农林小气候信息采集系统用途: 农林小气候信息采集系统可实时采集空气中温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等农业环境参数。广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,实现对设施农业综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。 农林小气候信息采集系统特点: (1)农林小气候信息采集系统与计算机联接后,实现区域性气象数据的整点自动采集、处理和储存,具有数据屏幕显示,同时可将小气候数据导出到Excel进行编辑,按需要生成图表 (2)自动采集各类种参数数据,通过接口可以将数据通过软件(免费)下载到计算机中,在上位机上中 主机大屏幕中文液晶显示,薄膜式按键,可实时显示采样日期和时间(年月日时分秒)、组数、温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等参数,仪器小巧美观,应用方便。(可按用户要求增加和更改测量参数组合,例如:光合有效辐射、风向风速、雨量、土壤水势、土壤PH、土壤EC电导、GPS定位功能等) (3)用户自行设定,可按要求关闭不需要的参数通道 (4)可扩展性强:系统程序采用模块化结构,方便功能扩展或屏蔽 农林小气候信息采集系统技术参数: 温度范围:-40-100℃ 温度精度:±0.4℃ 湿度范围:0-99.9% 湿度精度:±3% 光照强度范围:0-200000LX 风向范围:0-360° 风速范围:0-60m/s 风速精度:±(0.3+0.03V)m/s 降范围:0.1-4mm/min 雨量精度:±0.4mm 备注:如果要加GPS定位功能,请在订货前通知! 选配指标:土壤温度、土壤水分、大气压力、土壤PH、土壤电导、有效辐射、总辐射
关闭产品配置单
浙江托普云农科技股份有限公司为您提供《农林小气候信息采集系统中农林小气候信息采集系统检测方案(土壤测定仪)》,该方案主要用于农林小气候信息采集系统中农林小气候信息采集系统检测,参考标准《暂无》,《农林小气候信息采集系统中农林小气候信息采集系统检测方案(土壤测定仪)》用到的仪器有固定式无线农业气象综合监测站NL-GPRS-I型 托普云农。
