太阳能正银浆料的流变性能研究 太阳能正银浆料主要是由不同比例的银粉、玻璃粉和有机载体以及各种微量添加剂充分混合、均匀润湿形成的悬浮体系。使用 TRILOS RH-X流变仪对正银浆料样品进行测试。 不同转速剪切测试 测试方法:室温下,对样品进行不同转速的剪切测试,转速先从1RPM增加到100RPM,然后再递减至1RPM。 1. 样品测试前、后的照片 图1样品测试前(左,中)和测试后(右)的照片(CP30-2转子) 测试结果: 图2样品粘度随转速的变化 (CP30-2转子) 使用锥板转子(直径30mm)对样品进行测试。锥板测试时的间隙为固定值,该锥板的间隙为0.07mm。由图2可见, 当转速增大时,正银浆料的粘度快速降低,呈现出非牛顿流体特征。当转速进一步增至100RPM时,粘度趋于平稳。随后将转速降至1RPM时,粘度增加。上流变曲线和下流变曲线在较高转速下基本重合,在较低转速下略有差异。 此外,在1RPM 至5RPM区间,我们选取了五个转速,分别是 1RPM,2RPM,3RPM, 4RPM, 5RPM。每个转速点测试5次并平均处理,最终得出平均粘度值和转速的曲线,见图3所示。从测试结果可以看出,在很低的转速下,粘度随转速的变化很大。 图3样品平均粘度随转速的变化(转速范围:1RPM-5RPM) 结论 采用TRILOS RH-x流变仪对光伏正银浆料进行测试。随着转速的增加,浆料的粘度呈现出下降的趋势。相比而言,低转速下,粘度的变化较大。将转速逐渐降低来测试粘度,得出的下流变曲线和上流变曲线在较高转速下基本重合。 采用流变仪不仅能简单高效地实现了对正银浆料的筛选,而且对浆料的配方改进具有很好的指导意义。 太阳能正银浆料主要是由不同比例的银粉、玻璃粉和有机载体以及各种微量添加剂充分混合、均匀润湿形成的悬浮体系。使用TRILOS RH-x流变仪对正银浆料样品进行测试……
关闭产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《太阳能正银中流变性能检测方案(流变仪)》,该方案主要用于太阳能中流变性能检测,参考标准《暂无》,《太阳能正银中流变性能检测方案(流变仪)》用到的仪器有TRILOS 旋转流变仪(高级粘度计) RH-X 。
