当前位置: 润滑油 > 方案详情
润滑油中闪点检测方案(闪点仪)
检测样品 润滑油
检测项目 闪点
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
润滑油的闪点值是润滑油储存、运输和使用中重要的安全指标,同时也是衡量润滑油挥发性的重要指标之一。本文选用了某润滑油和含有3%柴油的润滑油,采用Grabner MINIFLASH全自动连续闭杯闪点仪与传统宾斯基-马丁闪点仪进行测试实验比对,通过实验我们可以确定Grabner MINIFLASH全自动连续闭杯闪点仪在润滑油闪点测定仪器中是一个非常不错的选择。
Grabner 全自动闭口闪点仪在润滑油行业中的应用 摘要:润滑油的闪点值是润滑油储存、运输和使用中重要的安全指标,同时也是衡量润滑油挥发性的重要指标之一。本文选用了某润滑油和含有3%柴油的润滑油,采用 Grabner MINIFLASH全自动连续闭杯闪点仪与传统宾斯基-马丁闪点仪进行测试实验比对,通过实验我们可以确定 Grabner MINIFLASH 全自动连续闭杯闪点仪在润滑油闪点测定仪器中是一个非常不错的选择。 关键词:润滑油、Grabner、MINIFLASH、闪点仪、闭杯、运输、存储 润滑油及行业现状 润滑油是指不挥发的油状润滑剂。按其来源可以分为:动、植物油,石油润滑油和合成润滑油三大类。石油润滑油的用量占总用量97%以上。因此,润滑油通常指石油润滑油。主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清青洗杂质等作用。 智研咨询发布的《2016-2022年中国润滑油行业市场运行分析与行业投资前景调查报告》显示,2014年我国润滑油产量为568.66万吨,2015年产量为581.25万吨,产量同比增长2.21%。 国内润滑油市场发展态势良好,行业内基础油供需格局被打破,同时客户需求向高档化、个性化发展,市场同质化程度及竞争白热化日剧激烈。未来润滑油行业发展过程中,与节能、高效、高端化的内燃机油发展趋势相适应。预计到2022年,我国的润滑油消费量将达到660万吨。 2016-2022年中国润滑油消费量预测 润滑油闪点值测定的意义 润滑油的闪点值是润滑油储存、运输和使用中重要的安全指标,同时也是衡量润滑油挥发性的重要指标之一。 1. 闪点值测定在润滑油存储和运输中的意义 闪点值是表示石油产品着火危险性的重要指标,对轻质润滑油来说,由于其闪点较低,易着火,可通过闪点来判断其着火危险性。油品的火灾危险等级是根据闪点来划分的。一般来说,润滑油的闪点比液体燃料的闪点高得多,对储存工作不会带来太严重危险。但在润滑油输送过程中需要对其加热,这时需要知道该润滑油的闪点值,绝对不能加热到其闪点温度。加热的温度,一般应低于闪点20-30℃,以防止造成事故隐患。 表1油品的火灾危险等级划分 甲类 原油、汽油等油品闪点 Ft<28℃的油品 乙类 乙A类:喷气燃料、灯用煤油等油品闪点 28<=Ft<=45℃的油品 乙B类:轻柴油、军用柴油等油品闪点 45120℃的油品。 2. 闪点值测定在润滑油使用和判断污染程度中的意义 多数中质和重质润滑油,闪点高,多达200℃以上,不易着火。润滑油的闪点决定了润滑油使用的最高温度,一般情况下,润滑油的实际使用温度应低于其闪点20℃-30℃。以保证其使用的安全,同时减少其挥发损失。同时,闪点也可以作为判断润滑油中是否混有其他燃油的依据。如内燃机油在使用中因未燃烧完的燃油流入曲轴箱中,使润滑油受到稀释,其闪点值便会下降。从而判断是否需要更换润滑油的简单而重要的依据。 三、 润滑油闪点测定解决方案 通常,润滑油闪点测定的方法可以分为开口杯法和闭口杯法两种。但是两种方法的应用范围有一定的差别。如下表2。 表2开口杯法与闭口杯法在润滑油测定中的应用范围 开口杯法 主要应用于重质润滑油的闪点测定。如汽油机润滑油、柴油机润滑油、压缩机油、冷冻 机油、汽轮机油、齿轮油、机械油等。 闭口杯法 主要应用于燃料油和轻质润滑油的闪点测定。如燃料油和轻质润滑油的闪点,主要用来测定8号涡轮喷气发动机润滑油、20号航空滑油、高速机械油、变压器油、仪表油等。 有些润滑油则规定要测定开口杯闪点和闭口杯闪点。其目的主要是以开口、闭口闪点之差值,来检查润滑油馏分的宽窄程度和有无掺进轻质成分。因为有些润滑油在密闭容器内使用过程中常由于种种原因(如高速或其他原因引起设备过热,产生电流断路、电弧作用等)而产生高温使其分解,或从其他部件掺进轻质成分。这些轻质成分在密闭容器内蒸发并与空气混合后,有着火爆炸的危险。但当用开口闪点测定时,可能发现不了这种易于蒸发的轻质成分的存在,所以要用闭口闪点测定仪测定。 1、全自动连续闭杯闪点仪 MINIFLASH TOUCH 全自动连续闭杯闪点仪MINIFLASH是由奥地利Grabner公司设计专门为美国 US D.O.T, RCRA, NAVY, NATO 等军队文门研发的产品。并创立了最新闪点测试标准 ASTM D6450, D7094,等效于 ASTM D93、ASTM D56 和IS02719标准,得到美国 D.O.T. and R.C.R.A.权威机构的认可,被欧盟REACH 法规和 GHS (化学品分类及标记全球协调制度)推荐使用,并通过中国石化行业标准认证: SH/T0768-2005。 MINIFLASH闪点仪采用真实闭口杯测试方法,达到闪点规定的真正工况密闭条件,可测试高挥发性样品。样品量少: 1ml (ASTMD6450) 和2ml(ASTM D7094)。特别适合贵重样品测试,降低了实验室废弃物的排放。 测试速度快,3-5min完成整个测试(包括样品测试和样品杯清理)。内置半导体加热制冷系统可精确控温,无需其他附件。采用分体式构造,适合高粘度、高挥发、混合样品的测试。8.4英寸超大彩色触摸屏设计,使得测试操作更为简单(一键式操作),对实验员无特殊要求,大大减轻了实验员的压力。安全无明火,顶盖式加热技术,防止样品蒸汽冷凝导致测试结果偏高。仪器灼热部分不与外界接触,保证实验员使用安全。样品杯易清洗,实验精度高,重复性、再现性优于传统仪器。同时,该仪器是一款可以携带至野外现场进行快速闪点测试仪器。 2、闪点仪 MINIFLASH 与 ASTM D93 方法测试润滑油比对实验 为验证对比 Grabner 全自动连续闭杯闪点仪 MINIFLASH TOUCH (ASTM D6450 和 ASTM D7094)与传统宾斯基-马丁(ASTM D93)测试结果准确性与重复性的好坏,该实先选用了某润滑油和含有3%柴油的润滑油进行测试。ASTM D6450、ASTM D7094 和 ASTM D93 三种闪点测试标准方法的测试结果如下图。 3、结果与分析 对lube oil(1)运用ASTM D6450、ASTM D7094 和 ASTM D93 三种闪点测试标准方法进行9次平行测试,并计算平均值,用横线在图中标出。从上图我们可以看出, ASTM D93 测试结果:9次平行测试点分布比较离散,与平均值的偏差比较大,说明该种方法种重复性和准确性较差; ASTM D6450测试结果:9次平行测试点分布比较聚集,与平均值的偏差比较小,说明该种标准方法的重复性与准确性较好; ASTM D7094测试结果:9次平行测试点分布很聚集,分布在平均值上,说明该种标准方法的重复性与准确性很好。 通过对含3%柴油的lube oil(1)运用ASTM D6450、ASTM D7094 和 ASTM D93 三种标准方法进行9次平行测试,并计算平均值,用横线在图中标出。我们可以看到,三种标准方法的重复性和准确性都有明显的提高。但是还是一定差距的。 四、 结论 1) 通过对 lube oil (1) 进行三种闪点测试标准方法对比,我们可以总结:重复性与准确性比较ASTM D7094>ASTM D6450> ASTM D93。 2) 通过对含3%柴油的 lube oil(1) 进行三种闪点测试标准方法对比,我们可以总结:重复性与准确性比较 ASTM D7094>ASTM D6450≈ASTM D93. 3) 本文通过实验比对总结匕:运用 Grabner 全自动连续闭杯闪点仪 MINIFLASH TOUCH (ASTM D6450和 ASTM D7094)进行闪点测试得到实验数据的准确性和重复性优于传统宾斯基-马丁(ASTM D93)测试结果准确性与重复性。 由此可见,在润滑油产品存储和运输过程所需要进行的闪点测试仪器选择上,全自动、准确、快速、微量、连续闭杯的 Grabner MINIFLASH闪点仪是首选。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址: www.renhe. net 销售部张海滨13801793617 邮箱: hb.zhang@renhesci.com 润滑油是指不挥发的油状润滑剂。按其来源可以分为:动、植物油,石油润滑油和合成润滑油三大类。石油润滑油的用量占总用量97%以上。因此,润滑油通常指石油润滑油。主要用于减少运动部件表面间的摩擦,同时对机器设备具有冷却、密封、防腐、防锈、绝缘、功率传送、清洗杂质等作用。智研咨询发布的《2016-2022年中国润滑油行业市场运行分析与行业投资前景调查报告》显示,2014年我国润滑油产量为568.66万吨,2015年产量为581.25万吨,产量同比增长2.21%。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海人和科学仪器有限公司为您提供《润滑油中闪点检测方案(闪点仪)》,该方案主要用于润滑油中闪点检测,参考标准《暂无》,《润滑油中闪点检测方案(闪点仪)》用到的仪器有METTLER TOLEDO梅特勒-托利多 超越系列滴定仪 T7。
我要纠错
推荐专场
相关方案
