目前我国地面气象观测站点分布平均站距大于50km, 小于50km的降水尺度基本观测不到,这使我们无法知道地面降水的详细结构。为了满足这一需求,在很多地方设置了多个雨量记录仪来对降雨量来进行测量。通过测量以及比较得出以下结论: 在使用雨量记录仪来进行数据采集过程中, 大部分雨量计工作正常, 采集的雨量资料基本可靠, 雨量计资料与地面气象站观测降水量数据基本一致。但是个别雨量计在数据采集过程中硬件方面还存在一些问题, 整个雨量采集系统还存在时钟错误、数据采集失败等问题, 数据采集软件运行不是很稳定, 某些功能还不完善。而这些问题的存在主要是因为没有对雨量计进行定期检修和维护, 保证其正常运行; 同时也没有要对数据采集软件进行改进。因此只要对雨量计进行定期检修和维护, 同对数据采集软件进行改进,就能保证雨量数据采集的顺利进行和采集数据的正确性, 就能使雨量计更好地应用于实际业务和科研工作中。 断电后已保存在雨量记录仪,雨量记录仪主机里的数据不丢失。同时计算机软件具有强大的数据处理功能,雨量记录仪可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或利用专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,打印等。软件永久免费升级。
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《雨量中雨量检测方案(显示仪表(各种指示仪、记录仪等))》,该方案主要用于雨量中雨量检测,参考标准《暂无》,《雨量中雨量检测方案(显示仪表(各种指示仪、记录仪等))》用到的仪器有雨量记录仪 TPJ-32-G 托普云农。
