太阳能正银浆料涂布前脱泡的必要性 关键词:太阳能 正银 银浆 混合 脱泡 公自转 摘要:太阳能电池正银银浆必须要混合均匀,气泡的存在会影响后续正极丝网印刷和烧结工艺,进而影响整个太阳能电池的各项性能。传统的混合方法为手动搅拌或搅拌器,但只能混合浆料而不能根本解决银浆中存在的微米级气泡。而采用行星式混料脱泡机对正银银浆进行混合,可明显将浆料混合均匀并脱出其中微小气泡,从而提高太阳能电池的性能。 目前能源需求越来越高,光伏行业太阳能电池作为新能源之一发展迅速。太阳能电池正银银浆主要由起导电作用是银粉、热处理后起固化助熔作用的无机玻璃相和低温时起粘结作用的有机相经一定配比混合搅拌配制成的。但由于银粉本身比表面积较小,当混合形成银浆浆料时会出现混合不均,生成很多气泡,影响后续印刷和烧制工艺,进而影响整个太阳能电池的各项性能,因此正银银浆的混合问题成为关键。传统的混合方法为手动搅拌或搅拌器,但只能促进浆料混合而不能根本去除正银浆料中的气泡,相反很可能会使浆料中气泡增多,混合脱泡设备迫切需求。 行星式真空混料脱泡机在太阳能正银银浆混合的工艺中有着极大的应用前景。经过有效去除亚微米级气泡后的正银浆料其涂布效果有显著提高,此外类经过脱泡处理的浆料烧结后可以有效提升太阳能电池的品质。 行星式真空混料脱泡机主要工作原理是藉由设备的公转及自转产生合成运动,使浆料本身在料罐中不断有序翻转,从而将极细微气泡挤出后由真空去除的过程。由于此设备只是利用物理本身重力的作用,没有直接接触的机械机构,所以可将物料中的亚微米级别气泡全部排出。 应用案例:某太阳能正银生产商正银浆料150g 解决方案:TRILOS行星式真空混料脱泡机PM300V 直接将浆料放入料罐中,然后将料罐置于设备中盖上设备盖子即可进行混料脱泡操作。 具体参数设置如下: 最终的混料结果如下图所示 从图中可以看出,采用混料脱泡机处理前浆料混合不均匀,出现较多气泡,处理后气泡明显消失,浆料较为均匀。 由此可见,太阳能正银银浆在经过强力非接触的混合及脱泡处理后,内部所有的气泡都已经被排出。这对于接下来的涂布及烧结来说,可以有效的提高其在太阳能电池电极板上的涂布质量和烧结工艺,从而从源头上改善产品由于涂布、烧结不均等造成电池组电导率性能降低等问题。最为关键的是,目前此方案是去除太阳能正银浆料中亚微米级别气泡的唯一解决办法。同样的,根据实际反馈案例来看;此设备对于锂电池电极材料、胶粘剂等相关浆料的混合脱泡也有着良好的实践效果。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 邮箱:info@renhesci.com 网址:www.renhe.net 由此可见,太阳能正银银浆在经过强力非接触的混合及脱泡处理后,内部所有的气泡都已经被排出。这对于接下来的涂布及烧结来说,可以有效的提高其在太阳能电池电极板上的涂布质量和烧结工艺,从而从源头上改善产品由于涂布、烧结不均等造成电池组电导率性能降低等问题。最为关键的是,目前此方案是去除太阳能正银浆料中亚微米级别气泡的唯一解决办法。同样的,根据实际反馈案例来看;此设备对于锂电池电极材料、胶粘剂等相关浆料的混合脱泡也有着良好的实践效果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海人和科学仪器有限公司为您提供《太阳能正银浆料中脱泡检测方案(分散机)》,该方案主要用于太阳能中脱泡检测,参考标准《暂无》,《太阳能正银浆料中脱泡检测方案(分散机)》用到的仪器有TRILOS 混料脱泡机 PM300V。
