土壤条件决定植物营养吸收 植物营养成分是植物生长的必要元素,根据植物的吸收状况,及植物吸收这些物质的过程,这些化合物以及元素的生产标准,只有营养成分达标以后,才能满足营养需求,新鲜的植物含有很大的水量控制在95%。 农田土壤中氮、磷和钾的有效供应量少,而作物的需求量较大;作物收获后,通过秸秆和根茬的形式归还土壤的数量少。因此,土壤中常常缺乏这三种养分,必须通过大量施肥来满足作物对它们的需求。 植物营养元素在植物体内的含量差异很大,但是它们在植物生长发育过程中所起的作用是同等重要的;必需营养元素在植物体内各有其特殊的生理作用,这是其它元素不能代替的。氮素和磷素是植物体内重要的结构物质;增加作物产量和品质钾不构成任何结构物质,但它是许多酶的活化剂,参与植物体内的许多代谢过程;作为渗透调节物质参与水分代谢。植物营养测定仪:土壤条件决定植物营养吸收 判定植物必需营养元素的三条标准: 一是该元素对所有植物的生长发育是不可缺少的,缺乏这种元素植物就不能完成生活史; 二是缺乏该元素后,植物表现出特有的症状,只有补充该元素后,这种症状才能消失。 三是该元素必须直接参与植物的新陈代谢或物质构成,对植物起直接作用,而不是改善植物生长环境的间接作用。 纯硫酸钾系列产品能培养土壤中有益微生物优势种群,抑制有害病菌生长,促进植株养分吸收。同时在土壤中形成胶状物,改善土壤酸碱平衡、保水保肥。
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《植物营养吸收中植物营养吸收检测方案(其它行业专用)》,该方案主要用于植物营养吸收中植物营养吸收检测,参考标准《暂无》,《植物营养吸收中植物营养吸收检测方案(其它行业专用)》用到的仪器有作物营养诊断仪TYS-4N 托普云农。
