汽车研发中油品现场分析解决方案 ---Grabner便携式微量快检系列产品 关键词:中近红外汽油/柴油分析仪、饱和蒸汽压仪、馏程仪/蒸馏仪、汽车、快速检测 摘要:在汽车行业中,汽车研发过程中通常都需要对车辆发动机匹配进行调整实验。同时将汽车运送到合适的地方,进行整车的“三高”实验和车辆冷启动实验。在车辆售出后,如遇到客户对车辆质量投诉等方面情况,都需要先期进行事故地油品采样分析,以判断是否是油品品质原因导致。然而如何对油品在现场进行及时,快速,准确,有效的检测分析,一直是困扰汽车厂商的重要问题之一。 传统的解决方案是将采集的油样交由第三方检测公司进行油品检测。但是第三方检测公司距离研发和试车实验的地方很远,尤其是去外地进行“三高”试验时,更是在偏僻的地方,如何进行快速有效的油品检测分析,就是困扰汽车行业极为头疼的问题了。 一、GRABNER产品在油品分析中的实用性 实用性一:在进行汽车整车的“三高”实验时,包括在现场对不同的油品进行实验来衡量汽车性能好坏。选择合适的油品会提升车辆的整体性能和“三高”环境下的适应能力。 实用性二:如果有用户使用过程中出现了故障,并进行车辆的质量投诉时,这种情况需要判断是否真的是因为产品质量问题,还是车辆所加的油品不正确导致了车辆出现故障。因为通常油质不好,三元催化器就会中毒,轻则使车辆的加速度受影响,重则对发动机造成爆震,需要做解体维修,有相当多的汽车产生异常故障,都是由于使用了劣质汽油所引起的。所以需要进行现场的油品分析,从而确定问题责任负责情况以便进行合理的分配。 实用性三:进行车辆冷启动实验时,如果遇到加入油品质量不好,会对车辆的冷启动有很明显的影响,会导致冷启动怠速不稳。所以需要进行油品检测分析,选择适合的油品进行加油。 实用性四:因为发动机的性能和品质与其使用的油品有很大的关系。不同地区的油品成分和含量会有所不同。比如说中国与国外生产的车用汽油质量以及所执行的标准是有差距的。所以,如果汽车生产商如果将车辆销售到中国市场,则需要在开发的时候就考虑到了要完全适应中国的牌号的汽油,这也是他们的研发目标之一。如果油品质量不好,对缸内直喷发动机影响最大的是含杂质加多。另外个别地区调配出来的乙醇汽油会降低发动机功率,因为热值降低了。而甲醇汽油会产生分层,对橡胶有腐蚀作用。为此他们会经历一个非常艰苦的实验调整过程。从开发层面适应中国的油品。 解决方案 中-近红外汽/柴油分析仪MINISCAN IRXpert 通过使用中近红外汽/柴油分析仪可以快速,有效,准确的在现场进行油品分析,不仅可以测得油品的标准密度,还可以测得油品中组分含量。包括汽油中的辛烷值、苯、总芳烃、总烯烃、总氧、甲醇、乙醇以及汽油非法添加剂(甲缩醛、碳酸二甲酯、苯胺、乙酸仲丁酯等)等50多种参数值。柴油中包括十六烷值、十六烷指数多环芳烃、脂肪酸甲酯、十六烷值改进剂等20多种参数值。 中近红外汽/柴油分析仪结构紧凑,仪器结实,运行可靠,不仅适用于实验室场所,更可以携带至野外现场,进行一键式快速操作测试,节省了更多的时间和劳动力,提高员工的工作效率。 饱和蒸汽压测定仪MINIVAP VP VISION 饱和蒸汽压用来表示油品蒸发性能、启动性能、生成气阻的倾向及存储时损失轻质馏分的容易程度。所以,在进行发动机燃料蒸发性试验,判断发动机燃料使用时有无气阻倾向,以及在估计发动机燃料运输、存储和加注过程中的损失程度时,燃料的饱和蒸汽压都需要进行测试的。 采用传统的雷德法进行操作时,不仅仪器不方便携带于现场进行操作,而且仪器操作过程繁琐,测试周期长,耗力,样品用量多,产生的废液多。MINIVAP VP VISION内置国内外多种现行的产品、行业、国际标准,操作时只需选择好所需测试标准。10英寸的全彩触摸屏,一键式全自动智能化操作,测试时间只有5min,测试用量仅需1ml,相比于传统的测试方法,大大减少了样品用量。测试样品无需前期的样品预处理,无需真空泵装置,采样后,样品可以直接进行测试,无噪声。测试温度范围宽,不仅仅局限于37.8℃,还包括0-120℃内的所有温度点测试,同时气液比的范围也不仅仅是4:1.测试结果准确,重复性好,均按照相应的标准进行测试。无需进行复杂的后期维护,节省了员工的时间和劳动力。 3.馏程仪/蒸馏仪MINIDIS ADXpert 采用传统的仪器进行测试时,需要进行前期样品的准备,仪器的加热等待,样品量大,测试中人为误差比较大,测试结果因人而异,操作繁琐耗时。MINIDIS ADXpert内置多种油品和化学溶剂的测试模块,针对不同的测试样品可以选择不同的测试模块。与传统的蒸馏方式相比,该测试所需要的样品也缩减到了6ml,相比传统方法的测试现代化程度非常高,全自动智能化,一键式操作。测试结果准确,重复性好,和传统标准方法结果匹配度非常好。无需进行复杂的后期维护,节省了员工的时间和劳动力。 用户体验与评价 南京福特汽车工程研发中心考虑到实际问题,需要经常带着仪器到外地进行现场油品分析。购买了Grabner产品,且每台仪器连接一个车载电源转换器在汽车上就能够进行现场测试。而且采集完油样可以立刻将其检测完成。不用等待多久就能测出所需要的参数。消除了考虑如何将油样进行储存,运输以及何时才能得到相应的检测结果的忧虑。 通过使用Grabner公司产品,外观看来体积很小,占用的空间小,同时也是便携式的,可以带到其他实验室或者现场进行操作测试。质量可靠,使用时操作很简单,很快的完成测试。仪器的测试样品量仅需要几毫升,全自动,智能一键式操作,无需专人看管测试,测试过程很安全。测试结果的重复性非常好,很准确,同时测试方法符合相应的标准。使用过程中仅需要简单的清洗,无需其他复杂的仪器维护,易于学习,而且在汽车上有车载电源就可以进行使用和测量。这种全自动快速测试仪器会是未来仪器的发展趋势。 典型用户介绍 用户 标致 宝马 大众 奔驰 通用 现代 奥迪 悦达起亚 福特 标致 丰田 日产 本田 沃尔沃 一汽解放 。。。。。。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址:www.renhe.net 销售部 张海滨 13801793617 邮箱:hb.zhang@renhesci.com 7
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《汽油中汽车研发中油品现场分析检测方案(辛烷/十六烷)》,该方案主要用于汽油中汽车研发中油品现场分析检测,参考标准《暂无》,《汽油中汽车研发中油品现场分析检测方案(辛烷/十六烷)》用到的仪器有梅特勒-托利多 分析天平 ML54T/02。
