疫情当前,酒精储存运输使用需谨慎 2020年年初,全国上下便开始了对战新型冠状病毒,封城、封街、封村,封医院、封超市,各种消毒产品、预防药品瞬间销售一空。受疫情影响,‘“新型冠状病毒怕酒精不耐高温”的话题登上热搜,专家指出,75%的酒精(乙醇)可有效灭活病毒。一时间,酒精成为仅次于口罩的畅销品,大家纷纷抢购医用酒精,在家中自行进行消毒。在非常时期建议大家不要盲目用消毒产品、盲目吃药。面对新型冠状病毒,喷洒酒精谨防明火。 近期新闻有报道,目前已出现多起喷洒酒精不当引起的爆燃、着火等现象。根据《危险化学品名录》(2002年版),100%的酒精闪点温度是9度(闪点是在规定的试验条件下,使用某种点火源造成液体汽化而着火的最低温度),75%的酒精闪点是20度左右,日常工作、生活的消杀过程中,衣服产生的静电、抽烟时的火星、厨房烧饭的明火、老化的有破损的电线及线路等,都有可能在喷洒酒精的过程中引起失火。 在日常生活中,少量的酒精喷洒都会有着火的危险性,而在工业上,酒精的储存及运输更应该多加防范。依据 GB/T 15098-2008《危险货物运输包装类别划分办法》中规定,见表1,.,易燃液体包装类别分为三类:1类包装闪点不需要测试,Ⅱ类包装闪点≤23℃,Ⅲ类包装闪点≥23℃、≤60℃。 包装类别 闪点(闭杯) 初沸点 1类包装 - ≤35℃ Ⅱ类包装 <23℃ ≥35℃ Ⅲ类包装 ≥23℃,≤60℃ ≥35℃ 注:沸点及闪点测定方法参见GB/T 261-1983, GB/T 616-2006, GB/T 7634-1987, GB/T21615-2008, GB/T21775-2008,GB/T 21789-2008, SH/T0768-2005 表1易燃液体包装类别划分表 从运输安全角度危险品分为9大类18项,其中乙醇类产品属于第三类易燃液体。易燃液体指易燃的溶液、溶液混合物或含有固体物质的溶液,其闭杯实验闪点等于或低于60℃或开杯试验闪点不高于 65.6℃。根据华东理工大学资源与环境专业实验教学中心《乙醇液体闪点和燃烧时间实验研究》一文中数据显示, 乙醇溶液的闪点随着乙醇体积分数的升高而降低,乙醇体积分数为5%~30%时,闪点值降低较快,体积分数升高为 30%~73%时,闪点值变化逐渐平缓。。可参见图1及表2。 图1乙醇溶液闪点随浓度变化曲线 乙醇体积分数 5% 10% 20% 40% 60% 泰格法闪点/℃ 60.5 49.0 38.5 28.0 23.5 MINIFLASH 法闪点/℃ 64.0 51.0 39.0 28.0 24.0 安全工程与导论闪点/℃ 62.0 49.0 36.8 26.8 22.8 火灾危险性参数手册闪点/℃ 62.0 49.0 36.0 26.0 22.0 表2乙醇溶液的闪点测定值与文献值比较 工业化的无水乙醇或者消毒用的75%乙醇,闪点值均在20℃以下。因此,乙醇的储存及运输都是需要按照危险品包装来进行的。该文章通过实验还得出,体积分数低于24%的乙醇溶液不能持续燃烧,大于等于24%的乙醇溶液属于易燃液体。因而得出结论,乙醇溶液体积分数高于70%时,需要按照Ⅲ级危险品包装运输;24%~70%时,按照Ⅲ级危险品包装运输;低于24%时,按照普通货物运输. 因此,对于不同浓度的乙醇溶液来说,储存和运输所采用的方式也不一样,而判断的主要手段主要是溶液的闪点。闪点通常作为危险品理化性质的重要指标,是一项安全性指标,是危险品(石油产品、化工产品)的必检项目。准确、稳定 的闪点测试在乙醇溶液储存运输使用过程中是至关重要的。 Grabner 全自动微量闭口闪点测定仪极大的满足了客户因测量闪点过程中遇到的测量不准确、样品用量大、产生污染气体、重复性差、操作繁琐、测量条件苛刻、仪器不稳定等问题的需求,可以为危化品的储运使用保驾护航。 MINIFLASH FP VISION产品介绍 MINIFLASH FP VISION 是奥地利 Grabner 公司vision 产品系列的新成员。它完美的集成了 Grabner 公司产品实地验证和直观的触摸屏设计。它体积小、重量轻、测试时间短、测量准确,也可以携带至野外现场进行快速测试。超大彩色触摸屏使得测试操作更为简单(一键式操作),测试过程更为直观。本产品完全兼容各种网络平台、计算机和 LIMS 系统。并且,, vision 系列拥有独特的 Cockpit 软件,具有用户权限设定,自定义闪点测试方法,,以及标准用户与高级用户的分分管理功能。T 可完全根据ASTM D6299标准来控制测试的准确性、精确性和稳定性。 MINIFLASH FP VISION 产品无与伦比的优点 CG先进的测量方法: MINIFLASH FP VISION 自动微量闭口闪点测试仪是唯一符合国际先进标准 ASTM D7094 和 D6450 的仪器。测试数据等同于 ASTMD93/ISO2719 宾斯基-马丁法,等效于ASTM D56, ISO 2719, ISO 13736, IP 170等标准,很好的关联于快速平衡和微量闪点方法: EN ISO3679/3680,ASTMD3828A/B,IP523/IP524。唯一被 ASTM 闪点测试委员会官方,美国 US D.O.T,RCRA, NAVY, NATO 等军队官方批准认可的闪点专用测试仪器。 宽温度范围: MINIFLASH 自动微量闭口闪点测试仪有 FP VISION(-45℃~120℃), FPH VISION(10℃~400℃)两款产品,涵盖了-45℃~400℃宽温度范围,均为全自动连续闭杯的仪器。 CP同类产品安全性最高::测试仅需1-2ml样品;;测试过程自动电子电弧点火;测试采用连续闭口杯方法,整个测试过程不开杯,无明火,测试结果更准确。 测量样品快:每小时可以轻松测量12个样品。 样品用量少:仅需1-2ml。 操作界面:10英寸超大彩色触摸屏,直观可视化导航菜单。 全自动点火与清洗程序::自动清除点火系统附着的各种残留物质,有效保护点火装置及测试准确度。 独一无二的燃烧过程分析:有时客户样品中会含有少量低浓度度可燃化合物,使得整个样品闪点测试数据重复性差。MINIFLASH FP VISION完全能够胜任此种情况,能够检测到极小火焰燃烧,并图形化显示整个测量过程,便于分析整个样品的受可燃化合物污染的程度。 高灵活性,适合各种应用:几乎所有不同环境条件下的闪点测试过程都可以被本产品模拟,只需修改控制参数如加热速率,点火能量以及空气氧导入速率等。 使用方便::MINIFLASH FP VISION 操作菜单更易浏览更为直观,无需培训即可上手使用。丰富的外部接口,可以轻松连接 USB, LAN, LIMS 和计算机,省却众多烦恼!具备远程连接与控制功能。 可扩展的温度范围 样品仓自动开闭系统 CP 可以进行燃油稀释闪点测试 产Go/No Go 闪点测试应用 产无限存储测试方法和数据结果 通过 Cockpit软件进行用户权限分级管理(符合GLP规范) 厂商介绍 Grabner Instruments 是世界上领先的石油化工产品检测仪器制造厂商,于1987年由 Dr. Werner Grabner 创建,总部位于美丽的音乐之城维也纳。 公司凭借“创新、质量、用户满意”的价值理念,30多年来不断为全球石油化工领域的客户提供领先、精准、方便的实验室/在线检测仪器仪表。 Grabner 仪器公司团队富于创新,产品设计先进,早在1999年就开发出新型的蒸汽压测试方法,并被 ASTM协会采纳收编成 ASTM D6377、6378和ASTMD6450 系列标准。与此同时, Dr. Grabner被 ASTM 协会授予“杰出成就奖”。2003年, Grabner仪器公司再次被ASTM协会授予“杰出成就奖”,以表彰 Grabner在开发新闪点试验标准方法 ASTM D6450 和 ASTM D7094标准中的杰出贡献。1993年, Grabner 仪器公司在业界率先通过 ISO9001 质量体系认证标准,产品质量得到客户称赞。 上海人和科学仪器有限公司作为奥地利 Grabner 在中国的代理商,竭诚为中国广大客户提供优质的服务保障。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址:www.renhe.net 销售部张先生: 13801793617 邮箱: hb.zhang@renhesci.com 对于不同浓度的乙醇溶液来说,储存和运输所采用的方式也不一样,而判断的主要手段主要是溶液的闪点。闪点通常作为危险品理化性质的重要指标,是一项安全性指标,是危险品(石油产品、化工产品)的必检项目。准确、稳定的闪点测试在乙醇溶液储存运输使用过程中是至关重要的。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《酒精中闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酒精中闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有Grabner格拉布纳 便携式全自动触摸屏闪点测试仪。
