水稻病虫害的发生为害与许多因素有关,因此解决其为害也是一个综合的措施;不是光凭农药或某一个措施就能奏效的。早在上世纪70年代,我国就提出了“预防为主,综合防治”的植保方针。几十年的事实证明,只有依据这一方针,才能有效的解决水稻病虫草的为害。近年国家提出到2020年,我国要实现化肥、农药的零增长。因此,保护生态环境,开创绿色农业不能光靠化学农药来解决病、虫、草、害。作为一名长期奋战在水稻一线市场的技术人士,从本文开始,笔者将结合农药季节和水稻生育期及病虫草的发生规律,逐一章节的提出水稻病虫草综合(全程)解决方案,供大家参考。 据不完全统计水稻侵染性病害主要病害有59种;真菌类主要病害有28种;水稻细菌类病害有8种;水稻病毒类病害16种;水稻线虫类病害7种;水稻非侵染性病害至少在40种以上。水稻气候型病害有4 种;生理性病害有6个种类近20种病害;稻田杂草型病害10种以上;稻田环境污染型病害5个种类以上。 水稻主要病虫害有“三病四虫”:1、稻瘟病;2、纹枯病;3、稻曲病;4、二化螟;5、三化螟;6、稻飞虱;7、稻纵卷叶螟。水稻的病害可以在前期进行预防,减少后期发生的几率,稻瘟病是水稻上常见的重要病害之一,每年都有不少农户水稻因此病而严重减产。 防治稻瘟病先从“种子”开始 在多年的实践中证明,水稻稻瘟病是否大发生,种子是基础,气候是条件。只有抓好了基础,才能控制其发生。种子抗病性决定水稻是否会发病,适宜的气候条件则决定稻瘟病是否会大面积流行。从上世纪80年代到现在,最早是常规稻“先锋一号”发生稻瘟病严重。取而代之是“73-07”和“优1华联二号”。90年代,这两个品种又发病严重。到21世纪常规稻“黄华粘”又变成了一个易发病的品种。现在这一品种只要碰上适宜的气候条件就会发病。 如果同一品种的水稻在其分蘖盛期和破口抽穗期遇上多雨,稻瘟病就开始流行。所以不同品种在相同的气候条件下,相同的生育期在同一地区,同一翻田发病就会不同。但是同一品种,在相同的生育期内稻瘟病是否流行,这就取决于气候条件。在同一品种,同一气候条件下,不同的生育期决定其发病程度,这些现象在同一地区,同一翻田都是很常见的。在这三者当中,唯一不能控制的是气候条件,品种和生育期都可通过人为因素来控制。 当然一个品种的抗病性也不是一成不变的,因为水稻稻瘟病会产生生理小种。一个品种大面积种植3-5年,一个本来抗病的品种也有可能会成为感病品种,常言道:“种子年年选,产量节节高”就是这个道理,所以经常改换种子品种可以降低水稻稻瘟病的发生规律。 品种的抗、感病也不是绝对的,而是相对的,往往在甲地这是一个抗病的品种。但到乙地则可能是一个感病品种,这属于病原菌积累的问题。另外品种抗病性不代表免疫,所以抗病的品种在适宜气候条件下也会轻微发病,所以不能存在侥幸心理,后期的管理一样不能忽视。 当前至春节前后,正是各地农民选购水稻种子的时期。根据上文所讲稻瘟病的发生规律,我们结合本地历年特别是近3-5年水稻稻瘟病的发病情况,再次提醒:水稻高产的第一步工作就是选择高产、优质抗病的品种,不要去碰天气。只有这样才能在防治稻瘟上面打主动仗,减轻病害造成的损失。
关闭浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《水稻病虫中水稻病虫检测方案(其它环境监测)》,该方案主要用于水稻病虫中水稻病虫检测,参考标准《暂无》,《水稻病虫中水稻病虫检测方案(其它环境监测)》用到的仪器有病虫调查统计器。
