引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 乌梅分析 乌梅的高效液相色谱 .药典收载情况 【来源】本品为蔷薇科植物梅Prunus mume ( Sieb.) Sieb. et Zucc. 的干燥近成熟果实。 【功能与主治】敛肺,涩肠,生津,安蛔。用于肺虚久咳,久泻久痢,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.5%磷酸二氢铵溶液(3:97)为流动相;检波长为210nm。理论板数按按橼酸峰计算均应不低于7000。 对照品溶液的制备:取枸橼酸对照品适量,精密称定,加水制成每1mL含0.5 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品最粗粉约0.2g,精密称定,精密加入水50 mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液10pL与供试品溶液各5uL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含枸橼酸(C,H;O,)不得少于12.0% 2.乌梅药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中乌梅的含量测定以枸橼酸为质量评价依据,其在Inertsil ODS-3(4.6×250 mm, 5um)中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-0.5%磷酸二氢铵系统时,流动相的比例对枸橼酸及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相乙腈的比例在1%左右时,其分离度最好,乌梅色谱图中杂质峰较少且与枸橼酸相比含量很低,因此选择乙腈比例在~1.5%(v/v)之间均可以获得较好的分析效果;柱温对枸橼酸的保留时间及与相邻色谱峰的分离度影响很小。经过考察,在流动相乙腈-0.5%磷酸二氢铵比例为1:99,柱温35℃的色谱条件下能得到较满意的分析效果。 乌梅 样品来源:本品为蔷薇科植物梅Prunus mume (Sieb.) Sieb. et Zucc.的干燥近成熟果实。产地:浙江。 对照品:枸橼酸(北京大学药学院,含量:98%)。 供试品溶液的制备:取本品最粗粉约0.2g,精密称定,精密加入水50 mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,离心,取上清液,即得。 对照品溶液的制备:取枸橼酸对照品适量,精密称定,加水制成每1mL含0.5mg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6×250 mm, 5 um) 推荐使用条件范围: 流动相:乙腈-0.5%磷酸二氢铵溶液(1:99) 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×250 mm, 5 u.m) 柱主温:35℃ 流动相:乙腈-0.5%磷酸二氢铵溶液(1~1.5:99~98.5) 检测波长:210nm 柱主温:35~37℃ 流 速:1.0 mL/min 检测波长:210 nm 进样量:5jL 流 速:1.0 mL/min 引领分析科技尽在北京谱明-企业QQ:40061 65163 仪器配置: LC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管列紫紫外可见光检测器DGU-20A,脱气机CTO-20AC 柱温箱CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 枸橼酸 7.158 504006 44762 8742 0.94 枸橼酸标准曲线 重复性数据如下: 枸橼酸 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 7.158 508927 7.138 384540 2 7.155 510065 7.136 385629 3 7.155 508088 7.149 385308 Average 7.156 50902 7 7.141 385159 RSD% 0.03 0.20 0.10 0.15 浓度 mg/mL *本数据由北京大学医学部陈池忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 250 mm, 5um)流动相:乙腈-0.5%磷酸二氢铵溶液(1:99)柱温:35℃检测波长:210 nm流速:1.0 mL/min进样量:5ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《乌梅中枸橼酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《乌梅中枸橼酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
