2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制)引领分析科技在北京谱朋企普QQ:40061L674 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 肉桂分析 肉桂的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥树皮。多于秋季剥取,阴干。 【功能与主治】补火助阳,引火归元,散寒止痛,温通经脉。用于阳痿宫冷,腰膝冷痛,肾虚作喘,虚阳上浮,眩晕目赤,心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝腹痛,痛经经闭。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以乙腈-水(35:75)为流动相;检测波长为290nm。理论板数按桂皮醛峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取桂皮醛对照品适量,加甲醇制成每1mL含10pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,称定重量,超声处理(功率350W,频率35kHz)10分钟,放置过夜,同法超声处理一次,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀, 滤过。精密量取续滤液1mL,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 肉桂药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中肉桂的含量测定以桂皮醛为质量评价依据,桂皮醛在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-水系统中,由于桂皮醛色谱峰周围没有相邻色谱峰的干扰,因此只需考虑流动相比例对分析时间的影响,流动相乙乙的比例愈低,其分离度愈好,综合考虑采用上述色谱柱,优化流动相比例为乙腈-水(40:60);柱温对桂皮醛的分离基本无影响,故在室温下使用即可。 肉桂 样品来源:本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl的干燥树皮。多于秋季剥取,阴干。产地:广西。 对照照:桂皮醛(含量:98.674%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,称定重量,超声处理(功率350W, 频率35kHz)10分钟,放置过夜,同法超声处理一次,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液1mL, 置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:精密称取称皮醛对照品适量,加甲醇制成每1mL含10ug的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4(4.6×150mm,5um) 流动相:乙腈-水(40:60) 柱温:35C 检测波长:290nm 流速:1mL/min 进样量:t: 10pL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6×150mm,5pm)。 2010版中国药典电子书(三部齐全, pdf高清版,可复制) 引领分析科技在北京京谱QQ.40061L665163 肉桂 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150mm, 5 um) LC-20ADXR高压泵 流动相:乙腈-水(20~50:80~50) SPD-M20A二极管列紫外可见光检测器 柱 温:35℃ CTO-20AC柱温箱 检测波长:290nm CBM-20A 系统控制器 流 速:1.0mL/min SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 桂皮醛 8.670 1159187 97818 12017 1.06 桂皮醛标准曲线 重现性数据如下 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 8.660 512547 1159187 8.666 512400 8.649 1169732 8.654 511573 8.663 1172703 AverageRSD% 8.660 512173 8.660 1167207 0.07 0.11 0.12 0.61 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6 x 150mm, 5um)流动相:乙腈-水(40:60)柱温:35℃检测波长:290nm流速:1mL/min进样量:10ul※此条件同样适用于Inertsil ODS-3(4.6 x 150mm, 5um)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《肉桂中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《肉桂中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
