无线墒情监测站的分类和特点分析 无线墒情监测站的分类和特点分析,我国西南部分省干旱的出现,迫切需要无线墒情监测站,以获取连续、可靠的土壤水分信息,为区域旱情分析提供基础数据。根据国家旱情监测系统建设需要开展国内外土壤水分监测传感仪器的调查研究工作,对调研产品进行分类分析。 按照测量原理,无线墒情监测站目前烘干法依然是唯一校验仪器准确度的方法。由于空气、干土和水中的介电常数相对固定,如果对特定的土壤和介电常数的关系已知,就可间接对土壤水分进行有效介电常数测量。根据电磁波在介质中传播速度与包围在传输体上的物质介电常数有关的基本原理,干燥土壤与水之间的介电常数具有很大的差别,所以该技术从理论上确立对土壤水分的测量有很好的响应和灵敏度。无线墒情监测站 无线墒情监测站沿着埋设在土壤中的波导头发射高频波,高频波在土壤的传输速度(或传输时间)与土壤的介电常数相关,介电常数与土壤的含水量相关,这样测量高频波的传输时间或速度可直接测量土壤的含水量。理论上这是测量土壤水分监测精度最高的技术。TDR土壤水分传感器主体是1个含有探针的密封探头,当探针完全插入土壤中时,测量输出信号通过有线电缆输出,可以接遥测终端。 无线墒情监测站与防汛抗旱决策支持系统的系统集成研究较少,难以实现系统间的无缝连接。无线墒情监测站在土壤水分测定和作物墒情预报方面做出了巨大贡献,为实现农业的高产高效和节能增效方面提供了技术支撑。 无线墒情监测站http://www.tpyn.net/productshow_34.html
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《墒情中墒情检测方案(其它水分测定)》,该方案主要用于墒情中墒情检测,参考标准《暂无》,《墒情中墒情检测方案(其它水分测定)》用到的仪器有便携式无线墒情监测仪。
