 参数:预冷冻8min,粉碎30s,中间冷冻2min,再粉碎30s,共4个循环,振动频率30Hz,25ml研磨罐,20mm研磨球。 出样细度:0.5mm左右 二号样品:纸张和酵母包装纸 参数:预冷冻8min,粉碎30s,中间冷冻2min,再粉碎30s,共2个循环,振动频率30Hz,25ml研磨罐,20mm研磨球。 出样细度:300um以下 三号样品:牛奶包装薄膜 参数:预冷冻8min,粉碎30s,中间冷冻2min,再粉碎30s,共4个循环,振动频率30Hz,25ml研磨罐,20mm研磨球。 出样细度:1mm左右 食品包装材料能成功的在液氮冷冻下进行精细研磨,可大大简化实验室人员就样品前处理的操作时间,从而方便实验人员进行后续的实验分析。在我们一致关注食品安全的同时,也要对食品的包装安全加以重视,由食品包装引发的食品安全问题已不容忽视,只有全社会加以关注,并采取有效措施,为食品安全多加一把锁! 我国食品包装安全检测手段与检测设备远远落后于发达国家,通常检测需由专门的检测机构利用大型仪器设备进行,且检测周期一般较长,缺乏简单易行的检测手段与快速高效的检测设备,使得大多数食品包装安全检测无法实现。德国Retsch(莱驰)的Cryomill是专为冷冻粉碎设计的仪器。具有一个完美的冷却系统,在运行过程中不断地向冷冻腔输送液氮。因此样品催化便于研磨,并防止样品中挥发性物质的挥发。 本文以三种代表性食品外包装的实验应用举例,分别是透明塑料薄膜,纸张和酵母包装纸以及牛奶包装薄膜,用Cryomill冷冻研磨,极大的简化实验室人员就样品前处理的操作时间,从而方便实验人员进行后续的实验分析。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
弗尔德(上海)仪器设备有限公司为您提供《食品包装材料中邻苯二甲酸酯和迁移量检测方案(研磨机)》,该方案主要用于包装中邻苯二甲酸酯和迁移量检测,参考标准《暂无》,《食品包装材料中邻苯二甲酸酯和迁移量检测方案(研磨机)》用到的仪器有德国莱驰全自动冷冻研磨仪Retsch Cryomill。
我要纠错
推荐专场
相关方案
